有火?? 是不是短路? 电压多少?
有火是不是铝燃烧?
有火是不是铝燃烧?
引用楼主TUNGUSKA于2009-01-31 22:55发表的 今天进的新玩意,微波炉变压器. :
宣称1000W,铜包铝线,价格65大元.
玩玩拉弧.
点击此处查看视频
引用第1楼kangyuhelf2于2009-01-31 23:02发表的 :
有火?? 是不是短路? 电压多少?
有火是不是铝燃烧?
引用第3楼hamdad于2009-01-31 23:06发表的 :
您守着天时地利,怎么也得买个全铜线的工业版啊。
还有一个类似试验您可以做一下:
国产91—戊型150W真空发射机,其高整变压器为1500—0—1500,HV输出,一端绑一枚针灸银针(另两端悬空),全黑环境下,针尖淡紫色线状电晕,长度达到6mm左右。
引用第8楼hamdad于2009-01-31 23:34发表的 :
记得有关于DIY负氧离子发生器的资料介绍,空气中尖端放电的最低电压为4000V,可能您这个比较临界,就差那么一点点……
引用第13楼TUNGUSKA于2009-02-02 00:30发表的 :
先正反向输入玩玩雅格布电梯再作下一步考虑.
这两东西输入电流非常大,电弧短时15A的保险管都烧,拉几次弧电线都暖了,看来要去买个空调用的大三脚插头为其供电.
引用第14楼正版hambaby于2009-02-02 11:07发表的 多快好省的限制输入AC电流的办法 :
市电进线侧直接串联只1KW的碘钨灯,允许任意短路输出侧,但是连续拉弧能力就大打折扣了。
引用第15楼电子战爱好者于2009-02-02 11:12发表的 :
提一点建议:增加20大元,初级串联一个75UF/630V的电机启动电容(电容上并个10K471或10K391压敏电阻,防止电容被浪涌电压击穿),将初级最大电流限制在5A左右,再串联一个10A的空气开关,一旦电容失效,次级又短路的话可以迅速跳闸以保证用电安全.
这样一来次级最大短路电流就被限制在安全范围,还可以做电焊机用.
引用第9楼warmonkey于2009-02-01 14:33发表的 :
你的这个不厉害,电弧点火用的霓虹灯变压器可以6kv
价格20元。
