想制作大中型电解水装置
自由无敌2009/07/01化学 IP:辽宁
  弄个一千瓦电源进行电解。  水槽采用强制风冷。
  水槽自身热量散发几百瓦没问题吧。
  不知道用什么电极和导电离子。  氢氧化钾,硫酸的效率好像很低呀。
来自:数理化 / 化学
16
kangyuhelf2
16年1个月前 IP:未同步
117231
这样都效率低? 咋样的高?
想提高效率主要先提高电压.
消失
16年1个月前 IP:未同步
117235
曾经用220V交流电电解自来水   结果水烧开了。。。。。
kangyuhelf2
16年1个月前 IP:未同步
117245
热量有那么大么...
交流电出来的气体很有爱
消失
16年1个月前 IP:未同步
117252
我没骗你真的开了
kangyuhelf2
16年1个月前 IP:未同步
117254
我没不信.只是惊吓了....
气体有收集么..
消失
16年1个月前 IP:未同步
117260
产生气体的量非常少 没法收集   估计应该是氢气氧气的混合气体
fdw718
16年1个月前 IP:未同步
117313
不知道该怎么收集,我用石墨电极也做过,12V直流电,用的是食盐水,产生的气体很少,很慢
菜菜菜鸟
16年1个月前 IP:未同步
117314
交流电肯定是不行的啦   再加个电桥就好非常多啦(不过  电桥的发热量…… [s:94])   偶的想法是:  浸在酒精里    (没试过啊  因为要氢气和氧气的话  电解是很不划算的)
16年1个月前 IP:未同步
117362
先给个参考,12V200A开关电源,注意图纸中有些错误,但是设计思路,电路结构可以拿来用。
http://www.dianyuan.com/bbs/d/46/114827.html
提高电极性能有个好办法:把干电池的碳棒烧红,可以用上面那个电源帮忙,然后迅速浸入水中冷却,反复数次,使表面产生很多小孔,可以大大提高速度。
我做过200W电解装置,电源是2台电脑电源,用5%NaOH+10对上面说的多孔碳棒电极,能连续产生氢气并燃烧,达到类似氢气炉的效果。
电解槽里用2%H2SO4或者5%NaOH比较好,浓度太高会出现一些莫名其妙的问题。当然,提高浓度有利于在电极数量不变的情况下增大功率。
4KW可以做成商品级的氢气发生器了,那个和洗衣机差不多大
xj198398xujing
16年1个月前 IP:未同步
119041
呵呵
原来用过680W的电源电解7%的氢氧化纳制造氧气 用铁/镍 电极
气出的不是很多但是发热很大放水里都不行
后来发现还是钢瓶用着舒服  呵呵
3L的瓶充一次只要5元用来做SO2能用到吐都用不完 [s:92]
三硝基甲苯
16年1个月前 IP:未同步
119055
引用第10楼xj198398xujing于2009-07-05 11:21发表的  :
呵呵
气出的不是很多但是发热很大放水里都不行
后来发现还是钢瓶用着舒服  呵呵
这钢瓶花多少钱买的?
拔刀斋
16年1个月前 IP:未同步
119057
以前学校超市里卖的“防干烧”热得快就是这种东西
外壳一个电极 内筒一个电极
几年下来居然没电死人,真是奇迹
引用第2楼xulin5291于2009-07-01 15:01发表的  :
拔刀斋
16年1个月前 IP:未同步
119058
做H2用NaOH+Al
hambaby
16年1个月前 IP:未同步
119063
如果楼主是预谋提取D2O,劝你还是别折腾了。
https://www.kechuang.org/t/5764
16年1个月前 IP:未同步
119082
电解法是很老的制取D2O的方法了
现在都利用氘交换制取,好像媒介是NH3,据说这种方法可以得到几块钱一升的30%D2O,再电解一下就是纯品了
自由无敌
2008/01/19注册,7年5个月前活动
