个人感觉有待改进。
引用第5楼极度深寒于2012-05-28 18:48发表的 :
502的盖子蛮不错的。。或者可以浇筑块蜡出来手削。。堵漏王拉喷我一向不做收敛段只作扩张段看老帖很多人说小发动机收敛段没什么太大作用,固定方式还是缩口吧。就是缩口要缩的足够均匀。喉部可以用螺母或那种什么绝缘陶瓷套管。防冲刷,还有个老帖经验就是用铅笔出口部分涂上层石墨。
我这枚就是堵漏王拉喷工作完后的喉部从5mm变成了6.5mm。冲刷还是蛮严重的加上螺母的话就没这问题了。
引用第9楼chaozhou于2012-06-01 17:40发表的 回 8楼(ehco) 的帖子 :
较短喉部确实有利于气流过度,但太短的喉部(像你说的0.5~0.7喉径)让人感觉强度不够,也不耐冲刷,同样也会扩大喉径。
是不是某个特定的压强就对应某个特定的扩张比(在外界压强一定的情况下),即特定的压强比对应特定的扩张比?
收敛半角是不是图中标有 45度的那个角?
引用第13楼ehco于2012-06-02 08:15发表的 :
如果要做钟形扩张段,那么应该使用双段双曲线拟合,而不是椭圆曲线拟合。
引用第15楼普通用户于2012-06-02 12:13发表的 :
哈哈哈哈,你个家伙啊
人家发出来的几条直线,然后你说:把这改成圆弧吧
然后我说:干脆把这也改成圆弧吧
你又说:这样改不科学,应该是双曲线比较接近
