关于火箭燃烧室.燃料与喷嘴
小阿真2006/07/24喷气推进 IP:台湾
关于燃烧室的跟喷嘴的材质大家有什么心得吗?
我想做总长度约120cm的来玩玩
燃料我想使用NC.高氯酸铵.铝
未来
18年10个月前 IP:未同步
10542
应该要找一些耐高温高压的合金材料吧!
小阿真作者
18年10个月前 IP:未同步
10599
哇塞!回的好快︿︿
我缺这方面的资料.不过我也没有真的用心收集这方面的资料.谢谢喔
未来
18年10个月前 IP:未同步
10600
哇塞!
你比我更快,有空我给你找一找!
wgsmogui
18年10个月前 IP:未同步
10601
用钼铁合金应该不错!~~~燃料燃烧速度应该用多少的?白药可以吗?
小阿真作者
18年10个月前 IP:未同步
10602
白药?= =来点别的好了
networking
18年10个月前 IP:未同步
10603
有一种叫金属陶瓷材料,不妨看看资料...
参考发现号航天飞机尾喷管...
wgsmogui
18年10个月前 IP:未同步
10604
貌似白药的威力不够?那在加点镁粉
AsyncMaster
18年10个月前 IP:未同步
10605
加热肼把蒸汽通到尾部和铜与硝酸反映的气体反映.
wgsmogui
18年10个月前 IP:未同步
10606
好象不是,用的是偏二甲肼与N2O4反应
xixihaha
18年10个月前 IP:未同步
10607
不要做梦了!肼,偏二甲肼,N2O4都剧毒,你们要害死真真啊?
金属陶瓷是好,但根本不现实,那玩意不是一般人能买到的,自己diy也不可能,烧结工艺没那么好掌握。就像外行看我们做能材一样,我门对耐高温材料也是外行。。在高温下金属会汽化掉吸收热量,以钴粉为最佳(谁弄得到啊?)。原先有种渗银钨管,利用银气化吸热降温(谁有那么多银?)钼铁合金也没那么好弄吧?还是普通的陶瓷算了不过应该作些改进。有些有机叠氮化物(也有毒的哦)可以降低火焰温度而不降低性能,可以试一下。
networking
18年10个月前 IP:未同步
10608
rs-71侦察机 用的材料,好像是镁钨合金,可以考虑了吧~1000度估计没问题....变形估计不会太大的..
知道航天飞机的两个桔黄色助推器吗?里面的燃料可以考虑.
未来
18年10个月前 IP:未同步
10609
一般都要使用液体燃料吧!
wgsmogui
18年10个月前 IP:未同步
10610
以下是引用xixihaha在2006-7-25 12:09:22的发言:
N2O4和NO2我经常闻的……!肼这个比较危险,闻那么一点就有可能晕过去
xixihaha
18年10个月前 IP:未同步
10611
以下是引用networking在2006-7-25 12:19:04的发言:
问题是,你要自己做镁钨合金还是去买?要是自己做原料工艺如何掌握,买的话哪里去买?
其实不一定非要用超耐高温的材料,可以从降低火焰温度着手,前面提过某些有机叠氮化物就可以,二茂铁也挺好的,还能改善压强指数,降低材料强度要求。二茂铁的合成过程并不复杂,但原料不好弄。另外,也可以在内壁涂上有机隔热涂层,但一定要涂均匀。
wgsmogui
18年10个月前 IP:未同步
10612
以下是引用xixihaha在2006-7-25 17:38:31的发言:
能解释下茂金属吗?干吗用的?燃料?
加少量的TATP可以吗
xixihaha
18年10个月前 IP:未同步
10613
二茂铁是一种夹心配合物,茂是一种有机物的名字.二茂铁主要用做燃料添加剂,可以改善压强指数,降低发烟量,催化燃烧的进行,很多拉,好像还能制造药品,用的是茂盐(好像是吧)与氯化亚铁反应制得.自己查一下,二茂铁不是什么猛炸药,它的资料比较好查
18年10个月前 IP:未同步
10614
白药不能用,很容易转爆轰,当然加一些其它材料勉强可以,不过比冲下降。本来产物分子量就太大了,用于一般的小火箭也许可以,以前的气象火箭,有的就是黑白混药的。
看做什么用途、精度和性能的火箭。就“民兵”这样的用途,可以考虑用粉质无机材料加上水玻璃固结,或者用水泥做喷管。燃烧室用玻璃钢就可以了。实际上小火箭如果燃速足够快,对材料的烧蚀并不严重,只要耐压足够就行了。部队肩扛发射的火箭弹,要求在喷嘴部分离开发射管之前就烧完,否则会烧伤射手。
火箭用于人工影响天气等用途,对可靠性要求很高,用于战斗,对同一性要求特别高,否则无法预测弹道,也就没有什么实际意义了。
networking
18年10个月前 IP:未同步
10615
那还是用电木之类的吧。有机的。最好加石棉纤维混合
龙的全人
18年10个月前 IP:未同步
10616
对,以前看过做土火箭的喷管用石棉或玻璃纤维加上水玻璃混合模压,外壳用牛皮纸卷制,又轻又结实,不过感觉不如现成的管子好制作。
xixihaha
18年10个月前 IP:未同步
10617
玻璃纤维在防水材料店有售,一元1米,很便宜,我今天刚买的
wgsmogui
18年10个月前 IP:未同步
10618
以下是引用TNAZ在2006-7-25 19:22:17的发言:
玻璃钢不怕烧的吗?说实话我不会做火箭。。就连让这东西上天我都困难。。缩口不好做
Missile
18年10个月前 IP:未同步
10619
做小的火箭可能用可以用粘土做,
星空mir
18年10个月前 IP:未同步
10620
用石膏怎么样,我的使用的就是,做一次性的火箭足够了
HOHOLO
18年10个月前 IP:未同步
10621
石膏太易碎了吧~
星空mir
18年10个月前 IP:未同步
10622
比较硬的了,摸摸学校的石膏象你就知道了,但用石膏的一定要晒干,湿的软绵绵``
HOHOLO
18年10个月前 IP:未同步
10623
摸摸学校的石膏象你就知道了<--我都是使勁一拍就碎的了呀~
星空mir
18年10个月前 IP:未同步
10624
不会吧!我们学校的常被坐,踩,踢,……结果只留下脚印而已
池塘
18年10个月前 IP:未同步
10625
玻璃纤维配合无机粘合剂绝对可以胜任,以前家里有两根报废的火箭发射器内衬,用的就是玻璃纤维和环氧树脂粘得,其实短暂的高温是没问题的。
另外还有个思路,如果玻璃纤维不好找,看看能不能呢个弄到石墨棒,加工一个估计也行。但口径可能不那么大了。
在不行,弄水泥混合云母片包裹在铁丝网上试试。
这类东西就是要多试验
不过我是没做过,只是考虑过而已
小阿真作者
18年10个月前 IP:未同步
10626
其實燃燒室的部分我想提供一個新的思路
利用吸熱性的燃料吸收燃燒熱.在燃料氣化或液化的時候被氧化帶出去
1.主要氧化劑跟主要燃料提供起飛動力
2.副燃料提供燃燒室熱能吸收.燃料被液化或氣化會吸收相當多的熱
3.如果是耐熱的材料分布在內壁.另一個功用是阻止熱傳遞到外殼的時間.因為飛行的時間不是很長.所以吸熱又阻止熱傳遞直得研究
HOHOLO
18年10个月前 IP:未同步
10627
大家有沒有發現....玩的煙花火箭都只是用膠殼/紙殼?那它們是怎樣0捱到100米的高空的?
(我平生都未親眼見過煙花彈的真正模樣,只是知道有煙花火箭彈.....)
小阿真作者
18年10个月前 IP:未同步
10628
接下來比較棘手的問題是噴嘴
因為我打算用鋁作燃料.會有很強的高溫切割力
不然就是改變配方了.噴嘴方面我實在沒什麼比較好的對策
未来
18年10个月前 IP:未同步
10629
能否传上整个火箭的结构示意图!以便新手有个感性的认识,以后可以亲手制作。
这里有一个火箭发动机的图:
导弹迷
18年8个月前 IP:未同步
10630
我有一个自研制做喷管的材料配方:60%的石棉粉+30%石膏粉+30%白乳胶混和均匀,在火箭管底部用模具精心塑成型,充分晾干,坚硬如硬骨头,韧性非常好,承受铝热剂燃烧没问题,我试过.石棉从保温材料店找,石膏和白乳胶到装潢店里找,很容易找到,价格很便宜.
导弹迷
18年8个月前 IP:未同步
10631
加入副燃料吸热后,燃气温度降低,能量同时降低,会造成推力下降的.
小阿真作者
18年8个月前 IP:未同步
10632
副燃料跟主燃料有分開,而非混合。如果混合的話那就導致整個藥柱的能量下降了。
laser63588
18年8个月前 IP:未同步
10633
我2cm以下的药柱从来就是用黏土作为喷管的。制作也是偷懒的做法。
laser63588
18年8个月前 IP:未同步
10634
大概有四步:(1)往牛皮纸筒里面打入一定厚度的黏土。一定打实,否则承受压力性能不好。
(2)再继续打入黑火药,我做的黑火药用铁锤死命也砸不爆,所以我就是尽量的往里面打,一加大装药密度,同时提高燃烧稳定性。
(3)再在火药上面打上黏土,作为封口。
(4)在一端用合适的钻头一直钻到底,这样空心药柱和喷管同时作成了。不过注意不要使用电钻高速,用很慢的钻速钻,防止过热发生意外。
这样只适合以黑火药作为推进剂的小直径火箭的制作,大直径做还是很麻烦的,有一次一个大直径的以这种方法做了,不小心喷孔打偏心了。结果起飞以后改变方向变成了超低空巡航导弹,径直向人家二楼的窗户飞去。眼看着就像肩抗导弹发射出的火箭弹一样,呼啸着拖着烟尾巴将窗玻璃打了个洞进去了,只见屋里火光一片,几秒就消失了。幸好没有所谓的战斗部,屋子里也没有人和易燃物,不过也吓的我够呛。从那次以后不管多大的我都上大田里面试。
IT民工
18年8个月前 IP:未同步
10635
口径大些的可以考虑一下自己用黏土烧结一个,加入些增强韧性的助剂。
gf8021
18年8个月前 IP:未同步
10636
  采用蜡模铸造的工艺制作一个准专业的喷嘴吧:以前发过用该方法做聚能罩的文章,以前我就用这种方法在业余条件下,制作过十分精密的锰钢零件。
  以前发的工艺:
  基本方法,用蜡雕或压制一个精密的喷嘴,用很细的黏土包裹好,留好进料口出气口。合金成分可以参考镍基合金的成分。融化方法可以借鉴铝热原理。不同的是用镍和其他金属的氧化物作为氧化剂,用过量点的铝粉做还原剂进行反应熔融铸造。
  在能很好控制试验原料的比例时,甚至能得到一种,在1000度时,每平方毫米10KG压力下(每平方厘米1T压力下),承受时间达到100小时的喷嘴,即使比例不是很好,性能降低不是很大。
  因为军事上应用于蜗轮喷气发动机中的这种材料,每年也就能研究提高10度的能力,发达国家的优势也就是100来度的优势,当然这对飞机的性能已经有了本质的提升,军事上的飞机蜗轮叶片也就半个巴掌大,作战打上加力时,2000度时承受数T的压力都能工作几十分钟,而间断飞行累计寿命能到几千小时,我见过的飞行了上千小时的叶片,十分锋利的边缘也没有丝毫钝化,也就是说,业余制造由于材料本身的耐高温高压的基数是比较高的即使达不到军事标准,退一步性能就算降100倍,在高温高压下,承受数十分钟不变形的能力完全是有的。
镍基合金比例及性能:
军事航空上的应用:
alunli
18年7个月前 IP:未同步
10637
hehe其实,如果是做一次性的火箭的话,喷嘴完全可以用硬杂木刷耐火涂料做.木头喷嘴没燃烧起来推进挤就烧完了.我国以前曾用的,还有木舵.
导弹迷
18年5个月前 IP:未同步
10638
我把百分之十的很细的涂料纯铝粉加入高氯酸钾为氧化剂的推进剂中,能量很高但老堵塞喷喉,那位老师能指点一下?
全能杀手
18年4个月前 IP:未同步
10639
是的,内壁涂上硅橡胶,在高氯酸钾/丙烯酸酯/氯丁橡胶/镁粉的摧残下铝管能留全尸,无熔化迹象。
主要的烧蚀是末期前端的燃烧造成的,偷懒前端做成实心的,燃烧速度慢。
二茂铁有卖,贵,未问价。硅酸铝似有卖。
全能杀手
18年4个月前 IP:未同步
10640
使用高氯酸钾/镁粉/A液,10ml注射器作为箭体,一秒内燃烧完毕,无推进剂造成的烧蚀,飞行距离>20m.求能高效催化高氯酸钾分解的催化剂和高氮高能的低成本燃料,最好为自由基聚合高分子
power_rdx
18年3个月前 IP:未同步
10641
最好的材料是碳素,这个用鱼竿代替,效果相当棒。
全能杀手
18年3个月前 IP:未同步
10642
玻璃钢行否?
阿丕
18年2个月前 IP:未同步
10643
请各位关注一下成本
maverick
18年1个月前 IP:未同步
10644
44楼的全能杀手注意了,A液是什么东西啊
maverick
18年1个月前 IP:未同步
10645
还有:硅橡胶是不是可以用硅胶代替,用什么粘在发动机的内壁
感谢了
全能杀手
18年1个月前 IP:未同步
10646
A 液是AB胶的一种组分 。AB胶使用时是A液和B液混合使用,平时分开贮存
硅橡胶是主链含硅的高分子材料,和硅胶是两码事
maverick
18年1个月前 IP:未同步
10647
晕倒,我还以为就是硅胶了.硅胶单位上有,结果................
你还没告诉我用什么粘在内壁上
