世界最长人造闪电---7MV Marx Generator
TUNGUSKA2009/11/13高电压技术 IP:山东
在俄罗斯西伯利亚的Novosibirsk,有一处名为SIBNIIE的早已荒废多年的高压试验厂,此试验厂拥有一台保持着世界最长电弧记录的MARX发生器,在2005年一个叫Dmitry的仁兄不知用了什么手段进入得以拍摄到许多此巨形MARX的细节,下面为Dmitry所拍摄的照片.
远观
走近
底部仰望
大门
+1000  科创币    科创网    2009/11/13 拓展视野。
TUNGUSKA 作者
16年1个月前 IP:未同步
163792
此MARX高28米,由28级每级32个共896个脉冲电容组成.
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
163794
备用电容
所用的脉冲电容单体电压125kV 容量0.175uF,每级32个,16并2串,总参数为250kV 1.4uF,全系统电压7MV 50nF 能量1.225MJ.
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
163795
火花隙
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
163796
级间电阻
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
163797
电源变压器
顶端
向下看
控制室
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
163798
此MARX最长放电记录超过200米,很遗憾的是,此地已荒废多年,没有近期的放电试验照片,只找到一些书本扫描之旧照,估计是那曾经辉煌的苏联时代出品.
dr-sama
16年1个月前 IP:未同步
163799
...TXK又發鬼畜物
lovehongkong
16年1个月前 IP:未同步
163800
好像顺点电容啊
west_0830
16年1个月前 IP:未同步
163802
好长的一条,,,又细又长..给这东西抽到想不趴下都难 [s:247]
lengrang911
16年1个月前 IP:未同步
163813
这个是我看过的最强大的了。。放电的时候在边上看一定跟真的闪电一样一样的。
北落师门
16年1个月前 IP:未同步
163818
看这个好爽! [s:92]
black
16年1个月前 IP:未同步
163828
太大就不好玩了......
真的是有点可怕
trample
16年1个月前 IP:未同步
163834
额  开眼界长见识叻...................好强悍
小特斯拉圈圈
16年1个月前 IP:未同步
163839
整个是个原子弹啊
超强
最后1P我在外国网站上看见过
没想到这么NB丫
wangluogou
16年1个月前 IP:未同步
163856
费那么多劲,和大自然相比还是逊色。大自然的威力可不小哦,我们得对自然怀有敬畏才是。
潜伏者
16年1个月前 IP:未同步
163865
两个字!强悍!
йvdanger⊥
16年1个月前 IP:未同步
163872
做这个多昂贵啊,佩服,一个电容都好几千,还有了么多电阻,还有个变压器,什么乱七八糟的,在一起你算算要多少   未知数X*100*1000
小特斯拉圈圈
16年1个月前 IP:未同步
163881
引用第17楼hvdanger于2009-11-13 16:40发表的  :
电容没那么贵吧..
йvdanger⊥
16年1个月前 IP:未同步
163885
power_rdx
16年1个月前 IP:未同步
163932
这个太恐怖了,果然不是特斯拉线圈能比的啊
nhlijiaming
16年1个月前 IP:未同步
163947
高压脉冲电容不是一般的贵
看过100KV 1uF(大概)的脉冲激光电容是12W? 还是国内的
nhlijiaming
16年1个月前 IP:未同步
163948
28级无外触发装置,多好的同步性能啊.......
启动和关闭是不是要在几KM外用无线开关呢.....
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
163966
引用第22楼nhlijiaming于2009-11-13 20:43发表的  :
控制室图已补上,离得并不很远.
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
163969
我现在最想知道的是:这建筑用的是什么材料?那些支撑的红柱子又是什么材料?
finalapple
16年1个月前 IP:未同步
163978
火花间隙····那个头够大的啊=。=
slof
16年1个月前 IP:未同步
163985
200米放电,没有理由啊,无论从电压等级还是从塔的高度,如果有那么高电压应该直接击穿到地或者内部击穿才对的。
nhlijiaming
16年1个月前 IP:未同步
164080
为什么不找人去实验一下呢..........
难道供电线路是一家发电厂专供的?!
trample
16年1个月前 IP:未同步
164084
引用第27楼nhlijiaming于2009-11-14 12:51发表的  :
难道供电线路是一家发电厂专供的?!
应该是一条线专供的....这种大型设施  一般是有自己的供电系统....像回旋加速器...对撞机..这需要的电可是大大的......
玄明
16年1个月前 IP:未同步
164091
我知道红警里面那个东西是从哪来的了……
刘奕然
16年1个月前 IP:未同步
164104
好爽,磁暴线圈,不过应该无法控制
卡布卡
16年1个月前 IP:未同步
164251
想做个更大的 但还需要吃饭 [s:261]  [s:261]
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
164336
引用第26楼slof于2009-11-13 22:38发表的  :
有了尖端,一切皆有可能.
TUNGUSKA作者
16年1个月前 IP:未同步
164339
引用第28楼化学diy于2009-11-14 13:02发表的  :
变压器铭牌都贴出来了,才42.9kVA,现在大型住宅楼的配电主线都绰绰有余.
power_rdx
16年1个月前 IP:未同步
164370
引用第29楼玄明于2009-11-14 13:55发表的  :
我知道红警里面那个东西是从哪来的了……
红警里那个是特斯拉线圈,不是马克思起电机
computerpan
16年1个月前 IP:未同步
164420
壮观,也很危险 [s:247]
卡布卡
16年1个月前 IP:未同步
164438
42.9kVA变压器想买吗 [s:92]
nhlijiaming
16年0个月前 IP:未同步
164999
引用第36楼zxzxz于2009-11-15 10:10发表的  :
50HZ的???
不是要高频的么....
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
165056
单相42.9kVA,输出+-125kV的你有吗.......
nhlijiaming
16年0个月前 IP:未同步
165147
引用第38楼TUNGUSKA于2009-11-16 23:08发表的  :
原来是250KV.... 不知咋的一直以为是+-125v
明月几时有
15年7个月前 IP:未同步
212962
[quote]引用第9楼west_0830于2009-11-13 09:53发表的  :
好长的一条,,,又细又长..给这东西抽到想不趴下都难 [s:247][/quote
趴下?电压7MV ,50nF 1.225MJ的能量打到人身上,嗯,我想应该还能剩下一点什么东西的吧。.
ltl
15年7个月前 IP:未同步
212965
要是lhc改成tc不会比这差吧
rabbitlin
15年7个月前 IP:未同步
213429
我没想清楚苏联人想拿它做什么用。。。估计不是为了制造臭氧。。可能是为了制备氮氧化物吧。。嗯。人工固氮。苏联人总是会饿。。然后很贪大。不光是土地和女人的胸。。还有固氮工厂。。
coulson21
15年6个月前 IP:未同步
217211
这跟闪电不能比,闪电是从几百米高的地方劈下来,一般的都有10亿v,大的有几万亿
15年6个月前 IP:未同步
217223
太有钱了,哪个国家赞助的?
thallium2012
15年6个月前 IP:未同步
217228
杰作 不过这些电容他没带走几个?
博海
15年6个月前 IP:未同步
217337
马克思发生器
那一片土地曾经都是我们的
可恨啊
山猫
15年6个月前 IP:未同步
217353
这东西好强大啊,被它打过的东西不知道还剩不剩什么了!
阿凡达
15年6个月前 IP:未同步
217452
谁拍的照片让谁去启动一下~~~~~
我也diy
15年6个月前 IP:未同步
217575
奇怪,做这么一个东西,干嘛能用到啊? [s:246] 。花那么多钱不光是为了造闪电吧。
那东西什么时候拆啊?拆的时候叫我一声,我去顺几个电容去 [s:92]
yuehan319
15年6个月前 IP:未同步
224624
真是个雷人的东西,果然是牛啊!!!
涨见识了, [s:247]  [s:94]
TUNGUSKA
2006/04/02注册,8年8个月前活动
