[讨论]四氧化二氮合成
小阿真2006/09/11化学 IP:台湾
四氧化二氮是二氧化氮的二聚体
N2O4 ←→ NO2
固体/液体/气体
四氧化二氮跟二氧化氮是依温度互相转变
一,固体几乎是纯粹的四氧化二氮
二,沸点21.1度C约有1%的二氧化氮
三,27度C时约有27%二氧化氮
四,150度C时几乎是纯粹的二氧化氮
五,四氧化二氮的凝固点有:-9.3、-10、-11.2度C
把硝酸跟金属反应就可以产生二氧化氮
4HNO3 + Pb > Pb(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
这个部分如果以镁粉来反应,可以顺便把水给吸走
现在就是要研究怎在金属跟硝酸反应的时候将温度控制在四氧化二氮的沸点以下
我想到的方式是
一,用氯化钙这个比较强的致冷剂做成冰水浴来冷却硝酸,再以很慢速的方式投入金属粉,直接得到液态四氧化二氮。
二,在常温反应生产二氧化氮,再用「蛇形冷凝管」通入氯化钙冰水冷凝。
第一个方法比较不会产生有害气体,但是金属粉可能会破坏到四氧化二氮。还有硝酸盐是否会溶解在四氧化二氮(但这个问题比较不重要)。
第二个方法是二氧化氮可能会来不及冷却而散发到空气中。
氯化钙致冷效果零下30度以下很容易达到。
嗯!谢谢提示我整理好了
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-9-11 22:19:49编辑过][/color][/align]
来自:数理化 / 化学
xixihaha
18年9个月前 IP:未同步
12400
第二种方法可能更好,这样纯度高些。尾气实在不行用碱液吸收。我注意到3HNO3 + Pb > Pb(NO3)2 + NO2 + H2O + 1/2H2中有氢气生成,按大陆现在的大部分教辅的说法,包括以前的初三化学教材,都认为金属与硝酸反应不生成氢气。但我在一本无机化学的书上看到镁,锰,锌在低温下与0.1-6mol*L-1的硝酸反应可以生成氢气,很想做实验验证一下,但这里要验证生成氢气比较困难。
我现在也要大量生产四氧化二氮,我是想用第二种方法,但郁闷的是现在天已经很冷了,卖饮料的没有冰可以买的了,我自己在外租的房子又没冰箱,连亚硝化都弄不成了。。。。。。。。。
小阿真作者
18年9个月前 IP:未同步
12401
以下是引用xixihaha在2006-9-11 21:56:11的发言:
氢气应该不太需要理他,因为他只能是气体而已,氢应该是被硝酸吃掉了,所以跑不出来
我们这是有冰块加工的,随时都有好多冰块,想想看很多食品业、市场都买工业冰块的,可以跟他们问问。
xixihaha
18年9个月前 IP:未同步
12402
呵呵,你的学术分又涨了
看样子,还是不会生成氢气,不过很多理论上反应倾向很大的反应由于动力学原因不一定能进行或彻底进行。
不过我这好像没什么食品厂,我再去找找
18年9个月前 IP:未同步
12403
更大程度上是一种化学组成在不同温度时保持的分子状态,不知大家为何偏要四氧化二氮,有何秘密用途?
小阿真作者
18年9个月前 IP:未同步
12404
我來滿足一下版大的好奇心好了︿︿
四氧化二氮可以硝化苯的甲基(不是拿甲苯來硝化)
C6H5-CH(NO2)2
五氧化二氮已經確定可以做到: C6H3[C(NO2)3]3 = C9 H3 N9 O18
而且苯環上面還有連接硝基的空間或可能喔︿︿
小阿真作者
18年9个月前 IP:未同步
12405
以下是引用xixihaha在2006-9-11 23:41:34的发言:
呵呵,你的学术分又涨了
不过我这好像没什么食品厂,我再去找找
謝謝喔︿︿
看看哪裡有賣海鮮、生肉的,即使是冬天仍會有較少的用量,可以問問他們去哪買冰塊的
Johnny-Wei
18年9个月前 IP:未同步
12406
冷却NO2就行N2O4氧化性弱点,比NO2适合做硝化剂。
xixihaha
18年9个月前 IP:未同步
12407
我做N2O4有很多用,做NO2Cl和其他物质,直接做液体炸药氧化剂,亚硝化.我打算以后大量用NO2Cl做硝化剂,这样还要大量氯气,刚好其他实验也要很多氯气.不过它们的保存都太难而且危险了点.
我的想法是用最低的成本和最安全的方案批量制造炸药,全部严格保存.另外,我也去试试聚氮,呵呵
小阿真
2005/09/24注册,7年3个月前活动
