离子通道的创建
nhlijiaming2009/10/28高电压技术 IP:广东
266nm的紫外激光模组很难买得到, 价格应该也很贵的说...50mW可能上K元的级别了
吃饭时突然想到,用无线电形成一条微弱的离子通道可行的吧? 既然无线电会引雷,应该是能做到的.
用中/大功率的2.4G(甚至更高频)无线收发模块, 不断发射/接受数据,在发射模块与接受模块之间形成离子通道,    触发marx起电器............
效率虽然是很低,但前提是究竟有没有效果呢...
+1000  科创币    科创网    2009/10/28 引发热门讨论。
加载全文
stitch
15年8个月前 IP:未同步
162654
回 48楼(power_rdx) 的帖子
啊~闪光管低电流放电……我前两天还搞过呢!
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
162661
引用第50楼power_rdx于2009-11-07 22:58发表的  :
电流我已经给实验者发消息询问了。我们可以先估测一下,之前你不是说你测量过闪光灯电流是几百A么,那么咱们就取500A。放电电压300V,电容放电会下降,那么咱们就算250V。也就是说这个闪光灯的瞬时功率大约是125000W。闪光灯光效大约60LM/W,那么在该灯管全指数闪光的时候,可以发出7500000LM的光。这是个什么概念呢?汽车HID远近光一起开4个灯也就是10000LM多的亮度。你来估测一下照片中的灯管有多亮?应该超不过10LM吧。这种灯管的直径大约是3mm,这下你也该知道电流密度大概是多大了吧?色温么,根据我在手电论坛混迹2年的潜水成果来看,大约是5000K-5500K。
上图是CREE厂家LED色温参考表格,X轴Y轴分别代表什么,在经过代理商的层层转帖之后已经不得而知了,我也就不瞎猜了。不过,色温已经标在上面了,大概也能看得出来了。
给你换个更直观的,这回能看懂了吧?
我们测的是大容量的闪光灯电容,最大放电电流(短路电流)。你这3mm的管子能用500A?还有,色温有色温表啊,用眼睛测,还是测照片里的,误差也太大了吧!不过我等你的数据,就当你是“神眼”,你看多少就是多少。我只要电流!
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
162666
3MM管子能用多少A我还真没算过,毕竟没拆过BY28A,不知道里面用多大的电容。大致估计一下,平均电流100A上下,最大脉冲电流还要更大。有测光表当然好啊,有积分球更好,只是有一个问题,谁闲的没事为一个帖子去买测光表?反正我没这么傻,你要想买我精神上支持你,哈哈
误差是大点啊,早跟你说了是【估测】,谁也没让你拿眼睛当测光表。上下误差有个1000K的你还看不出来?那我只能用【色盲】来称呼你了。不过呢你放心好了,能让闪光灯管产生48F图片中的电弧效果,肯定是毫安级别的电流,与全指数闪光电流差出几千上万倍一点问题都没有。不知道这么大的电流密度差异,能不能让闪光灯管的主频率从可见光转到红外?
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
162680
到底多少啊?一会儿几百安的,一会儿毫安的!
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
162878
看来你真是被气昏了头了哈,连中国字儿都认不得了?几百A是全指数闪光电流,毫安是48F1P的电弧效果,后者是对应25F我提出“电流密度对闪光灯色温影响很小”这一观点的证据,还要我做如何详细的说明啊?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
162885
今个本人去买灯,特意找了一下1500WS的闪光灯,结果发现了更加强大的东西:
BOWENS 3000WS分体式影楼闪灯!
如下是这种灯的介绍页,你来看看?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
162888
看完介绍页,咱来看看实物!
这就是传说中的3000WS灯管的真容!这种超大功率灯管确实存在色温过高的问题,于是,厂家在灯管外面加装了色温杯以调节色温,获得5800K以及仅仅2%的偏差!
来看看电源箱吧,这个箱子比电脑机箱体积还大!这还只是2400WS的电源箱,3000WS的看不到里面的结构就没拍。注意底下那些电容,每个电容都拥有与易拉罐相同的体积!
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
162889
这个灯可以在1/1430秒的时间内完成全部3000J能量的脉冲输出,你来估计一下,峰值电流会有多大?
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
163377
你真是屡教不改啊,还用你的方法估算啊!1500W的就被你这样估出个匪夷所思的10000A。现在又用同样的方法来估这个3000W的。你是不是又要用3000J除以1/1430秒,得到个429万瓦的峰值功率?再除以330V得出个13000A的峰值电流啊?
        我直接告诉你吧,现在我国最新的高能激光系统神光Ⅲ的脉冲能源系统中,储能电容是25KV的额定电压,单个容量55uF,数百个组成的电容器组。总的放电峰值电流能达到200KA,但是对单个氙气闪光灯管的电流控制在8千多安(当然有好多这样的灯管一起闪),电流密度只有3000A/cm2多一点。
        你估出的上万安的单管电流和上万安每平方厘米的电流密度可笑不?你是在照相还是在“雷人”?
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
163384
某人思维是混乱的 逻辑是没有的 乱扯是顶尖的 气焰是嚣张的 看着就心烦
他是谁?
请看楼上
卡布卡
15年8个月前 IP:未同步
163390
楼上以及楼上上以及本楼以及楼下以及楼下下
的意见我不反对我很认同 [s:252]
卡布卡
15年8个月前 IP:未同步
163392
[s:255]  [s:255]  [s:255]  [s:255] 看你们我很高兴O(∩_∩)O哈哈~
卡布卡
15年8个月前 IP:未同步
163393
再接列点吧 [s:252]
卡布卡
15年8个月前 IP:未同步
163394
白热化吧 [s:248]
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
163623
引用第59楼kuanglong7于2009-11-11 00:55发表的  :
        我直接告诉你吧,现在我国最新的高能激光系统神光Ⅲ的脉冲能源系统中,储能电容是25KV的额定电压,单个容量55uF,数百个组成的电容器组。总的放电峰值电流能达到200KA,但是对单个氙气闪光灯管的电流控制在8千多安(当然有好多这样的灯管一起闪),电流密度只有2000A/cm2多一点。
请问您是在搞笑么?居然用激光器泵浦源的脉冲氙灯性能来算摄影闪光灯?人家激光晶体是有吸收峰值的,你以为什么波段的光都能被吸收?红宝石激光器还有红外吸收峰的呢,那么你也拿红外HID的性能来算可见光HID?
再者,摄影用脉冲氙灯电流大的原因还有,因为闪光灯要做二次光学甚至是三次光学,为了达到尽量均匀的照度,光源必须尽可能接近点光源,也就是要尽可能小!所以,对于单个灯管,电流必须尽可能大!于是,大功率闪光灯管就算加色温杯来降低色温,也不靠降低电流密度来闪出5800K!
看你还挺有意思啊,找了个完全没有可比性的东西,数据还挺全,可惜啊就是没有说服力~现在我让你来算算,就57F图里那个东西,峰值电流会有多大?反正性能数据都给你了,我倒要看看你能算出个什么电流密度来
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
163628
另外呢,48F“闪光灯管低电流放电”的作者回信了。他是这么说的:
andyapple
“没有很大了,用的是一个机箱内荧光管的升压电源,12伏输入的,零点几个安培。输出没有测量,估计几十个毫安吧。”
看看吧,是毫安级别吧?什么,不信?周末回家给你看消息截图去~51F不是也玩过么,你问问他,用多大的电流会有什么效果?
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
163751
算了,说什么你都不会“相信”的。你继续你的万安闪光灯吧!
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
163762
呵呵,知道自己理亏你就认个错呗,非要等咱把证据列全了真相大白了你才知道给自己找台阶下
wangluogou
15年8个月前 IP:未同步
163860
没了?我还继续等下文呢
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
164472
引用第68楼power_rdx于2009-11-12 21:50发表的  :
        今天才知道你的脸皮比城墙还厚。不过我也知道自己很笨,对牛弹琴真是浪费时间。不过我的目的也达到了,大家也清楚了氙气闪光灯的一些“常识”。只有你总是“坚定”的违背一个又一个“常识”,还振振有词。你不觉得越描越黑吗?
    另外再问你个常识性的问题。你那些闪光灯管的导线多粗?多长?你算过它们的总电阻多大?如果是10000安的电流,在上面的损耗是多大?所受洛伦兹力是多大?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
164488
哈哈,脸皮厚总归比不要脸好吧。还记得我之前是怎么评价你的么——“你无敌了!”
用不着我“描”,该列的证据都列出来了,几十毫安的放电效果也没能把灯管的主波长移到红外,色温依然是5000上下,图片在那摆着呢你再怎么狡辩也是没用滴。
回答你常识性的问题。1500WS的灯因为电线在灯壳内部所以不得而知。3000WS的分体式闪灯,电源箱的输出电缆是外径比我大拇指稍微粗一点的同轴电缆,具体里面铜芯是多少平的,你估计一下吧,反正我总不能给它切开来量吧?那么我们就只好估测一下了。类似直径的同轴电缆,我见过16平4股的,闪光灯是双线(触发线直径太小可以忽略)供电,那么也就相当于32平双股铜芯。铜的电阻率是0.017欧,32平就是每米0.00053欧。那么,平均每米导线的发热功率就是53000W,在全功率输出的时候,平均每米导线的发热为37J,仅此而已。那一整根导线长度也就3米吧,我还真没量过。单次脉冲总损耗100J上下,这个数据你满意么?然后我们来计算安培力(拜托,宏观要说安培力,微观才说洛伦兹力),10000A单线受力0.5N,同轴电缆互感可以忽略。
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
164490
顺便说一句呢,坛子里玩电磁枪的,瞬间电流几百A的有的是,不过是1mm左右的漆包线而已。你也就没必要再自讨没趣了
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
164819
引用第71楼power_rdx于2009-11-15 14:35发表的  :
        怎么说你呢,同轴电缆是做什么的,你先搞清楚。http://baike.baidu.com/view/25768.htm
        这里应当用的是电力电缆类吧?就当你的电缆参数是对的,但是你只算了一半?要形成电流回路就是两根正极两根负极,电流密度要加一倍(流回电源负极的10000安电流就不做功了?)。那么每米铜损就是106000W,总损耗就是318000W。在全功率输出的时候,平均每米导线的发热为74J,单次脉冲总损耗222J。这是“仅此而已”吗?再深入算算,平行导线的互相作用力(安培力)是2x10^-7N*I^2/m,我就算你的两组线芯相距5mm,电缆线芯之间的安培力就是4000N/m,3米电缆受力就是12000N。你的线撕开两半飞了!在科创研究电磁炮的不少,都清楚10000安到底是什么威力!如果你要说你的电力电缆是有屏蔽层的,那你就算算屏蔽层里感应出的电动势有多高(屏蔽层距线芯不是更近),再看看屏蔽层的材料和截面积算算电阻、电流,我估计不会差到哪里!
        另外看了看市面上的氙气闪光管,1500W到3000W的长度都在10cm以上,就按0.05欧姆每厘米的低阻管来算,电阻怎么也有个零点几欧姆。用300多伏的电压怎么得到10000安得电流呢?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
165273
你以为同轴电缆就只能做信号线?脉冲放电那么大的电流,普通电缆本身巨大的安培力就很有可能将电缆扯碎了。爆炸桥丝就是靠同轴电缆来达到超短时间的大电流脉冲放电的,不要以为自己不知道的就是错误的,这个世界可是很神奇的!
222J很大么?坛子里玩电磁枪的一次放电几百J的都有,也没见电线着火啊
然后我不是早说了是同轴电缆了么。。。。你还按双股电力线来计算?不觉得很可笑么?
请问你有3000WS灯管的详细参数么?如果没有的话,你凭什么按0.05来算电阻?还长度都在10cm以上?扯淡吧你就,图都给你了,估计一下也该出来长度了吧?3000WS灯管可是三电极诶,也就是说相当于两段灯管同时放电,其中一个灯管输出2000WS另一个输出1000WS,介绍上说的很清楚啊你怎么就是睁眼瞎呢?这样一来相当于两段灯管连起来才是10多CM呢。更何况本身这灯管电流就大,电离程度也比一般灯管更高,电阻会相对更低
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
165561
我说过了,如果有屏蔽层的话,屏蔽层里就会产生感应电流,它和导线之间就会产生安培力力。相当把导线间的互相作用转嫁到导线和屏蔽层之间。电磁屏蔽我想你学过吧!
        222J不小啊,特别是在1/1430秒里释放出来,光是线损就是31.8万瓦还不算“恐怖”?
        就是你的照片也能看出3000W也用的是环形闪光管,查了下厂家的网页,灯头直径大约10cm,就算灯管环的直径只有一半5cm,那长度也有15cm以上。另外所有氙气闪光管都是三个电极啊,除正负极外还有个触发极。厂家说明书上说的很清楚所谓3000W是指电源部分被划分为两个独立的通道,即A和B,一个(A)具有2000Ws的最大功率, 另一个(B)则为1000Ws。如果在同一通道内使用了不止一个灯,则该通道的功率将在这些双灯头之间均分。并不是说相当于2000W和一个1000W灯管串联使用,再说串联使用那电阻值还要高啊,电流就更大不起来了,不是吗?厂家网页在这里http://www.bowens.cn/content1/cn_pages/quadx.htm    http://www.bowens.cn/content1/cn_pages/quadxkit.htm
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
165569
那么就请你来计算一下屏蔽层里的感应电流有多大?会产生多大的安培力?
222J不大啊,连一毫升的水都没法烧开呢。31.8万瓦有什么?没持续就没效果
300WS的就是环形灯管啊,照片都给你贴出来了你还有什么疑问么?一般的环形灯管放电端分布在灯管两端,而3000WS的则是在两端两个放电电极中间增加了一个电极,变成了3个电极同时给两段灯管供电,一路1000J一路2000J。很显然,它是将两段灯管并联使用,当然不是串联。通路变短+两段并联,都起到了降低电阻的作用
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
165601
引用第76楼power_rdx于2009-11-18 23:19发表的  :
    要知道屏蔽层的厚度、材质、距导线距离、导线上的di/dt,才能计算。如果按理想情况计算,那么屏蔽层的感应电流所产生的磁场与导线载流产生的磁场方向相反大小相等(100%屏蔽),当然这种情况在现实中不可能。所以实际上平行导线间、导线和屏蔽层之间都又相互作用力。屏蔽的好,导线和屏蔽层之间的力大,屏蔽的不好导线间的力大。所以大电流场合不会用一根电缆做回路,而是分成两根电缆,分开走线。
        这又是你的“发明”吧?两个闪光管并联使用!两种功率相差一倍的闪光管电气参数截然不同,就算能一起起弧,电流也会集中流向阻值低的一根,造成一根过载,另一根欠流。人家厂家的说明书你“看不懂”啊?还是“不愿意看懂”?
        再次请你看清楚,所有的氙气闪光管都是三个电极,中间那个是触发电极,不是什“3个电极同时给两段灯管供电”。爱好摄影的你不会不知道吧?
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
165649
咱们都讨论这么久了,你怎么就是改不了睁眼装瞎子的毛病啊?还“我的发明”?照片看得见不?灯管中间第三个放电端就是看不见?将一根灯管分成两段,两段靠两组电源线分别供电,一路输出1000J另一路2000J,可以只亮2000J那段也可以两段同时输出总计3000J能量,说明书上写的很清楚啊,究竟是谁“不愿意看懂”,或者是“不懂装懂”?
再次请你看清楚了,我早在71楼就说过了,“闪光灯是双线(触发线直径太小可以忽略)供电”,触发端是用于触发的根本就不是用来提供能量的!而且触发端也不是在中间,而是围绕灯管外层的金属网,最终在哪里引出线,就要看厂家的设计了!不懂装懂到这种境界,我算是服了你了!
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
165652
然后呢,鉴于你理解能力实在太烂看不懂中国字,咱就给你上几张图来给你补补课
首先,是环形闪光灯管。这一类灯管功率较大,所以触发端通常采用外置或内置金属网。引出线的位置因厂家设计各异,可以在中间,也可以在边上
然后,直型闪光灯管。这一类灯管一般功率较小,所以触发端采用的是内置导电涂层,在两端引出。所以,它也不是在中间
最后,依然是直型闪光灯管。这一类灯管很小,长度在1-2cm之间,可以没有单独的触发端,而是利用放电电极作为触发端,所以它只有两个电极!
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
165654
最后,3000WS超大功率灯管登场!如果你不信我的图片,那么就来看看厂家的图片吧。http://www.bowens.cn/content1/cn_pages/quadhead.htm将鼠标放在画面右侧那三个小图最底下那张上,在画面左侧就会出现放大图。图中我们可以清楚的看到,这个灯管不仅有外置金属网触发端,它还拥有第三个放电电极,在灯管的中部!所以,如果加上触发端,这只灯管就拥有4个电极!只不过触发端不是用来提供闪光能量的!
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
166488
首先,你怎么总是给别人的文字中加入自己杜撰的东西,人家厂商说明里哪里提到过半个字的一节灯管分两段,还并联放电?请你自己看清楚,如果中间那个不是触发极,那触发极在哪里?它不可能没引出线吧?就算中间那个是放电极就更不可思议了,一个管子平分成两段,两段的长度、直径、气压等所有参数都是一样的,怎么就变成一段2000W,一段1000W的了。再回答我77楼的问题,两段参数不一样的管子并联如何平衡电流的?
        其次,说明书里没有写“每次全指数闪光时,在场人员要隐蔽,以免被飞出的电缆打伤!”吧?另外你想过有什么玻璃管能承受大于10000A/cm^2的电流密度冲击,就算能承受寿命有多长?
        最后,我就算你解决了以上全部问题,再算3000W的管子内径15mm,长度15cm,就算你截成两段并联,等效内径是21.2mm,等效长度7.5cm。此灯管的灯阻系数就是4.6欧姆/I^(1/2),10000A时电阻就是0.046欧姆。看见了吗?我全部按你给出的东西,把全部参数都按有利于你的方向放的尽可能宽,可电压还是不够。你也可以找找灯阻系数4.6欧姆/I^(1/2),放电时灯阻只有0.046欧姆的氙灯地球上有没有?
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
166496
这闪光灯就是一炸弹!
hypermania
15年8个月前 IP:未同步
166536
唉。。那究竟能不能电离空气啊?
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
166803
引用第81楼kuanglong7于2009-11-22 13:01发表的  :
你见过那么粗的触发端么?如果那就是触发端,请问灯管外面的金属网是干什么用的?78F第一张图里面只有两个电极的灯管,如果金属网是为了好看,那么请问触发端在哪?扯淡都不带过脑子的,真悲哀了
为什么一路2000另一路只有1000呢?开动你的脚趾头好好想想啊,3000J的能量在不到千分之一秒的时间内输入直径不足10cm的环形灯管,也该是极限了吧?使用单一通路,其导电极限所能做到的也就是2000J输出了,可是如果另一路同时再输出2000J,那总计4000J的能量这灯管非得炸了不可。至于如何平衡电流?笑ing,我几时说过要平衡了?一段2000J另一段1000J,能平衡才活见鬼了呢
有什么灯管能承受?别忘了这可是脉冲诶,不是持续啊,人体对电流承受极限就50毫安,可人被雷劈了还有不少活下来的,你是觉得闪电电流还不到50毫安么?至于寿命嘛,现在基本是万次闪光灯,具体能闪多少次,看人品以及使用情况了。手电论坛上有人试过,将SB800接到电池箱上,0.1秒回电,连续全指数闪20次后灯管爆了
如果你不相信闪光灯峰值电流可以超过10000A,那么你当然不会相信这世界上有0.046欧的灯管。
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
166819
貌似我又看见了个只有两根电极,没有单独触发端的灯管,比如说这个帖子的6Fhttps://www.kechuang.org/t/20978
建议你去问问他是不是“所有的闪光灯管都有三根电极”。我都懒得损你了,哎..
kuanglong7
15年7个月前 IP:未同步
167383
引用第84楼power_rdx于2009-11-23 21:34发表的  :
        “金属网”就是触法极,并且它是在灯管“内”而不是在灯管“外”。中间那个电极是接在“金属网”上的,是触发端的引出线(触发极不可能不引出吧)。79楼里你给出的图中所有管子都有触发极,即使是最后一张你声称的没有触发极的小功率管,你仔细放大了看也有。如果你眼睛“不好”就回头看看人家图片所配的文字,配套器件里第一项就是“触发线圈”,你不会不知道它是干什么用的吧?http://www.ledcac.com/productshow/offerdetail/39-13-3622-8180.html
        我的脚趾头告诉我,3000J的能量在不到千分之一秒的时间内输入直径不足10cm的环形灯管,要想管子“不炸”最合理的做法是使能量平均分配到管子各处,也就是说左右两边各承受1500J。如果像你这样“歪搞”,一边1000J,这边是不炸了,一边2000J,那这边比1500J还高出了一大截,不是更容易炸?看来我的脚趾头的确比你的大脑聪明!
        另外自诩语文不错的你就搞不清“平衡”和“平均”的区别吗?你总共10000A的电流,要在一半管子里释放2000J能量,在另一半管子里释放1000J能量,那就是说要在一边流过6667A的电流,另一边流过3333A的电流,这就叫“平衡”。但是在灯阻系数相同的两段并联管子里,你又如何做到这一点的呢?(继续编你的瞎话!)
        你还是仔细看看,就算有0.046欧姆的灯管,还是达不到10000A啊!至于说你的管子要承受什么样的冲击我也替你算了算:还是假设你的管子内径2.12cm,10000A电流,充气压用0.4x10^5帕来算,温升T=9300*3004^0.18*2.12^0.092*(0.4x10^5)^-0.017=37367K,这是我“擅自”把你的电流密度降到3004A/cm2,电流平均分配时算出来的,要是坚持你的10000A/cm2的电流密度,电流不平均分配的话我看就不用算了吧?再算算管子受到的压力:假设闪光前的温度是298K(25度),那么闪光时的最大气压就超过了5x10^6帕,这说明什么?说明你的管子每平方厘米要承受51公斤的压力,这还是算的静态压力,实际中的瞬时冲击比这个值要大好多倍。这是我“擅自”把你的电流密度降到3004A/cm2,电流平均分配时算出来的,要是坚持你的10000A/cm2的电流密度,电流不平均分配的话,温升超过4万开,压力超过5.5x10^7帕,每平方厘米超过561公斤压力,你再说说什么玻璃能承受这样的高温高压?你的不平衡做法多么可笑?你让我就想起一句话“智商无下限”!
        电缆怎么解决呢?一个多星期了还没“编”出来吗?
        你那X波段的氮分子激光“教材”还没“编”出来呀?都快一个月了!知道说谎有多累了吧?每说一个谎就要说十个更离谱的谎话去圆它,接着就要用一百个谎话去圆前面的那十个,借用电学的一个词叫“雪崩击穿”!
kuanglong7
15年7个月前 IP:未同步
167386
引用第85楼power_rdx于2009-11-23 21:55发表的  :
        再次劝你,说谎也请打草稿。拿个特斯拉线圈来“充数”。他是多高电压?闪光灯电容是多高电压?没触发极怎么击穿?无论你触发极是螺旋线、针状、环状还是镀层,反正要有。
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
167614
引用第86楼kuanglong7于2009-11-26 00:16发表的  :
明知闪光灯不是你的强项,还偏要跟我这YY,我很佩服你的大无畏扯淡精神,但扯淡对身体不好,还是少扯点吧
金属网在内部还是外部?照片给你了吧?睁大眼睛好好看看,有没有在外面的?79F第一张图的那些灯管,哪个灯管中间还有电极?你给我圈出来看看?咱眼睛说好不好说不好反正比你强,至少不会把本来没有的东西靠意志力给虚幻出来。你要说有,那好啊,你放大了给我圈出来看看?至于触发线圈么,是个闪光灯都会有啊,但是这种小灯管怎么触发呢?很简单~您个瞎子白菜往79F底下看我是怎么说的,“可以没有单独的触发端,而是利用放电电极作为触发端,所以它只有两个电极!”
脚趾头终究是脚趾头啊,没有脑细胞就是不行滴~一路2000J一路1000J,共用中间的电极然后在两端的电极分别接两根线,双路分别供电,请问如何就不能“平衡”了?知道平衡充电是什么道理么您个白菜?
瞬间冲击的问题早就跟你说过了,请问闪电击中人体时的电流有多少A?人体最高能承受多少A?要是持续输入不爆才怪
电缆怎么解决呢?既然屏蔽层没法算,那咱就按你说的4000N/M来说。这个数据很大么?平均下来每厘米也就是4公斤的斥力而已,好像不难做到吧?而且呢别忘了,这只是不到千分之一秒的脉冲
激光教材不用我编,跟你说过了那教材我只能让哈工大的帮我找,我自会找他催
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
167615
引用第87楼kuanglong7于2009-11-26 01:14发表的  :
是谁在说谎?哈哈,79F你再次无视那句话,人家明明可以靠电极做触发端的干嘛非要再多装一个专用的触发端呢?这点简单的道理都想不明白?
kuanglong7
15年7个月前 IP:未同步
167622
闪光灯储能电容电压300多伏,触发电极电压数千伏,你来设计个共用电极的电路我看看!
         闪光灯管的特性同雪崩二极管类似,你也给你的不平衡的灯管设计个驱动电路我看看!
        再找个能承受瞬时4万开,560Kg/cm2的管子来!别拿闪电击人来类比,真要是一雷正中就不是死活问题,是有没有渣的问题!不过你也知道电流不平均管子更容易爆了吧,知道你又自己扇了自己一记响亮的耳光了吧,清楚你的大脑比不上我的脚趾头了吧!
        最后找个“比拇指稍粗”能瞬时流过正负各一万安的电缆来!每厘米4公斤,三米就超过1.2吨,你当它是电磁炮啊?
        以上你如果有困难,可以找一切能帮助你的人,或者你能找到“发明”过这些东西“前人”,直接给你答案!
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
167821
可真是无知者无畏啊,早跟你说了既然闪光灯不是你擅长的就少YY两句,没人把你当烧饼。反之亦然
共用电极的闪光灯没见过?一个电感一个脉冲就搞定的问题就给你难住了?你拆个相机看看里面的闪光灯连了几条线!
不平衡的电路没见过是吧?三根电线共用负极,两个正极分别用IGBT控制分两路供电,请问有什么问题么?
你要的灯管就在照片里,别迷信你的脚趾头了。网上雷击幸存者大把,但是被劈成渣滓都不剩的咱还真没见识过,您给找出一个来看看?一路1000一路2000人家厂家就这么设计的,说明书上写的很清楚,你再YY人家只会把你当小丑,笑过之后再去看说明书和实物图
每厘米4公斤的电缆没见过是吧?且不说这只是不到千分之一秒的瞬间,就算是持续,咱要是给电缆加一层钢丝网呢?头发丝粗细的绕一层就足够承受好几倍4公斤的斥力了!3米1.2吨看着特大是吧?你也不想想3米的电缆绝缘皮加起来有多厚?你脚趾头干吗吃的?!
另外,记得你还说过“触发金属网只有内置没有外置”吧?那你来解释一下79F1P那些灯管是怎么回事啊?如果你觉得看不清,那咱们还有更为清晰的图片提供
还有呢,“放大一样能看到”的第三个触发端在哪里呢?你还没给我圈出来呢~
kuanglong7
15年7个月前 IP:未同步
167846
引用第91楼power_rdx于2009-11-27 20:56发表的  :
一:我拆了个三星“小傻瓜”相机,它的闪光灯应该够小的了(至少不会比你图里的大)。看看正面:几根线?
再翻过来看看是怎样接的:
手机拍的,不太清楚,但是完全看得见连线了。你不要告诉我这个管子也是三电极并联放电的!
二:知道什么是“雪崩击穿”吗?这种导体的电阻是随着电流的增大而增大的,也就是说并联时电流大的一边电阻会变得更小,使这边的电流进一步增加,有促使电阻更小,如此恶性循环电流大的一边会过流烧坏,电流小的一边反而欠流。再加上你是在一根管子里,两边是相通的,电流大的一半温度压力高得多,这部分等离子会膨胀,冲击另一半管子。这个过程极为复杂,在这种复杂的条件下想平衡两边的电流我真不知道谁可以。你行你就给个电路图出来咱看看。(你看你找的麻烦有多大!)
三:雷击的事我就不想扯太远了,只告诉你绝大多数雷击并不是“直击雷” 。其在人体上的分电流并不太大,所以有幸存者。但如果碰到“直击雷”正中人体的话,以典型雷电的平均电流(2万安或更高)、电压(约100亿伏)、功率(200亿千瓦)、能量(200亿焦耳)。还是我的脚趾头告诉我“有死无活”!
四:还加钢丝网呢?不记得会产生感应电流了?不知道会增加电缆受力了?说的很清楚了,你去找个能生产你要的电缆的厂家。就不要在这里“瞎掰”了!哦,别忘了还有生产玻璃管的。
五:帮你打听过了,关于X波段氮分子激光器的“教材”哈工大是帮不了你的,你可以去“火工大”试试!(注:“火工大”全称是“火星工业大学”)
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
167947
1.非常抱歉,我还真看不清你第二张图里面是怎么接的线。不过用脚趾头也能肯定一点,就是这根灯管最多只有两根电极在灯管内部。哥先来教你怎么用手机拍清楚了——由于大多数手机没有AF,所以在距离太近的时候就会出景深,这时候你就必须将手机拿远一点拍,然后在电脑中放大,即可获得清晰的照片。最后么,清晰的照片就足够证明灯管里只有两根电极了。
2.和一个小学语文没毕业的人讲道理无异于对牛弹琴,不过只要观众们明白了就足够了哈哈。“三根电线共用负极,两个正极分别用IGBT控制分两路供电”,还想不明白自己找人问去!
3.用不着扯远了,咱就说百度搜索到的第一条http://www.ycwb.com/ePaper/xkb/html/2008-07/04/content_251654.htm 你觉得要想达到文中描述的杀伤力,这个电流会有多大?
好了,我的证据找完了,现在该你提供“被雷劈成渣滓都不剩”的证据了
至于说真正的直击雷,视频中的这个应该能算是了吧http://www.tudou.com/programs/view/ItR8LX_lQcM/ 可是电弧过后,那颗被击中的树木依然屹立不倒,完全没有“连渣滓都不剩”。
4.增加了又何妨?还能起到屏蔽的作用呢,导线间斥力也不过每厘米4公斤,就算加了钢丝缠绕能翻倍,8公斤,依然毫无问题。估计这电缆就算用不着钢丝来加固,也需要金属网来屏蔽,免得把相机给烧了。当然,更好的方案还有尼龙丝缠绕等等,估计每厘米100公斤都是小意思了哈哈
至于尼龙丝的承受能力,咱们可以看看羽毛球拍线 :0.7mm直径的尼龙线可以承受持续最高32磅的拉力,而击球的瞬间拉力可以轻松超越100磅。由此可得,1.2吨的斥力,就算它是持续的,也只是需要83跟这样的尼龙线即可。将这些线聚集成一束,它会有多粗呢?好像只有不到7mm的直径诶~
如果这种电缆厂家还造不出来,那么这个厂家可以倒闭了
哦对了还有玻璃管的,不用找啊,照片都给你了你还看不见?很有点骑驴找驴的味道诶
5.历史会证明你的错误,高兴得太早只会让你被更多的人嘲笑
kuanglong7
15年7个月前 IP:未同步
168238
引用第93楼power_rdx于2009-11-28 15:01发表的  :
一:那第三根线焊在上面是干什么的呢?你玩的闪光灯应该比我多多了吧?那就请你上一张两根线的闪光灯照片吧!
二:都开始装疯卖傻了?我不相信你没学过物理,我解释的那么清楚,两路供电之间会互相影响。这个电路设计难就难在这里。所以除你之外,从来就没有人这样做过!你水平高你就来设计个,你要真不懂那就只能算了。人家李鬼是“管杀不管埋”,你是“管吹不管做”。
三:我真不知道雷击人和闪光灯有什么关系。就算上非直击雷人家也说“99%的都死了,只有1%的能救活。”你是不是想说你的10000A的灯管99%是闪一次光就爆了,1%是闪一次裂了第二次爆了!至于用大树来和人比,还非要争个有没有“渣”。你是不是被我逼的“脑抽筋”了?
四:再次奉劝你,就不要用你那抽筋的大脑去“估”别人的产品了。你看你从头到尾都“估”出来些什么东西。还是老老实实找专业人士咨询一下,哪里有你说的电缆和灯管。顺便提醒你,你的灯管中的压力已经达到甚至超过了一些散弹枪、榴弹发射器、迫击炮等武器的膛压了。温度就不必说了,超了几十倍。所以生产灯管的厂家就不用问了,你去问问兵工厂,看他们有没有透明的枪管、炮管。
五:就不要提“历史”了,雷的人“喷饭”。就像你的X波段氮分子激光器的“教材”一样,还没“诞生”就进了“历史”了。恐怕这辈子都没人能看到了!
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
168275
1.让你上个清晰的图怎么就这么难呢?哥都把方法教给你了,怕是你不敢上吧?哈哈
脚趾头都该知道了,这种小灯管如果接三根线,触发线肯定是接在灯管外面的,而灯管内部,依然只有两根电极。废话少说,先把你清楚的图上来再说。两根线的闪光灯我还真有,曾经拆过理光的相机。可惜的是拆下的零件已经找不到了,不过没关系,周一回学校我可以接着拆我的银燕闪光灯。
2.你就赤果果的无视人家闪光灯的说明书?人家写的很清楚了,3000WS的灯头,一路输出2000WS另一路输出1000WS。照片也给你贴了,你觉得一个灯头里能装俩灯管还是怎地?你可以不信我的话,但是我同样不信你能比人家造闪光灯的更高明!我好歹是图片给你了说明书也贴出来了,你呢?除了YY几句还有啥作为?
3.脚趾头终归是不行啊,脉冲和持续的关系,想不明白是吧?没事,反正观众们明白就够了。让你找证据你就是不找啊,我还真就找不着被雷劈成渣滓都不剩的人,只看见了被雷击中后还屹立不倒的树。不知道同样的能量作用到人体上,能将人体百分之几的组织“劈成渣滓”?看来我真是难为你了,明明知道你只不过又撒了个弥天大谎,我还非要让你去找证据,巧妇都难为无米之炊啊,明明是不可能的,哪找的着证据啊~
4.那么就请你来用你那“不抽筋”的脚趾头来估算一下3000WS的灯管为什么能不爆?且不说电流的事儿,3000J能量在1/1430秒内输入灯管,这是厂家给出的,你没有疑问吧?闪光灯光效60LM/W,白光理论光效大约300LM/W,,然后请你按照这个数据计算,闪光灯放电瞬间会有多大的热量产生。之前3米1.2吨的结果是不是把你吓着了?没见过市面就是不成啊,这回看看你算出来的数据会是多么的恐怖吧!
5.多说无益,上图王道。
硝化咸鱼
15年7个月前 IP:未同步
168294
引用第94楼kuanglong7于2009-11-29 00:04发表的  :
火炮膛压的大小,不仅与口径有关,而且与发射弹丸重量、弹丸的膛口初速、火炮的射程、火炮的射角、火炮的类型等许多因素有关。
以火炮的射角为例:身管火炮按发射的角度分为加农炮(低射角)、榴弹炮(中射角)、迫击炮(高射角)。由于弹道曲线不同,加农炮膛压最大,迫击炮最小。
打个比方,在相同口径的情况下,加农炮的膛压就比其他炮种要高出很多,加农炮是反装甲火炮,由于他打的是移动目标,所以他要求炮弹出膛后到命中目标的时间要比其他炮短,并且弹道要稳定,所以就要提高膛压以提高弹头的初速和弹道的稳定。说直白点就是,弹头初速越高,膛压越大,
你可以找些图片看看,大口径的榴弹炮虽然又粗又长,但他就是一根又粗又长的炮管,坦克炮的炮管虽然没有榴弹炮的长,但中间往往有一截凸出来的地方,那就是压力箍,用来保证炮管受高压,不造成炸膛。
很不幸 您举的例子里面 迫击炮和枪榴弹/榴弹发射器的膛压相当的低
而军用霰(xiàn)弹枪有效射程在60-150米左右,在枪类里面这个射程也是相当的短 所以弹头初速度很低 换言之膛压相比于其他类型的枪械低很多
我想您没有见过可以打几十千米的迫击炮 可以打几十千米的枪榴弹/榴弹发射器 可以打几千米的霰弹枪吧?
您为什么不说加农炮 不说大口径反器材狙击步枪?意思就是您承认了您知道这个压力是很低的,但是又想把它吹的牛逼一点 用火器膛压来作对比?
也许您不知道 一个小小的塑料可乐瓶 它可以耐压2兆帕
atlas
15年7个月前 IP:未同步
168299
理性论战 or 吵架?????????????
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
168496
理性论战+吵架
kuanglong7
15年7个月前 IP:未同步
168589
引用第95楼power_rdx于2009-11-29 02:14发表的  :
一:sorry,老手机,最高就这清晰度了。接在哪里都是第三根线啊,都是触发极啊,都没有共用电极啊!
二:请你就别再蒙了,人家的电源说明书写的是:“一路输出2000WS另一路输出1000WS。”灯头说明书半个字都没有“一节灯管分两段,一段2000WS,一段1000WS。”只是说有三个电极,你非要“理解”为分两段放电,是三个放电极,那触发极在哪里?触发电路和放电平衡电路如何解决?你吹出来的东西你自己都没法解决了?
三:200亿焦耳能把你烧成什么样子?或者说能烧掉你的百分之几?
四:终于知道回头找你“原始数据”里的问题了。闪光管的参数里给出的闪光时间并不是闪光管的整个放电过程的时间,而是闪光管的“有效闪光”时间。简单的说就是管子的预燃、起始放电、放电结束阶段等,电流还未上升到“有效范围”前和下降到“有效范围”后的时间都未计算在内的。想想就知道整个放电过程,电流不可能像方波一样瞬间上升到13000A,在保持1/1430秒后又瞬间降到零。所以整个放电时间比1/1430秒要长得多,3000焦耳真正“落在”有效范围里的只是一部分。所以峰值电流根本不是你那样算的。如果说整个电流上升和下降的过程都是在1/1430秒内完成的话,那你的峰值电流会是多少?我不敢想!
五:等你的电路图、灯管、电缆和“教材”啊!
kuanglong7
15年7个月前 IP:未同步
168599
引用第96楼硝化咸鱼于2009-11-29 05:02发表的  :
        小朋友看清楚了,power_rdx的灯管压力超过了55兆帕,不是2兆帕。我拿他的灯管和散弹枪、榴弹发射器、迫击炮相比就是因为它们的膛压差不多(温度还是他的灯管高出几十倍)。请问有什么看不明白的吗?
        请你不要拿他的灯管和狙击枪、加农炮、坦克炮、榴弹炮。它们的膛压高的多,没有可比性。思维不要太混乱。
        你如果认为有灯管能比得上散弹枪、榴弹发射器、迫击炮,就告诉我们好吗?
        另外告诉你一点:有的坦克炮管中间有一截较粗,那是炮膛抽烟装置。是用来把发射后残留在炮膛里的火药燃气抽出炮口,防止其进入炮塔内部影响里面的人员和设备。所以只有在具有封闭炮塔的坦克炮、自行榴弹炮、自行迫击炮、自行加榴炮、舰炮等炮管上才可能看到这东西。在无封闭炮塔的牵引式火炮、车载火炮、舰炮上一般是没有的。它绝不是什么“压力箍”。
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年7个月前活动
