400V 100uF MKP电容拆解.
TUNGUSKA2009/04/06电磁炮 IP:广东
之前在洋垃圾市场当宝贝淘来个大容量MKP电容,今天上高压大电流才发现是个坏的,表现为加电发出声响并在端子处冒烟.
遗照一张,牌子是EFD,电压400V 容量100uF,电流500A(明显是吹的)
扒掉皮
去除黑色填充物
取下的端子
另一边完整拆下,没想到这么容易,之前拆同类型端子是用大剪刀硬剪的,这个把刀片敲进去就下来了.
膜片 ,金属镀层+介质膜单层厚度约0.01MM
金属镀层非常薄以至于可以透光.
估障分析:没有发现明显短路烧蚀痕迹,有个特点是端头金属化面与端子的连接为多点锡焊,强度有限,怀疑在之前使用中曾受过很大的力量使得连接点松动脱落,松动处的不良连接使得此处发热打火.
罂粟的眼泪
16年7个月前 IP:未同步
89058
貌似是无感电容,电极做成那么薄实在有点奸商啊!估计是为了减小体积。要是有高压的就好了:)
do335maomao
16年7个月前 IP:未同步
89451
??????????? [s:246]
TUNGUSKA
2006/04/02注册,8年8个月前活动
