最近成功进行的两次地面试车,这玩艺居然也能出环,我内牛满面啊!!(32mm级全非金
cvnx2012/11/22喷气推进 IP:江西
我的制作思路很简单:一点金属也不许用,(所以)成本低廉,尽可能利用路边建材店能买到的常见材料,加工时间短,燃料/发动机总重比率大,总冲大(在这个级别中)
拉瓦尔喷口,利用堵漏王和模具进行铸造:
燃料柱制作
燃料柱装填
实际上,铸造拉喷的时候,要让喷口超出壳体2cm左右,以进一步节约重量
第一次成功的地面试车
第一次成功的地面试车视频
2012年11月4日夜间进行地面试车的个人模型火箭发动机(编号DT-17),壳体长10.8cm,喷口为喉径4mm的拉瓦尔喷口,推进剂药柱长6.3cm,直径2.7cm(KNSU,含缓冲层为61.7g,5mm直径全内孔),有效工作时间(产生持续有效推力的时间)约3s。但问题是貌似燃料燃速太慢
第二次成功的地面试车
我草,调低亮度才发现,居然出环了!!感谢楼下兄弟的提醒!!!感谢加分!!!!
第二次成功的地面试车视频
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDc4MzAzNjg0/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
第二次试验为11月11日夜间进行(编号DT-19),壳体长10cm,喷口为喉径4mm的拉瓦尔喷口,推进剂药柱长6cm,直径2.7cm(KNSU,不含缓冲层为53g,5.6mm直径全内孔),有效工作时间(产生持续有效推力的时间)约1s,感觉这一次燃速提高很明显。但问题是貌似燃料燃烧不均匀。
+40  科创币    猎鹰    2012/11/25 第二个貌似有环啊
+10  科创币    lv    2012/11/25
+18  科创币    d-x    2012/11/25 很好 请给出更详细的发动机参数
+20  科创币    chaozhou    2012/11/25 给马赫环加分!
+25  科创币    q81919119    2012/11/27 高质量发帖
kight11
12年3个月前 IP:未同步
472490
请问推力是怎么测量的?
不满19的娃
12年3个月前 IP:未同步
472499
最近发现了一种材料 该材料价格便宜     非常适合制作喷口     (   白水泥和水泥加点粉刷用的胶)     非常便宜  20块一袋20斤!!!!
12年3个月前 IP:未同步
472506
回 楼主(cvnx) 的帖子
KNSU装填PVC发动机,合适的燃速为11mm/s左右
20mm发动机3mm喷嘴0.7秒烧完
32mm发动机4-5mm喷嘴,1.4秒左右
LZ提高一下工艺稳定性看看
这样做基本是可以的
回忆
12年3个月前 IP:未同步
472602
做得不错,用滤镜看下,有没有马赫盘。
cvnx作者
12年3个月前 IP:未同步
472656
引用第4楼回忆·无语于2012-11-22 18:56发表的  :
做得不错,用滤镜看下,有没有马赫盘。
啥滤镜,怎么看
彩虹之巅
12年3个月前 IP:未同步
473033
第二个明显出环了
神の左手
12年3个月前 IP:未同步
473079
回 5楼(cvnx) 的帖子
氩弧焊机防护面具里有一块黑色的镜片就是虑光镜~~~
cvnx作者
12年3个月前 IP:未同步
473190
引用第6楼谈笑风生于2012-11-24 13:35发表的  :
第二个明显出环了
请问是不是要处理一下图片才能看到……说实话我对出环这种事一向没啥希望
彩虹之巅
12年3个月前 IP:未同步
473210
回 8楼(cvnx) 的帖子
你那显示器如果是液晶屏的话,你把头趴在桌子上,从下向上看屏幕,可以看的清楚些。
第二张图片大概能看到三到四个环。
+10
放牛党主席
2012-11-29
牛叉,简单实用
yanli12321
2012-11-29
试了一下,行,但是......Egg略痛......
rb-sama
12年3个月前 IP:未同步
473228
哎哟。我去。这厉害了。
楼主有条件测一测推力曲线呗。
d-x
12年3个月前 IP:未同步
473240
Re:最近成功进行的两次地面试车,这玩艺居然也能出环,我内牛满面啊!!(32mm级全
knsu 的确可以出环 但是往往knsu都是欠膨胀,没有收敛段加速,也都是直喷,加之分子量大,出环很困难,更难可见,我六月份的一次试车就出了一个环,加之这次lz的例子可以说明出环不需很高的耐压,重要的是要控制好压力曲线,而现在论坛上这方面根据理论的实验真的很少,这样实验也没有太大的意义,其实实验只需要测出推力、压力曲线,再根据已有设计参数便可获得很多信息,这个是我6月份出的环
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/45852
口贝
12年3个月前 IP:未同步
473301
为啥会中间停了一下,我的好几枚都是这样,然后就乱飞差点撞到人
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
473356
回 11楼(d-x) 的帖子
还有一个重要的因素:拍摄时不高不低的环境光线亮度和曝光度。
白天强光下拍摄出来只有烟雾、夜间火焰显得太亮又容易过曝。
chaozhou
12年3个月前 IP:未同步
473487
拉喷扩张比多大?工作后喉扩到多少?
cvnx作者
12年3个月前 IP:未同步
474330
回 14楼(chaozhou) 的帖子
power_rdx
12年3个月前 IP:未同步
474369
再告诉大家一个更不可思议的事儿吧。直筒喷口照样能出环,而且能出好几个
彩虹之巅
12年3个月前 IP:未同步
474371
回 16楼(power_rdx) 的帖子
也是KN系列的燃料?
chaozhou
12年3个月前 IP:未同步
474430
魔老板以前试过?还是哪位坛友试过?
power_rdx
12年3个月前 IP:未同步
474465
回 18楼(chaozhou) 的帖子
我做的,不是KN系燃料
chaozhou
12年3个月前 IP:未同步
474503
回 19楼(power_rdx) 的帖子
什么燃料?
彩虹之巅
12年3个月前 IP:未同步
474504
莫非是RAP系列,那个东西听说很容易出环,也很容易杯具,不过对我来说,这东西暂时没条件做。
power_rdx
12年3个月前 IP:未同步
474511
回 21楼(谈笑风生) 的帖子
不是RAP系列。是氯酸盐燃料,因稳定性太低最后放弃了
qwe
12年3个月前 IP:未同步
474566
回 22楼(power_rdx) 的帖子
RKP(把RNX硝钾换高钾)为什么没人用
delete
2012-11-29
500G高钾能换2000G硝钾了,你用吗?
power_rdx
12年3个月前 IP:未同步
474571
回 23楼(qwe) 的帖子
因为高氯酸钾性价比明显低于高氯酸铵
彩虹之巅
12年3个月前 IP:未同步
474580
cvnx
2008/02/11注册,7年4个月前活动
