Cvnx的火箭试制历程(阶段二〉人生最爽的事情莫过于看着自己的火箭一飞冲天……
cvnx2010/02/08喷气推进 IP:江西
         第二阶段的火箭制作是在总结上一阶段失败教训的基础上进行的。这个阶段对设计和工艺进行的改进主要有:
1.缩短发动机长度,将药柱长度缩短到合理范围内,同时也可以减少制作难度。
        这一阶段的药柱长度均在其直径的2~3倍左右。所以,从下面的图片中可以看见,我的发动机长度明显比原来缩短了很多,例如25mm直径发动机的长度约在8.5cm左右。
2.研制新一系列25mm直径发动机。
        上一阶段使用的均为20mmPPR热水管,管壁厚、内径小,使得制作难度偏大,这一阶段我开始使用外径25mm、内径19.5mm的PPR冷水管。总之,第二阶段我制作的发动机分为两种型号:20mm型和25mm型。
3.改进喷口、堵头的制作工艺。
        第一阶段的发动机地面测试,三次有两次发生了爆喷口或堵头的问题,所以在第二阶段我下定决心要改进。首先是要加固喷口和堵头。论坛上有很多人介绍过加固方法,比如加螺钉等等,但我自己想了个独特的办法,那就是用家里装修剩下的小铜钉从四个方向敲进管壁,然后再用堵漏王浇铸喷口,我认为这种方法加固受力更为均匀,重量也轻。堵头的加固方法与喷口相同,但是材料从上一阶段使用的堵漏王改成了使用方便的的热熔胶。
        在喷口的成型工艺方面,第一阶段的圆孔喷口是用小改锥钻出来的,一点也不工整,又偏又歪又粗糙。这一次我终于找到了较好的成型模具————不知道你们用过没有…………说出来有些人可能觉得不咋样…………注射器。用注射器头部(不插针头)作为模具、堵漏王浇铸的方法,可以制作出相当工整圆滑的4mm圆孔喷口,如果你想办法在顶部加一个笔头,还能够做出不太精确的拉喷呢。当然,我知道这样的方法和专用模具相比很原始、很落后,但以我的加工条件而言,有这个用已经很不错了……各位老兄老弟啊,当我在药店里拿着一大堆注射器准备买单的时候,你们知道人家都在用一种什么样的眼神看我吗?(PS:本人很干瘦)我容易吗我?5555……
用注射器作为模具,加堵漏王浇铸喷口(25mm直径发动机, 你能看出是哪个么?):
用注射器成型的圆孔喷口(20mm直径发动机):
注射器头部与笔头组装的拉喷模具:
热熔胶浇铸的堵头,里面的铜钉清晰可见:
4.改善燃料制作方法。
        熬啊熬,熬啊熬……终于熬出了……啊,都熬焦了……不过经过数次尝试,花了无数个小时,一次次地加长加热时间……我先后尝试了加入葡萄糖、合成胶水、柠檬酸等方法,最后还是没有制造出真正地和面团一样可塑的黄色KNSU燃料,但至少这几次的燃料在可塑性和燃烧性方面终于有所改善了。
为了熬出更好的燃料,我又掏腰包买了下面这些东西:
熬啊熬,熬啊熬……
第一次得到塑形性能较好的燃料,当然燃烧性能还不过关:
上面这个燃料柱中的一半的燃烧试验(视频):
attachment icon MVI_3128.rmvb 2.10MB RMVB 25次下载
        1月29日第一阶段试验结束后,我先利用第一阶段剩下来的一些材料做了几次试验,目的是为了不造成浪费,同时验证一下自己的喷口、堵头验证技术是否合用。当然,试验结果还是不顺。采用上次把我手烫坏那些燃料的DT-4号发动机,点燃后间歇工作了几次,就停止了工作,燃料柱也没有烧完。接下来使用同样燃料的DT-5失败得更可耻——点火失败,估计燃料含水太多了。与此同时,新燃料的制作也很不顺利。虽然我尽可能加长了加热时间、调高了温度,还加入了柠檬酸等添加剂,使KNSU燃料的颜色明显变黄,可塑性也明显改善,但第二阶段最初四次熬制的燃料还是不怎么合格——燃烧性能不稳定,含水率还是太高了。DT-6号发动机的地面试验也因此失败(点火失败)。燃料熬制浪费了我好几天的时间,我甚至都要失去信心了……家里人的唧唧歪歪此时也达到了高峰,什么“没意义”啦、“耗电”啦、“污染空气”啦~~~~他妈的!!我从小的兴趣爱好都他妈是你们讥讽嘲笑阻挠的对象,不管是画画、做模型还是科学试验……难道我要天天呆坐在那里什么都不干才能算是好孩子吗??!!
        后来,我算是下了狠心了——猛火加热,结果把燃料给熬焦了,变成了狗屎色的粘糊状,我当时万念俱灰,心想这样的燃料怎么能用呢,还是放弃好了……但接下来我还是决定试一下,从“狗屎”上掰下一小团试燃,结果得到了一个惊喜:烧得又快又充分!我那叫一个狂喜啊,立刻动手把这些“狗屎”塞进垫了纸卷的PPR管里,做成新型25mm发动机的预制燃料柱。经过和black的交流,我决定把药柱做成深内孔的,所以这次燃料柱成型的时候我特地用一根中性笔芯插在中间,做出了4mm左右的内孔。当然,这跟笔芯也造成了很大的麻烦——燃料硬化以后很难拔出来,如果你用蛮力,燃料柱可能一下就碎了,或者把笔芯直接拔断,让你欲哭无泪。
        随后的几次药柱制造也都还算成功,每次至少能得到一个6cm长的药柱(每次我使用的原料至少可以做出两个,但总有一个成型失败,只能得到一堆碎块或是一个较短的药柱)。
        有了好的燃料,下一步的成功就有希望了!!!
“狗屎”状的药柱,用纸卷好,塞进25mm直径发动机里(DT-7,可以看见留给堵头的长度已经不够了):
            2 月5日,我将第一次熬出的“狗屎”状燃料柱用纸卷好,填进DT-7号发动机的外壳里(外壳长8cm)。但是当6cm燃料柱塞进去后,我发现留下的长度空间还不到1cm,这意味着只能把堵头做得很薄。但我认为,反正有铜钉加固,薄点就薄点吧!结果可想而知,2月6日下午,我所见过的最华丽壮观的爆堵头事故就这么发生了……纸卷碎片喷得到处都是,燃料柱则被整根喷进了插发动机的土洞里……他妈的!难道我就不能谨慎点吗???!马上加厚堵头!!!我就不信还会失败!!!!于是我马上从楼上跑下来,把当时我手上仅剩的大半根药柱(4cm长,是第一次熬狗屎时成型失败的产物)填进另一个8cm发动机——DT-8里,这一次,我把堵头做得很厚,差不多接近2mm。这一次,屡试屡败的我总算看到了成功的曙光——DT-8终于为我争了一口气!当站在阳台门后面,看着插在花盆里的DT-8喷出尖锐的火舌,直到燃料耗尽时,我心想:看来,明天就是火箭升空的日子啦!!
DT-7——又一次失败的地面测试,唉……又一次技术不行导致的功亏一篑(视频):
attachment icon 2010206DT-7地面试验.rmvb 1.10MB RMVB 37次下载
我第一个成功完成地面测试的发动机——DT-8(视频):
attachment icon 2010206DT-8地面试验.rmvb 353.03KB RMVB 20次下载
测试完成后的DT-8,可以看见喷口、堵头均完好,燃料柱烧尽,而包裹燃料柱的纸卷大部还是完好的:
+5  科创币    black    2010/02/08 鼓勵鳥
+1300  科创币    power_rdx    2010/02/08 .
+200  科创币    power_rdx    2010/02/08 好文采。。
lovehongkong
15年1个月前 IP:未同步
187032
CNVX是什么
话说这个好像小说而不是报告文学
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
187035
完全没有真相。。。。
y2k
15年1个月前 IP:未同步
187174
Re:Cvnx的火箭试制历程(阶段二,大量图片与视频上传中)〉〉人生最爽的事情莫过于
真相來了,,
卡布卡
15年1个月前 IP:未同步
187196
完全没有真相。。。。
不过写的不错
  激动人心的时刻终于到来了
12天啊!!我的努力终于没有白费啊!!!我从小就有一个梦想,那就是自己造出一个能飞的东西,这个梦想到现在这一刻才算是实现了啊!
只见DT-10号先是。。。。,此时我的神经也。。。点……随后
cvnx作者
15年1个月前 IP:未同步
187214
发射试验
第一个成品火箭:DT-9,用硬纸板做的尾翼,用羽毛球作的头部,都从事实上证明了本人是穷人加文科生……T_T:
DT-9号是我第一个用于发射试验的成品火箭,规格、制作工艺基本与DT-8相同。我没有制作专门的箭体,而是用硬铜版纸做成三片尾翼,直接套在发动机外面,然后再把一个羽毛球的球头粘在发动机顶部。由于实在受不了家里人唧唧歪歪,我决定速战速决地在2月7日下午完成首次发射,结果又犯了一个足以让科创论坛全体成员耻笑的错误——没有使用任何导向装置,而是直接把火箭放在地上发射。这次发射,火箭确实是成功地飞起来了,但你猜飞行高度是多少??我也不知道,大概-n米吧,请注意,高度是负的,因为火箭一离开地面就翻着跟头、划着螺旋线从我家阳台上翻了下去……
DT-9发射试验(视频),请注意看火箭起飞后的飞行轨迹,笑死莫怪……:
attachment icon 20100207DT-9发射试验.rmvb 1.38MB RMVB 25次下载
        我当时目瞪口呆了一会,然后下意识地用手拼命砸自己的头——科创论坛上的老大们强调过N次的基本常识,我怎么就能忽略呢!!科学就是科学,忽视科学规律是要犯大错误地!!当然,紧接着我也冒出了一个很阿Q、很自我安慰的想法——我制造的火箭还是可以克服自身重力的嘛!至少我不用再担心火箭飞不起来了!抱着这一信念,我马上下楼组装DT-10号……
DT-10号的尾翼使用了回收的DT-9部件,头部用的是家里翻出来的一个不知道什么的配件,里面加上螺母作为配重,以增加稳定性。
        我找了一根很直的细钢筋,竖直着埋在土里作为导向钢索,在之后的DT-10号箭体上,我也加上了一小段吸管,用来套住钢索。
我选择这根细钢筋的原因是因为它的强度:
DT-10号发射前状态:
        激动人心的时刻终于到来了……我把DT-10号套在钢索上,检查了一会,然后点燃了插在喷口里的导火索。我心里想着,这次不能再失败了,不能再翻跟头了……只见DT-10号先是缓缓喷出了一阵烟雾,此时我的神经也紧绷到了极点……随后,发动机的喷气速度明显加快,随着一声尖锐的啸音,火箭飞起来了,飞起来了!!它没有翻跟头,而是笔直地飞上了天空,拉出了一道白色的尾迹!!从1月26日直到2月7日下午的这一刻,12天啊!!我的努力终于没有白费啊!!!我从小就有一个梦想,那就是自己造出一个能飞的东西,这个梦想到现在这一刻才算是实现了啊!!!DT-10号发射成功!!
DT-10号的成功发射(视频),相机拍的,效果只能将就:
attachment icon 20100207DT-10发射试验.rmvb 1.20MB RMVB 31次下载
DT-10发射后留下的痕迹:
        2月8日,我又利用最后一根可用的燃料柱,发射了DT-11号。这一阶段的全部试验算是圆满完成了,我的人生也从此完整了许多!!!!
DT-11号发射前状态,火箭头部是用一个酒瓶塞子做的:
DT-11号发射(视频),同样是相机拍的,我要早知效果是这样,就把相机固定在近处拍了:
attachment icon 20100208DT-11发射试验.rmvb 1.65MB RMVB 23次下载
回收之后的DT-11发动机喷口:
cvnx作者
15年1个月前 IP:未同步
187262
第二阶段试验总结:
DT-4:内径14mm,3mm圆孔喷口,6cm装药,KNSU半深内孔发动机,地面测试,点燃后产生3次左右的间歇性喷焰,锯开后发现还有一大半燃料未燃烧。试验失败。
    DT-5:内径14mm,4mm拉瓦尔喷口,6cm装药,KNSU半深内孔发动机,地面测试,点火未成功。试验失败。
    DT-6:内径14mm,4mm拉瓦尔喷口,4.5cm装药,KNSU深内孔发动机,地面测试,点火未成功。试验失败。
    DT-7:内径19.5mm,3mm圆孔喷口,6cm装药,KNSU深内孔发动机,地面测试,点火后工作1秒左右,发生爆炸事故,堵头、燃料柱喷出,壳体、喷口失踪。试验失败。
    DT-8:内径19.5mm,3mm圆孔喷口,4cm装药,KNSU深内孔发动机,地面测试,点火后工作2秒左右。经检查,燃料完全燃烧,喷口、堵头完好,试验成功。
    DT-9:内径19.5mm,3mm圆孔喷口,5cm装药,KNSU深内孔发动机,发射试验,因无起飞导向装置,火箭点火后向侧面沿螺旋线飞出。试验部分成功。
    DT-10:内径19.5mm,4mm圆孔喷口,4.5cm装药,KNSU深内孔发动机,发射试验,火箭点火后,向上方飞至20米左右高度(目测)后坠落。试验成功。
    DT-11:内径19.5mm,4mm圆孔喷口,5cm装药,KNSU深内孔发动机,发射试验,火箭点火后,向上方飞至10米左右高度(目测),随即发生翻滚,而后坠落。试验部分成功。
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
187265
当我看到你那火箭的形状的时候,我就已经预料到它会悲剧了
你的火箭设计及制造缺陷实在太多,我都说不过来了。我建议你参考一下坛子里成功人士的方法及设计,直到你拥有能成功的自主设计
atlas
15年1个月前 IP:未同步
187301
较短的火箭,技术不成熟很容易乱飞,初学建议把舰身长度设计在发动机的4倍左右比较合适。
材料可以用PVC,当然,把你发动机两头的那些多余的铁丝剪掉。
同时也要调整好头部配重,保证重心在前,压心在后。可以手掷测试稳定性~!
cvnx作者
15年1个月前 IP:未同步
187337
楼上二位的看法,本人也深以为然。
    其实我最大的问题不是设计,也不是常识和理论,而是条件、时间和精力都实在太有限了。我的闲暇时间到现在总共才12天左右,在这点时间里我必须从一个全无经验的新手开始构思、制作并发射自己的火箭,更何况这中间还走了很多很多弯路。
    至于条件,那就更不用说了,在图片里大家都可以看见,我使用的都是家里装修剩下的材料(PPR管、钉子、胶水等等),以及文具店、药店、五金店、化工店里常见的物品(在本地,这些商店里的东西在种类、数量和质量上都很匮乏,离如我买了N多胶水都是一家到燃料里就变成硬胶块,而PVC给水管则根本没有卖,尽管我也很想用),没有制造、购买、使用任何专门的模具、夹具和加工机械,您没见我连个管子口都切不齐、制作燃料柱的时候还得往里插根笔芯吗。我如果能有电子秤、台钳、电钻、控温电炉什么的,制作进度也不会这么慢、制作效果也不会这么粗糙啊。
    正是因为这些,我在现阶段只能先让火箭飞起来再说,这个缺陷或那个缺陷其实我自己也很清楚,只能在条件完备后再逐步进行改善了。
    顺便说一下,火箭的尾翼设计参考的是ABC的小型火箭。
atlas
15年1个月前 IP:未同步
187351
看图觉得你的尾翼还是太脆弱了。。。
飞上去的话,在高速下可能就会发生弯曲,或者变形的情况,稳定性,不言而喻。。。建议用卡片之类的材料!
其实那些你所说的专业器材,大多数我们也都是自己DIY的。
比如模具我都是自己制作啦!材料和你一样也都是那些文具店、药店、五金店、化工店的东西。。。
3ha510
15年1个月前 IP:未同步
187365
恭喜下成功啦~
发现每个人的发动机工艺都有自己不同的风格的……
有能力和时间的话试着加大药量和发动机等级
t-600
15年1个月前 IP:未同步
189662
樓主欠鹽浴鹽浴出來的燃料品質比較好
chf19780124
14年6个月前 IP:未同步
248713
不管如何,本人非常支持楼主,失败乃成功之母
black
14年6个月前 IP:未同步
248994
引用第10楼whisper于2010-02-09 10:58发表的  :
看图觉得你的尾翼还是太脆弱了。。。
LZ作为一个瓷都人民 他做一枚火箭容易么= =
买一瓶硝酸钾都像登天
到商店 顶多也就是一些常用的装修材料 电子商店也只是仅限于家电维修的材料 连个场效应管都没卖
cvnx
2008/02/11注册,7年4个月前活动
