最近试制的模块化速装式火箭尾翼 (最新上传:试制的可折叠尾翼)
cvnx2012/05/22喷气推进 IP:江苏
材料是PVC水管直通接头+光盘,考虑到可能要利用发射筒,增加了尾翼的片数、减少了每篇尾翼的面积;
使用的时候,直接向外壳上一套,就OK了~~
当然目前加工精度和重量都不理想~~~
欢迎各位高手指正
23日晚上又琢磨了一下折叠尾翼的制作,试着做了一片,感觉不是很可靠,精度更难控制……
希望有高手能指点一下、给点建议,谢谢!
wall哥
12年9个月前 IP:未同步
399063
我不是专业的,目测了一下,说说见解。
1、直接套上是肯定不行的,别小瞧了火箭的加速度,必要的胶水必不可少
2、尾翼太厚太重,导致重心后移,对气动稳定造成不利影响
3、筒身和尾翼未经打磨,空气阻力大,浪费燃料,造成气流不稳定
建议:
1、内表面磨砂处理,易于粘合
2、更换尾翼材料,例如软木片玻纤碳纤等等
3、需要精细打磨,套筒上端磨掉棱角,变成弧线形。尾翼上端打磨成抛物线弧线形,下端磨尖,整体截面如被拉长的水滴,水滴头部指向火箭前进方向,注意打磨时的对称均匀。
另外需要指出,不知在投影上重叠的尾翼面积是否能够将压心后移,六尾翼设计必然有尾翼的投影重叠。个人觉得应该是可以的,比如栅格尾翼,但其压心的计算方法是否是各个尾翼单独的投影面积的和就不得而知了
+10
yumingweige
2012-05-22
高质量发帖
tyty
2012-05-23
超高质量发帖
yumingweige
12年9个月前 IP:未同步
399074
高质量发帖
旗舰
12年9个月前 IP:未同步
399077
尾翼数量是不是过多了?总体感觉还像模像样的。
极度深寒
12年9个月前 IP:未同步
399090
一般3到4片就够了。。
cvnx作者
12年9个月前 IP:未同步
399254
回 3楼(旗舰) 的帖子
我说了,因为要考虑筒内发射,每片翼面积不能太大,所以只好增加到6片翼,本人文科生,心说6不刚好是3的2倍么,应该够稳
旗舰
12年9个月前 IP:未同步
399354
楼主何不试试弹性钢片做折叠尾翼?省事多了。
guohc
12年9个月前 IP:未同步
399590
因为弹性钢片会让你的火箭死死地卡在发射筒,不是每个人都有rap的
这种尾翼也是我做过的,不过用的是弹簧感觉不错吧
另外,难不成lz是用纸筒做的尾翼?
guohc
12年9个月前 IP:未同步
399591
另外,难不成lz是用纸筒做的尾翼?
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
399713
回 楼主(cvnx) 的帖子
这个基座很有利于提高尾翼的粘接强度,基座+胶比单纯用胶粘坚固的多。
ko63533558
11年4个月前 IP:未同步
648070
cvnx 发表于 2012-5-22 21:45
我说了,因为要考虑筒内发射,每片翼面积不能太大,所以只好增加到6片翼,本人文科生,心说6不刚好是3的2倍 ...
火箭弹?···
c6h2ch3no23
11年4个月前 IP:未同步
648090
ko63533558 发表于 2013-10-7 07:42
火箭弹?···
三前三后,一些导弹也是那样
c6h2ch3no23
11年4个月前 IP:未同步
648091
这种尾翼也是我做过的,不过用的是弹簧感 ...
纸+pvc胶,安全又便宜
c6h2ch3no23
11年4个月前 IP:未同步
648092
我一直都这样做,结约成本且组装块,防止受潮
模型小骚年
10年3个月前 IP:天津
730303
不知道你的筒状发射现在做得怎么样了?
cvnx
2008/02/11注册,7年4个月前活动
