雅格布电梯
TUNGUSKA2009/02/05高电压技术 IP:广东
+100  科创币    彼岸江山    2009/02/05 典型
+600  科创币    虎哥    2009/02/05 很和谐
thesnake
16年5个月前 IP:未同步
70664
铜丝再粗一些。。。最好外面加透明个罩。。。有风的话就不稳定了。。。躁声还贼大~~
zooulo
16年5个月前 IP:未同步
70674
电压……有……有……多…多…少?太强了
power_rdx
16年5个月前 IP:未同步
70699
原来你买变压器就是做这个啊,效果很棒。怎么电弧好像火焰的样子?
93°
16年5个月前 IP:未同步
70703
以前做过,加了塑料罩的,结果玩一天下来全是NO2 = =
dr-sama
16年5个月前 IP:未同步
70705
引用第2楼zooulo于2009-02-05 17:33发表的  :
电压……有……有……多…多…少?太强了
几千 这个主要靠巨大的功率
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
70707
嗯…jacob's ladder…楼主用手碰一下就真的能上天堂了……
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
70723
引用第4楼93°于2009-02-05 17:59发表的  :
赶紧收集起来制烟硝……
93°
16年5个月前 IP:未同步
70725
还不如Cu+稀硝酸的多。。。。
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
70736
引用第8楼93°于2009-02-05 18:20发表的  :
还不如Cu+稀硝酸的多。。。。
直接空气制取NO2可是空手套白狼,等稀硝酸你也买不到的时候就有用了。总不能把空气也和谐了吧,哈哈
TUNGUSKA作者
16年5个月前 IP:未同步
70860
统一回吧.
1楼:加罩太麻烦且没多少意义,这个声音不大.
2楼:两线间电压只有4200V,主要是电流大,电流越大拉弧电压越低.
3楼:电弧和火焰同是高温等离子体,视觉效果相似也就不出奇了.
4楼:拉弧后房间里确实有股怪味,是NO2?你之前用什么变压器做的,我这个变压器开一会就很烫了.
5楼:短时间功率估计超过4000W.
6楼:低频高压交流,碰到死路一条......
hamdad
16年5个月前 IP:未同步
70911
电弧法合成HNO3?
这个高压电弧主要味道是O3,NO2很少。
如果企图用电弧法来合成HNO3,则必须是用电焊机作为电源,一对炭精棒作为电极的弧光灯,闻过碳弧气刨操作现场的气味就知道了。
电弧法消耗的电力成本与得到的HNO3的价值完全不成比例,甚至比买分析纯的NaNO3+H2SO4蒸馏得到的HNO3成本还要高许多,除非你自己或者你老子是电力局的,不用掏电费,或者违反有关法律法规把电表搞到比蜗牛还慢……
TUNGUSKA作者
16年5个月前 IP:未同步
71067
O3的气味我很熟悉,在使用特斯拉线圈,MARX发生器,高压包,紫外灯管,甚至于家里的消毒碗柜都有很明显的体验,但这次的气味不同,除O3外一定还有其它物质.
dr-sama
16年5个月前 IP:未同步
71465
te me
樓主住廣州? 我暫住深圳 交個朋友如何 我也很喜歡高壓 有自己的小Tesla coil
dr-sama
16年5个月前 IP:未同步
71468
此電梯我記得我用霓虹燈變壓器也做過 後來軌道融化  報廢
TUNGUSKA作者
16年5个月前 IP:未同步
71580
是的我在广州.
我这个发热也很大,拉几次弧铜丝就红了
blueness
16年5个月前 IP:未同步
73230
哈哈,原来你的微波炉变压器用在这了。
看到那个铜丝表面已经烧蚀的很厉害了。
blueness
16年5个月前 IP:未同步
73233
顺便问一下,右下角的器件是电容么?整个装置是直流电么?
TUNGUSKA作者
16年5个月前 IP:未同步
73494
右下的是继电器.
当然不是直流,变压器在直流下就是个电阻.
blueness
16年5个月前 IP:未同步
73689
不,我是想问输出高压是否被整流成直流?
blueness
16年5个月前 IP:未同步
73691
还有,那个继电器你是做什么的?过流保护么?还是仅仅是做电源开关用的?
TUNGUSKA作者
16年5个月前 IP:未同步
73766
没有整流.
继电器只是个开关.
kangyuhelf2
16年5个月前 IP:未同步
73779
囧...
据说类似火焰的东西是等离子层...
我在担心万一出意外我们KC又少一位会员了.....
所以建议LZ先把KCB全给我.. [s:94]
话说O3的气味很有爱.我以前做的线圈就有
zlzm8181
16年4个月前 IP:未同步
78368
电离的空气受热上升,最后到达顶端消失,直到电压蓄积到底部距离最近处再次击穿,重复电梯现象。
mhfx
16年4个月前 IP:未同步
78371
4000V 这得多少电费啊,问下,这一分钟要多少KW
alunli
16年4个月前 IP:未同步
78468
电弧不是加热空气上升,而是磁吹灭弧的原理,电弧电流与磁场相互作用导致电弧运动。
alunli
16年4个月前 IP:未同步
78470
不信的话将羊角倒过来放就明白了。
以往避雷器较贵时,农村电力线路经常安装这玩意,为了防止鸟儿落在上面造成短路,采用两个羊角串联的的方法,如果两个间隙都有鸟站着,那就是这些鸟儿该死了。
zlzm8181
16年4个月前 IP:未同步
78485
就是,由两边铜线产生的的磁场在起作用,恰好把电弧向外推,先不知道磁吹灭弧原理,学习了,谢谢楼主纠正。
slof
16年4个月前 IP:未同步
78770
通过实验我可以证明,针对这个实验,所谓的电弧电流与磁场相互作用导致电弧运动的理论不存在或微不足道,当我把电梯的两电极水平放置时,电弧只在最近处放电,即使我吹气让电弧离开原位它仍会回到最近处。倒置估计更加不必说了,所以我认为导致电弧上升的主动力仍然是加热空气的原因。
zlzm8181
16年4个月前 IP:未同步
79029
我每次都是通过定性分析,也没经过量化分析,就轻易下结论,看来需要改正这种对待科学技术的方法。只有实践才能出真知,楼主的态度是严谨的。
TUNGUSKA作者
16年4个月前 IP:未同步
79053
搜到一个视频,平行电力线上的拉弧,即便是电流巨大的的拉弧也没有明显出现轨道炮那样的推进现像,这又是个问题----为什么没有?
点击此处查看视频
slof
16年4个月前 IP:未同步
79059
引用第30楼TUNGUSKA于2009-03-02 20:48发表的  :
点击此处查看视频
我的理解:轨道泡的电流真正是巨大,一般可以用10KA-1MA来计量,而电弧我感觉电流不会超过KA级别,甚至在mA级别也能拉起电弧。在这个电流级别本身推进动力就比较小,而电弧受气流的影响却非常大,如果有风,电弧肯定会随着风的方向移动或很快熄灭。
另外楼上视频不能正常播放。
TUNGUSKA作者
16年4个月前 IP:未同步
79062
点击后按Full Screen就可以看了...前面贴YOUKU的也是一样贴就能看,YOUTUBE的就不行,不知为什么.
火神机关炮
15年4个月前 IP:未同步
193358
Lz的QQ是多少?
hypermania
15年4个月前 IP:未同步
193507
我也在广州
slof
15年4个月前 IP:未同步
195333
[wmv=314,256,0]http://v.youku.com/v_show/id_XNzUxMTM0OTI=.html[/wmv]这是我以前制作的一个正常工作的电梯
[wmv=314,256,0]http://v.youku.com/v_show/id_XNzUxMTQwMjQ=.html[/wmv]这是把电极水平放置,不能正常推进的电梯,
视频中电弧只能在电极最近处拉弧,用嘴吹气,可以让电弧离开,但很快就重新回到原位。以此证明导致电弧上升的动力来自与空气的被加热。
怎么播放不能呢?谁帮忙弄一下
cactuse
15年1个月前 IP:未同步
219160
敢问楼主为啥看到俩东东,一个接变压器,一个接地吗不是
TUNGUSKA作者
15年1个月前 IP:未同步
220379
两个变压器反相,电压翻倍。
15年1个月前 IP:未同步
224534
引用第31楼slof于2009-03-02 21:29发表的  :
另外楼上视频不能正常播放。
一般的电力系统短路电流受限于导线电感,也就几KA,撑死了才10kA
vocal@ルカ
15年0个月前 IP:未同步
227507
输出串微波油浸 限流
cjboy2008
15年0个月前 IP:未同步
227540
引用第39楼3886于2010-06-23 20:17发表的  :
输出串微波油浸 限流
限流就拉不起弧了。
TUNGUSKA
2006/04/02注册,8年3个月前活动
