离子通道的创建
nhlijiaming2009/10/28高电压技术 IP:广东
266nm的紫外激光模组很难买得到, 价格应该也很贵的说...50mW可能上K元的级别了
吃饭时突然想到,用无线电形成一条微弱的离子通道可行的吧? 既然无线电会引雷,应该是能做到的.
用中/大功率的2.4G(甚至更高频)无线收发模块, 不断发射/接受数据,在发射模块与接受模块之间形成离子通道,    触发marx起电器............
效率虽然是很低,但前提是究竟有没有效果呢...
+1000  科创币    科创网    2009/10/28 引发热门讨论。
加载全文
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
182206
引用第300楼power_rdx于2010-01-25 18:01发表的  :
我怎么会知道峰值电流有多大~反正我可不喜欢去编造一些数据来凑数
根据我之前的说法,“数千A的平均电流密度和接近10000A的峰值电流密度”,你可以认为我所估计的峰值电流在20000A上下。顺便你再按你“计算”的66000A峰值来看看,每厘米到底有多少公斤?
那你先把平均电流、电压、功率、放电时间先搞“圆满”。不要搞了几个月还搞不出几个合理的基本参数。13000A的平均电流下只有20000A的峰值电流,那你就画张波形示意图给我看看!
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
182246
还不够“圆满”?
平均电流大约13000A,平均电压大约300V,平均功率430万瓦,放电时间1/1430秒,这够不够你“算”的?
随手扯了张纸画了个草图,不知你满意否?
别忘了按你的66000A再算一个斥力啊!等你算完了我再告诉你用什么电缆可以承受66000A的脉冲
qqaoc
15年5个月前 IP:未同步
182370
2位大侠,很佩服你们的这种精神 [s:251]
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
182567
引用第302楼power_rdx于2010-01-29 18:28发表的  :
还不够“圆满”?
随手扯了张纸画了个草图,不知你满意否?
这就“圆满”了?你真的没读过小学?这几个值算的到一起吗?
这图也真有意思,特别是下降段,几乎是条直线,而且斜率如此低,比串了电感的闪光管还低。最后那个“截断”我就更不明白了,什么东西使它在将近一半峰值电流时就上万安的电流“截断”了?
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
182666
能不能算到一起,你算算试试啊?
要不要我再给你科普一下X Y轴单位对斜率的影响啊?X轴以1/10000为单位与1/1000为单位的斜率能一样么?这点道理都要我给你讲?!
至于为什么啊,很简单啊,因为闪光灯电路不只是简单的RC电路而已,你天真的拿RC回路来算,能算对么?
对了,你到底算没算66000A电流的斥力啊?没算就赶紧算,默默唧唧的跟个大老娘们似的
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
182789
引用第305楼power_rdx于2010-01-30 22:14发表的  :
能不能算到一起,你算算试试啊?
13000x300=?
我看的当然是比例,在大约1/2峰值处被“截断”,你解释一下!
你不是不诚认66000A吗,那算出来有什么用?你还不是说“没这回事”!
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
182843
是不是还要我再来给你科普一下如何估算平均电压?
一辆汽车以100kmh行驶半小时,再以50kmh行驶1小时,你是想说这辆车的平均时速是75kmh么?
呵呵,比例?连单位都没给你看个毛比例?!
我早就解释了啊!闪光灯的电路限制了峰值电流,就这么简单!至于说“几乎是条直线”,也是同样的原因!
我当然不承认啊!但是你想啊,如果我能找到一种能满足你“计算”要求的电缆并以此来揭穿你的谎言,这多有成就感啊!
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
183391
引用第307楼power_rdx于2010-01-31 17:56发表的  :
我很想知道你是怎么算出13000x300=4300000的?
我也很想看看你的图加上单位会有怎样的“变化”!
我更想知道你用什么“截断”的电流?
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
183407
1.这就要涉及到关于交流电有效值和平均值的计算结果差异上去了,懒得废话,自己查物理书吧,是同样的道理。所以平均电压根本就不是靠4300000/13000算出来的,你这样算当然对不上数
2.会有斜率的变化。请自行YY一个单位标上去,保持Y轴不变,而将X轴的每一个单位长度由1/10000换成1/1000,看看斜率会发生什么变化?
3.呵呵,我还真不知道这个3000WS的电源箱是靠什么截断,不过你可以用小功率的闪光灯作为参考:IGBT
你的66000A斥力怎么还算不出来啊?又“难产”了?
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
183416
另外你打算什么时候解释“远大于3.5/1000”的问题啊?别忘了就算按t=0.5算也只是有1/700啊!别再和我扯什么3个灯,我的照片上显示的可只有1个灯!
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
184005
引用第309楼power_rdx于2010-02-01 21:31发表的  :
1、这是交流电吗?在这种情况下有效值和平均值不同吗?你就把你的“理论”给大家仔细“讲解”一番吧!
2、无论单位怎么标,总是峰值直线下降到约二分之一处就被“截断”了。这就是比例关系,不是说你把单位标的小一些看起来线条平一些,就改变了实际电流的dt/di的。糊弄人也不是这样糊弄的呀!
3、“你还真不知道这个3000WS的电源箱是靠什么截断”那你是怎么知道它就一定会“截断”电流的呢?那你又是怎么知道它就一定会在峰值的二分之一处“截断”电流的呢?别忘了找个能截断上万安电流的IGBT给大家看看!
4、回头看153楼。一个灯就一个灯吧,你就别“就算按t=0.5算”了,因为你的t一但变大一倍,那你的电流就全玩了,还怎么坚持13000A哪!
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
184311
1.“是同样的道理”没看见?又开始选择性失明?
你觉得电容从450V放到300V和从300V放到150V这两个阶段所释放出的能量一样么?
什么?还不明白?那我也无能为力了,呵呵
2.比例关系你扯斜率做什么?斜率和比例有关系么?斜率和dt/di又有什么关系么?光看斜率无视单位你算个毛啊?
然后我再来说比例。为什么在只有峰值一半的时候就会被截断?您个睁眼瞎怎么就是不长进呢~307F看见没?把闪光灯电路当RC回路来算也就是你等脑残人士才干得出来 ~
3.说明书上写的明明白白,“QUADX的电力管理系统能监测并调节电容的性能,以确保总功率输出的精确性与一致性,保持5800K的色温” 至于什么非对称分配啊,10级调节功率啊之类的,你觉得它可能不截断么?
不知你是否明白“草图”是什么意思啊?你来说说看?
一个不够,人家就不会多用几个么?你当人家造闪光灯的都和你一样是驴脑袋,不思变通?
4.诶呀,哥这不是在陪你玩玩么~我怕直接让你算1/1430会吓到你,所以就让你一步啊,你只要能把数据凑到1/700上去就算你赢,怎么样够照顾你了吧?别忘了t=0.5还是你提出来的啊!要是连你自己提的条件都满足不了,那可真是“自己抽自己嘴巴”!
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
184471
引用第312楼power_rdx于2010-02-03 17:46发表的  :
什么?还不明白?那我也无能为力了,呵呵
1、“是同样的道理”吗?交流电的平均值、有效值分别是怎么计算的?直流电的又是如何计算的?这里是交流还是直流?如何能算的UxI不等于P?
不过我的确没有想到,就这么几个基本参数还真把你给难住了。我实在想不通,你写出这几个参数时是算错了还是根本就没有去算?你的WINDOWS里没有计算器吗?
2、R在变化就不是RC回路了?是否如你上面的“理论”I在变化就使UxI不等于P了?也只有极度脑残的人才能编出这样能量不守恒的谎言。比例关系和斜率怎么没关系?再说明白点吧,如果把一个正常的闪光管放电曲线和你画的曲线放在一起,在同一坐标系里,无论你的单位如何取值。都能明显看出你的斜率差的太远了。
3、想要截断上万安的电流用多少个呢?什么型号的呢?给大家开开眼界!
4、别忘了t=0.5是你的说明书上白纸黑字写的清清楚楚,只是你自己“选择性失明”罢了!而且这个t还清清楚楚标明的是“闪光持续时间”不是放电全程时间,当然按这个t计算电流还是高的不切实际。所以你的上万安的估算是“不切实际x2”=“天方夜谭”!
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
184509
1.如何不是同样的道理?非线性的能量输出你非要用线性来算,能一样么?看来你真是一头牛啊,不知变通
你倒是行啊,不仅“会算”,还能自己编数据来算,结果算来算去算出个和说明书上差出足有 一个数量级的“正确电流”。我真奇怪了,你说你在编那些数据的时候到底是用脚趾头思考还是在用屁股思考?或者说根本就没思考?非要让你拿不可能的数据去往正确结果上凑,也真难为你了哈~
2.你还记得你之前是怎么计算的么?“假设闪光灯一直处于最低灯阻”,这部分很对,因为大电流氙灯都工作在电离饱和状态,当然一直是最低灯阻。那么然后呢?别的地方就没限制?你当控制电路是吃屎的?控制电路限制峰值的那部分R你是给吃了还是怎地?
还不明白斜率是怎么一回事?如果我跟你说,同样的图我只需要改变X轴单位长度的数据单位,就可以将其斜率从接近0变到无穷大,你是否相信啊?
既然你提到了“正常的放电”,那么就请你也来放张图吧!我来瞧瞧这“正常”究竟是什么样!
3.这就要去问生产闪光灯的技术人员了!
4.“闪光持续时间”当然不是放电全程,还要我再和你说几百遍?触发部分当然不算“闪光持续”!t=0.5的问题之前同样说过无数遍,这里不做重复。就这么原原本本的按说明书上的数据算下来你还说是“高的不切实际”,那么我还能说什么呢?只能是说你太天真了!天真到可怜!
5.66000A峰值的电缆斥力呢?“下面没了”?我刚知道原来现在也是有太监的!
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
184798
引用第314楼power_rdx于2010-02-04 01:52发表的  :
1、非线性当然都可以用积分换算,回头看看你自己302楼“平均电流大约13000A,平均电压大约300V,平均功率430万瓦,”都是平均值,你自己说说看,平均值是换算前的还是换算后的?在这里UxI不等于P吗?
2、你再回头看看我给你的课件和链接,氙灯的灯阻是一直保持最低值吗?灯阻是与电流的平方根成反比,也就是说电流越大灯阻越小。整个放电过程中电流一直是最大值吗?
正常的放电曲线在我给的课件和链接里多了,当然你又是“看不见”的!
这样糊弄人有意思吗?你无论怎样拉长X轴,在同样的时间里正常的放电曲线从峰值下降到几乎为零,而你的图才从峰值下降到一半,两个斜率差多少?
3、又是一个只管“吹”,不管“埋”!
你的智商也只能想出用“截断”来控制输出功率的方法了。可是你怎么就不看看,用你的方法在全功率放电时就要在上万安上来“截断”电流,那么在3/10功率放电时岂不是要在峰值处附近“截断”电流了?要1/10功率放电时,电流还没上升到1/2峰值就要被“截断”,那这个脉冲的峰值电流不到其它脉冲峰值电流的一半,你怎么达到“确保总功率输出的精确性与一致性,保持5800K的色温”的目的。
你再去看看IGBT管的通态压降,乘以13000A的平均电流后仅仅是管上消耗的功率是多大?而在大电流关断时且不说关断损耗,就是器件安全性你能解决吗?因为很不幸,你选择的IGBT类开关管什么都好,偏偏就是关断能力是软肋!
自己说的谎话不要老是推到别人身上,人家生产闪光灯的技术人员是无辜的。前面的灯管、电缆都还没影,现在又来了个IGBT。
4、你先“算”平了再说,“永动机”就别谈什么实际不实际的了!
5、10000A的电缆都还没影呢,就惦记66000A了?你还没找到你前面那个“小小的下面”就想找别人更大的啊?
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
185234
1.430万瓦的功率是根据放电时间和能量计算,所以它是有效值。平均电流为估算平均值,并非有效值。所以,430万瓦是换算后,而300V是换算前!
2.你给我的课件我还真没看,我可没那么多时间去一页一页慢慢翻。你要是觉得那里面有什么能证明你观点的东西,很简单,贴上来,也好让大家都看清楚啊!在我们学校图书馆藏书《光学》中清楚的提到“大电流氙灯工作在电离饱和状态,其放电电压与电流几乎是线性关系”。你还真是不见照片不落泪啊!别着急,等我开学了就给你科普去~
看样子你是连什么叫斜率都不知道啊?没关系,最近咱事儿少,等晚上有时间了我再给你画张图,让你好好看看究竟斜率能代表什么!
3.嘿嘿,这回你总算是知道闪光灯都是靠截断来控制输出能量了!还记得之前我贴出的闪光灯管低电流放电图片么?你怎么到现在都没一点长进,还以为灯管只能靠电流来调节色温啊?那么之前的图片你打算怎么解释啊?
至于开关器件么,很可惜,你又没看清我的话,我只是说IGBT用于小功率闪光灯,我可没说QUADX3000也是IGBT啊!说不定人家还会用氢闸流管呢~不过人家用什么这不是问题,现在的问题是说明书上写的是1/1430而不是3.5/1000啊~
4.永动机不实际?人家老外都造出成品并且公开演示的“零点能”你说实际不实际?然后你又开始一贯的伎俩:“那是假的,假的!”是不是啊?
5.才10000A的电流,太小了,多没挑战啊?直接算66000A岂不是很刺激?
前面10000A的电缆我早就给你找过了,自己选择性失明就别说人家没告诉你
lily
15年5个月前 IP:未同步
185247
这贴应该改成直播。。。
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
185376
引用第316楼power_rdx于2010-02-05 20:27发表的  :
1、又变了啊,“平均”变成“有效”了!不过我想问问平均功率又要改成多少呢?“平均电压300V”是“换算前”?什么“换算”?平均值还需要什么“换算”?
你不累吗?不就是算错了个数吗,需要这样极尽全力的去胡扯来“弥补”吗?再这样扯下去不止你的脸皮了,什么皮都被你自己扯光了。
2、你在这里挑战智商下限的时间足够你把那些文献一字一句的慢慢看数十遍了!“大电流氙灯”是指氙气闪光灯吗?氙气闪光灯的放电电压和电流哪一个是固定不变的?电容电压最高时电流还为零呢,等电流达到峰值时电容电压也已经下降了不少,这你总不会不明白吧!
3、你看懂没?我举出的例子是表示我同意你那“截断”电流的馊主意吗?可怜的人啊,这都看不明白了!
又变了,知道IGBT不行了!又上了个氢闸流管,不过你先看看氢闸流管是什么东西再“赶鸭子上架”好不好。这东西就是个低压气体放电器件,其通态压降是IGBT的数十至数百倍,关断能力更是“没话说”属气体放电自然关断。你这不是又来一个“压缩不到皮秒,但可以压缩到飞秒!”
4、我看不出“零点能”和“永动机”有什么关系。“零点能”只不过是一种有待研究开发“新能源”而已。就算有朝一日使用“零点能”就能使UxI不等于P了?
5、你找到影子没?哪个星球,哪个国家,哪个厂商生产的?
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
185401
1.317F已经说了,不再重复。我可还没像你一样“死不认罪”,之前皮秒算错了那我就说是算错了,我可不像你,算错数就说是“笔误”!至于你啊,就别提什么“皮”了,因为你从一开始就因为照抄别人帖子还冠冕堂皇道“用拼音懒得打字”而把皮早都丢尽了,现在你是在扯别人的皮往自己脸上贴,可惜啊这KC里就是没人给你面子~
2. 大电流氙灯是什么啊?我还真不知道诶~反正我只知道那玩意儿是给染料激光器做泵浦原的,你觉得像哪种啊?你所说的“几乎是一条直线”好像是下降段吧?我怎么就看不出来这和“电容电压在最高时”有半点关系啊?
3.唉,自己找别人借皮都借不到,就别再可怜的说我可怜了,我看着你都觉得可怜了,行不?
我还真没想到你居然还敢提色温的事情啊?很好~那你先来解释一下低电流放电那张图是怎么回事吧?别忘了,你的“理论”满足的前提条件可是要让灯管的色温听电流的话啊!可惜人家灯管就是不给你面子,毫安级别的电流都是5000K上下的色温。。。。
不知道你对“变”的定义是什么?我怎么不记得我说过QUADX里用的是什么啊?你看我什么时候说过么?
氢闸流管是低压开关元件?自然关断?您是在搞笑么?http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-QJGY200001030.htm
http://www.avrw.com/Forum/showtopic-70851.aspx
我想这两个链接中的内容就足够给你两个没皮的脸蛋一边一个响亮的耳光了吧?别忘了,氢闸流管也是分好多种的,有那么一种,它还真就能强制关断
4.零点能不懂了吧?我也很不懂诶~来咱们一起看看百科http://baike.baidu.com/view/49164.htm?fr=ala0_1
5.66000A你到底算完没有啊?不会算就吱一声,没人把你当聪明人
用不着哪个星球,我就能生产,你信不信啊?
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
185475
引用第319楼power_rdx于2010-02-06 00:45发表的  :
1、平均功率变成了“有效功率”我没说错吧,但是你却说不清什么是“有效功率”它和平均功率的区别。简单点说你能找出“有效功率”的定义吗?
2、除了你画的那条曲线,谁的闪光灯放电曲线下降沿是直线?
3、5000K?你用什么测的?又是用你的“*眼”看出来的?
氢闸流管是“低压气体放电器件”,“低压气体”=“低电压”吗?
强制关断的氢闸流管是哪种呢?关断能力有多“强”呢?
4、还是看不出“零点能”和“永动机”有什么关系。一使用“零点能”就能使UxI不等于P了?
5、那更好,“生产”一条给咱看看!
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
185654
1.懒得回答,直接引用百度百科http://zhidao.baidu.com/question/100385975.html
2.你贴个自认为正确的图上来给大家看看啊?这都懒得做?还是根本就做不到?
3.诶呀,底下不是还给你一个色温参考图么,又没看见?以及正负误差500K也没看见?
第二个链接看了没?
4.你当然看不出来啦!你要是能看出关系咱们还用得着扯上几万字么?
5.说过了,10000A太没挑战,直接上66000A多刺激~你说是不是啊?
让你算个斥力都这么费劲,你要是不会算就直说,没人不把你当智障,大家都会原谅你的,哈哈
怎么一直在回避1/700的问题啊?别忘了你一切的一切都是建立在“远大于3.5/1000”上,可不是1/700啊!你打算如何解决1/700的问题啊?你要是不解决它,你在这个帖子里所有的言论可都站不住脚啊~
stitch
15年5个月前 IP:未同步
185656
二位继续吵…………啊呀,三百多楼了…………………………
看看能否破KC最高楼记录……………… [s:92]  [s:255]  [s:255]
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
185678
从现在的情况看,可能性非常大
之前说的图来了。
关于斜率的问题,现假设有如下这种闪光灯波形。那么,在我保持Y轴不变而改变X轴单位时,其波形斜率既可以变大也可以变小:
所以我就不明白了,这斜率怎么就和单位无关了?这斜率怎么就和比例有关了?比例怎么就在你脑子里变成斜率了?
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
185832
1、答非所问,我问的是你的“有效功率”。
2、好吧,我在你的图上先添加了条峰值相同的放电曲线(红色),不难看出两者下降沿斜率的差距。同时也能看出两条曲线包围的面积也出现差距,也就是说正常情况下一个20000A峰值电流的脉冲,其平均值远远不到13000A。所以我作了第三条放电曲线(绿色),其平均值与你画的曲线一致,可以看出合理的放电曲线下,峰值电流会是平均电流几倍?
你再伸缩一下这张图,看看其中曲线斜率的比例关系会变不?
3、 全世界恐怕只有你认为电流密度和色温无关,也只有你是用“*眼”看色温的!既然毫安级就能达到5000K,那还需要搞到几万安吗?还搞得要涂荧光粉来降色温!(涂荧光粉的闪光灯也是你的“专利”吧)
4、是否你的闪光灯要进军“永动机”领域了?
5、这还真不难算,峰值电流增加到6.6倍,其它条件假设不变,所受力峰值就是原来的6.6x6.6=43.56倍,也就是174240N/m。不过问题不光是安培力,同时也有电阻损耗,你的电流有增大了,线损可是成倍增加哦!当然了,你是不会算的,不要又算不平啊!
你的强制关断的氢闸流管是哪种呢?关断能力有多“强”呢?没下文了?
6、回头看313楼第四点!很正面很清楚的回答了,是你又健忘了?还是又看不懂了?
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
185859
1.我用的是拼音,懒得打字,我只会引用别人与我观点相同的回复~
2.我没看错吧,峰值这么高?!而且居然没有截断诶,这是啥灯啊?
还记得之前你计算10000A电流脉冲时灯管内部压力么?貌似是55兆帕吧?结合之前你对13000A平均的峰值计算,峰值是平均的5倍。那么很好,根据你所“计算”的1800A平均电流可计算得其脉冲峰值为9000A,距离10000A不远了~55兆帕诶,55兆帕啊!这可是严格按照你的计算方法和数据求出的结果啊!你看看你啊,又自己抽了自己一个大嘴巴!
咱们就这么算啊算啊,算来算去你会发现你自己抽自己嘴巴的地方越来越多了。嗯就是这样~
然后再来说说图的问题。
还记得我的前提条件么?“改变单位即可改变斜率”,你倒是聪明哈,把三个曲线都画在一个图上了。不过很可惜,它们的单位是一样的,相当于没变,于是就没法复合我的前提条件了!323F已经把单位应向斜率的问题讲的很清楚了吧,还不明白么?那我也无能为力了,唉。。。。
4.说着说着就自己把自己绕进去了是吧?这永动机明明是你闲的没事扯出来的,跟我有什么关系?我只不过是顺势痛打一下落水狗而已,瞧给你鸡动的~
5.每厘米170公斤的最大斥力是吧?太简单了~有一种纤维叫凯夫拉你听说过没?这玩意儿制作的绳索只需要0.7厘米的直径就足够吊起一辆小轿车。那么我们来算算,如果将此种纤维缠绕到电缆上会是什么效果呢?
0.7厘米直径的断面就是38平方毫米。小轿车以1吨计,那么承重170公斤所需断面就是6.46平方毫米。因为电缆是圆的,懒得算圆面拉力,直接加100%余量算了,那就是13平方毫米。也就是说,只需1毫米厚的凯夫拉纤维层,就可以轻松抵御66000A电流的持续斥力。看好了,这回可是持续啊,比脉冲高很多的!
电流嘛,哈哈,到现在都没一点长进?别忘了当初算损耗的时候可是拿13000当平均算的啊?你这66000A也是拿13000A算出来的吧?那我就奇了怪了,这算来算去它损耗哪点就“成倍增加”了?
你真当我是造闪光灯的啊?是不是最后还要我来教你怎么炼钢啊?我怎么会知道哪种型号的闸流管可以满足该灯的需求,或者这个灯究竟用的是什么开关。不过这些都不重要,重要的是我知道电箱里面的开关能做到,这就够了
6.那是你的回答啊?我怎么记得之前你还说过t=0.5的意思是“厂家取的有效闪光持续时间是总放电时间的一半”啊?好像是在你算1800A电流的帖子里吧~你去帮我看看我记错没?
于是就有了1/700的故事。那么请问你313F哪句是“正面回答”啊?我怎么就看不见呢~要不你贴出来给大家看看?
ビリビリ女
15年5个月前 IP:未同步
185861
不好意思打断下……我只是想问问HEC电容的质量如何?不是特指闪光灯专用的电容。
前天在电子市场看到了,没敢买,最后还是买了红宝石的
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
186147
引用第325楼power_rdx于2010-02-07 03:07发表的  :
然后再来说说图的问题。
1、问题就在于这个“有效功率”是你提出的新名词,那你就要负责解释它的定义!
2、除了你之外还有谁的闪光灯要“截断”能“截断”上万安的电流?
回头去看155楼,1800A就是峰值啊!
再回头看198楼,峰值66000A是以29292A的平均值算出来的。
还是回头看311楼第二点。哈哈……你那糊弄人的把戏玩不成了吧,全世界也只有你在比较坐标图斜率的时候会把要比较的两条线放在不同单位的坐标系中,借此来得出相反的结论。
看来你应该去看医生了,老年痴呆症很严重啊!
3、我也很想知道能发出超过5000K色温的荧光粉是哪里产的呢?
4、P大于UxI不是永动机是什么呢?
5、无论你缠球拍线也好,缠凯夫拉也罢,找出或造出一条我看看!
回头看73楼,是10000A还是13000A?而且66000A时的平均电流是29292A哦,你的平均电流是否又要变成29292A了?
这个线损该你来算了吧,小心,别又算错了!
6、那就要看“闪光持续时间t=0.5”是怎样理解了。你非要把这里的t理解为放电全程时间,我也没办法!
天狼晓月
15年5个月前 IP:未同步
186195
引用第326楼ビリビリ女于2010-02-07 03:31发表的  :
这个牌子属于比较一般但是很常见的牌子。质量还可以。不过不能和真的红宝石比。但是红宝石假的太多。而且就算是真的,有些也是代工厂生产的。
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
186358
引用第327楼kuanglong7于2010-02-07 17:13发表的  :
1.我说过“有效功率”这个词么?
2.那么请问你,不截断电流,闪灯是如何做到10级输出能量控制的?
回头看155F,你的计算方法如下:
“这样再来计算:3000J时,t=1/275秒,P=825000W,I=2500A;1000J时,t=1/715秒,P=715000W,I=2167A”
然后你取75%效率计算得3000WS单灯输出电流为1800A。在以上计算中,3000J为总能量,1/275为总时间,那么此时的P就是平均功率。我很奇怪啊,这平均功率除以总时间你是怎么“算”出峰值的?
经你这么一提醒,我又发现了个问题:电缆电路与闪灯为串联电路,电流相等。也就是说不管你电缆损耗是25%还是75%,闪灯的电流都是不变的,变的是电压。而你居然异想天开的去用电流再乘效率?这算是来是个什么鸟玩意儿?
你30000A的“计算”过程已经被我戳成马蜂窝了,这里就不再说你什么了
你觉得我值的糊弄你么,反正我觉得不值得!早就跟你说了条件你无视,到最后却来说我“糊弄人”?您可真幽默~
我只提供了一条曲线,你何来“要比较的两条曲线”啊?这第二条曲线又是你YY出来的吧?
我用不着看医生啦,不过我倒是建议你赶快去精神卫生中心看看病吧
3.诶,你可真是个花岗岩脑袋啊!必须要5000K荧光粉才能发出5000K的光色么?蓝光和黄光混合在一起是什么颜色啊?
4.一个是“真的”一个是“假的”能放在一起比么?
5.我早就找出来了可惜你就是“看不见”啊!QUADX3000的电缆不就是么~
13000A的损耗我貌似早就算过了吧?不过是500J而已嘛~
另外我还想听听,你是怎么算出“损耗成倍增加”的?回避问题可不是好习惯哟~
6.你的理解是“厂家取的有效闪光时间是总放电时间的一半”,我没记错吧?我最大限度的宽容你,一切以你的理解计算,如何啊?
kuanglong7
15年5个月前 IP:未同步
189926
引用第329楼power_rdx于2010-02-07 22:58发表的  :
1.我说过“有效功率”这个词么?
回头看155F,你的计算方法如下:
1、这么用你的话说:“功率有效值”可以了吧?解释一下什么是“功率有效值”?
2、晕,你再回头好好看看我参考的资料。人家闪光灯的闪光时间t=0.5  是1/550秒,所以闪光时间是1/275秒,但这也不是放电全程时间。我只是假设即使3000J在1/275秒内放光的平均功率也比你认为的1/1430秒要低的多,而参考放电全程时间远大于闪光时间,这个值作为峰值更实际也更接近理论值。
你物理电学上过课没?什么叫“不管你电缆损耗是25%还是75%,闪灯的电流都是不变的,变的是电压。”不算线损有W=I^2RT,算线损有W=I^2(R+r)T,W、T不变,总电阻增加电流还能不变吗?
问题就在于平均电流13000A,如果不“截断”那么峰值就不可能只有20000A,如果“截断”那么如何“截断”上万安的电流又是你没法解决的!至于说30000A的平均电流是按照330V的充电电压计算的,你为了降低电流,又把充电电压提到400-500V,由于你没给出具体值我也没法重新精确计算。不过你还是先把那平均电压、平均电流和平均功率之间的关系理清楚再说!
3、用现有荧光粉混合使用那就又出现一个问题:光效!
4、能量不守恒,会是“真的”?
5、500J?计算过程写出来看看!怎么和我算的不一样,别又来个能量不守恒啊!
6、我什么时候是这样“理解”的?你在哪里“记得”的?又想强加于人啊?
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
204884
今天power_rdx又扯到这事了,我看你还是回来说吧,别堆别人的帖子了!
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
204886
[quote]引用第331楼kuanglong7于2010-03-30 23:42发表的  :
引用第141楼power_rdx于2009-12-18 21:40发表的  :
哈哈,好像10000A每平方厘米的电流密度是你算出来的吧?刚开始我就怀疑你这个数据的真实性
在你给出的链接中,500WS的灯管直径就已经有13mm了,3000WS的灯管目前我没有查到详细数据,不过从肉眼观看来说,其直径不会低于1.5cm。而且三电极分两路放电,相当于两段灯管并联,这样下来无论如何也到不了10000A每平方厘米了
而我一直强调的是,闪光灯管可以达到10000A的电流,但很显然,我并没有说过闪光灯管能达到10000A每平方厘米的电流密度,对此我强烈鄙视你偷换概念的可耻行径
你啊就先别说我了,先把放电时间的谎圆了再说吧~
硝化咸鱼
15年3个月前 IP:未同步
204895
卧槽又开始了.........
t-600
15年3个月前 IP:未同步
204903
這貼有六千多人氣.................已經夠神奇了~"~
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
204986
引用第332楼power_rdx于2010-03-30 23:44发表的  :
你现在摆出一副“打死也不懂”的样子,我还需要说什么呢?
哎……为了一句谎话,要这样装傻,真可怜!
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
204990
引用第334楼t-600于2010-03-31 00:59发表的  :
不飞则已一飞冲天,不鸣则已一鸣惊人!
风云剑
15年3个月前 IP:未同步
204991
这帖子有潜力,
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
205138
引用第335楼kuanglong7于2010-03-31 13:11发表的  :
你不是一直都“打死我都懂”么?我要是再“装懂”还怎么耍你啊?这点道理都不明白?
反正是个智力正常的人都会相信我提供的厂家标称数据,而不是你所谓的“计算”。至于我为啥还要跟你在这码字玩,仅仅是没事干而已。前阵子学校事多,抽不出空理你了,不好意思啦!
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
205305
回来就对了,别再占别人帖子了。不过像现在这样毫无技术含量的打嘴仗,这篇帖子也就到头了。我该说的说了,该出示的资料出了,你能犟的犟了,能骗得骗了,能出的丑也都出了。大家心里都明白,你指鹿为马呢也是轻车熟路了,不像当初“强奸”别人的激光器时还没经验,给出了联系电话,被别人厂家的技术人员“当面甩了两耳光”。不过我还是希望你能先请个算术老师,达到一定水平后再来报仇。不要总是一吐槽就吐了自己一身,你看看这几天你在几个帖子里想找我回帖的茬,最终都是夹着尾巴悻悻而去,我很是失望的哦!
stitch
15年3个月前 IP:未同步
205309
魔神,回头我也找个由头跟你争,然后我就能合法刷帖子了! [s:92]
delete
2012-01-29
真的?800楼吗
托尼史塔克
15年3个月前 IP:未同步
205324
引用第17楼hypermania于2009-10-31 13:20发表的  :
除了喷出压缩空气,还可以用带电的金属环加速离子,使离子从环内喷出,喷出的离子再撞击空气,产生更多离子,从而打开离子通道。同位素避雷针就用这一原理。
http://www.kepu.net.cn/gb/technology/nuclear/isotope/200208150033.html
同位素避雷针
有没有更多相关资料呢?我想了解了解,能帮我吗?谢谢!
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
205379
引用第339楼kuanglong7于2010-04-01 14:05发表的  :
厂家标称的数据已经证明了一切。仅此而已
我不知道你为什么打死都不敢再和我讨论闪光持续时间到底是多少,而在这个帖子前面说过的话却被以一句“笔误”掩盖过去。当然,大家都知道闪光持续时间是你最难说圆的地方,你的做法我可以理解,但强词夺理就是你的不对了。
至于大家的看法么,呵呵,要不要我给你来个汇总帖子啊?
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
205515
引用第342楼power_rdx于2010-04-01 20:55发表的  :
厂家标称的数据已经证明了一切。仅此而已
第一万零一遍1/715秒
汇总吧!
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
206130
哟,改得真及时啊!我刚想再贴一遍那张照片你就改口了,真扫兴
不过这“第一万零一遍1/715秒”是怎么个说法啊?我明明记得你说的一直是“远大于1/250”啊?
而且呢,我记得你还说过这么一句:“即使按照1/700计算电流密度也远超过理论值,我起初也百思不得其解。功夫不负有心人,我找到了这个网页。。。。。。”(后面省略) 于是呢,你总算是东拼西凑的按1/250把电流密度给凑到了1800A/CM2。可是现在呢,你又改了,你现在认可的闪光时间只有原来的三分之一多点,所以我现在非常想知道,你还能耍出什么新花样,再用1/715凑出1800的电流密度来。而且,按照你对“电流变化曲线”的描述,在这1/715秒内,输出的能量可不只是1500J啊!你不是喜欢算么,接着算啊?
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206143
第一万零二遍:1/715秒是闪光时间,远大于1/250秒是放电时间。哎……这个老年痴呆症害死人啊!
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
206149
下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊
附图一张,各位观众你们有如下选择:
1.相信一台价值50000多RMB的闪光灯上显示的性能参数
2.相信一个跳梁小丑的“计算结果”
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206177
Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊
引用第346楼power_rdx于2010-04-04 00:36发表的 下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊 :
附图一张,各位观众你们有如下选择:
2.相信一个跳梁小丑的“计算结果”
呐,又装傻了不是,就是不愿意把闪光时间和放电时间分清楚。那你就说说为什么千安能解决的问题你要用数万安去解决?灯管、电缆、开关……都哪里来的?
而且你试着用你的方法去估算你的充磁机没?3500V、40000A、55125J;用你的方法算出的放电时间会是多少?
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
206547
Re:Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊
引用第347楼kuanglong7于2010-04-04 06:53发表的 Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊 :
请某智障自行翻老帖子,看看你当初得出“远大于1/250”时厂家给出的闪光持续时间是多少,是1/1430还是1/500?
我没方法,我也懒得算,我只相信厂家标称的数据。就是这么简单~
布布卡
15年3个月前 IP:未同步
206550
标准的垃圾贴   强帖留名
。。。。智障。。。。。。。装傻。。。。。跳梁小丑。。。
老年痴呆症害死人。。。。
火药味很浓。。。
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
206607
Re:Re:Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊
引用第348楼power_rdx于2010-04-04 21:32发表的 Re:Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊 :
回答脑残人士,自行翻老帖子,看看我当初得出“远大于1/250”时是在算谁的闪光灯?不是脑残人士的吗?
你千万别算,再算出个13000A、300V、430万瓦,外人会怎么看KC啊?
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年7个月前活动
