最近刚完成的特斯拉线圈.
TUNGUSKA2008/09/30高电压技术 IP:广东
  整体.
初级线圈
谐振电容
全桥电路,有6个IGBT管,实际只等效于4个,6管用于试验某个设计,暂时没成功.
主控电路及电容 ,电路是有不少局限性的定频振荡.
次级线圈及顶端.
电源和控制盒
放电效果,因我的像机没有多次暴光功能,也不能调节暴光时间,对电弧拍摄的效果非常差,凑合看吧.
拿我爸从五台山买来的铜麒麟作顶端,很酷吧.....[s:92]
+6000  科创币    tnaz    2008/09/30 很好很强大
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
45094
应该是业余爱好者当中Made in China的 NO.1台Solid-State  Tesla Coil吧 [s:238]
很暴力很强大!
强烈建议总版主奖励1学术分以表彰楼主!
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
45097
对于楼主在次级线圈表面使用聚酯薄膜防护的做法持保留态度。
个人建议:使用易力高SCC3有机硅喷漆作为防护(潮湿、灰尘)。
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
45100
关于多用的那两枚IGBT,猜测楼主是企图以PWM调制DC电源,使整个装置成为一等离子弧扬声器 [s:109]
爱非神话
16年10个月前 IP:未同步
45112
呵呵、这个才叫专业啊!应该花了不少银子和时间……
保密工作做得不错,没声没响的就整了个Super Tesla Coil出来了……
呼吁总版加学术分! [s:243]
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45158
回HAM兄,我这个算NO.2吧,NO.1是坛上的AOHO,他那台达到了1.2米的电弧.
线管绝缘一开始是用环变的聚酯带,后发现不行就去买了1.5MM厚的胶片(我也不清楚是什么材料,说是桌面用的)在线圈上部包了两层,基本达到绝缘要求.
6个IGBT也是组成全桥电路,只是下桥臂用2管并联,本打算在工作周期的间歇导通两个下桥臂,使初级LC回路中的能量不要回送到大电容中,像传统特斯拉线圈那样让能量在初次级间来回传递,以达到较好的放电效果.
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45160
回4.5楼,这个线圈总花费在250-300间,时间是搞了好几个月,主要是没连着做,有时间AND有心情就搞一下,如果连着做可能几天就行了.
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45161
最后多谢TNAZ版的6000KCB,超额完成了.
214day
16年10个月前 IP:未同步
45330
这个也NB了~电源是?
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45397
那个夹板上的装置就是电源,提供25V控制电压以及10-80V,20-160V可调的功率级电压.
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
45398
初级的谐振电容组,完全有理由使用更加Pro的型号,白色的那种(好象是ASC的)我就很看好。
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45403
我这个是ERO的最PRO系列MKP 1845,至于ASC,那个牌子网上一点资料都搜不到,不知好不好.
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
45404
牌子不是特别重要,类似的场合,关键是电容的原始设计就是应用在缓冲RC网络的,手册一般会给出允许的极限dv/dt、di/dt和RMS电流,制造工艺的一些细节,比如引线与电极箔的焊接,要好一些。
power_rdx
16年10个月前 IP:未同步
45446
强帖,必须要赞扬一下
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45456
引用第15楼hamdad于2008-10-01 01:49发表的  :
确实,只有吸收电容等为数不多的产品才能承受特斯拉线圈的强大电流,我在选择初级电容时就把目标定在几个世界名牌中,以我目前的了解,最好的吸收电容是CDE的942C系列,其次有ICEL的PPA系列,CDE的940C系列,还有就是我用的MKP 1845,在实际测试中也确定了此电容完全有能力担任初级谐振电容.
飞天狂想
16年10个月前 IP:未同步
45468
呵呵 `~非常强大`~~羡慕`~~~~电学菜鸟羡慕死了`~~~~~~~~不知道什么时候,俺也能搞出来呢`~~~~~
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
45478
引用第17楼TUNGUSKA于2008-10-01 12:00发表的  :
眼红ing[s:234]
楼主和爱非神话板主可以看到实物、当场砍价后才决定购买,俺只有依靠隔山买牛了[s:104]
买境外邮购网站的东西运费爆贵不说,还要冒被天朝海关查扣征收17%增值税的风险[s:110]
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45485
引用第18楼飞天狂想于2008-10-01 12:39发表的  :
如果是传统型,你只需有较好的动手能力就可以做出,要做晶体管型就要有一定的电子基础了.
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45487
引用第19楼hamdad于2008-10-01 13:43发表的  :
眼红ing[s:234]
我这也不是要有就有啊,要同时满足品牌,品种,电压,容量,还有最重要的价格这几个参数才能买入,我也是跑了好几趟电子市场才最终要下这种的....
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
45494
引用第21楼TUNGUSKA于2008-10-01 14:49发表的  :
做阵列比较头疼的问题是相同规格必须有海量,对于自己的钱包厚度与卖家的储备是一个考验……
shuimi126
16年10个月前 IP:未同步
45497
太强大了!我发现我对电子学一无所知..........
为表敬意,LZ我送你一支DIY的铁狗!6.8!
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45612
什么好东西,莫非是某管状不和蟹装置,楼上还是自己留着吧.
iamjedi
16年10个月前 IP:未同步
45647
能拉多长电弧?图1中那个白色的大大的是点火器吗?你那些电容提供多大的功率?
TUNGUSKA作者
16年10个月前 IP:未同步
45854
引用第25楼iamjedi于2008-10-02 08:24发表的  :
电弧只有40CM左右,这就是定频振荡的最大缺陷,无法在整个工作周期里保持在谐振点,功率上不去,电弧也就长不起来.
左下那个白色圆柱体?那是功率级的储能滤波电容,只有传统型特斯拉线圈才有打火器,我这个是晶体管型,没有那个.目前功率大约200W,这没有定数,把工作周期频率升高一倍就变400W,降低一倍就是100W,放电效果变化不大.
hamdad
16年10个月前 IP:未同步
45862
更高,更大,更强。
似乎是Tesla Coil的法则。
214day
16年10个月前 IP:未同步
47110
感觉电压太小.电弧不如FBI的帅.但是装置做工没话说. [s:249]
AsyncMaster
16年10个月前 IP:未同步
48616
电压才200v会不会太低了?
飞天狂想
16年10个月前 IP:未同步
49805
引用第20楼TUNGUSKA于2008-10-01 14:39发表的  :
请高人给指点下`~简单点的`~~也就是传统的`~~该从那里入手`~我真羡慕死了,你这东西`~~~~发誓一定在有生之年也DIY一台~~
TUNGUSKA作者
16年9个月前 IP:未同步
49840
先准备材料吧,必要的有:高压变压器,谐振电容,空调铜管,漆包线,PVC下水管,100W变压器铁心骨架一套(绕满优质的小电线)
其它还有放电顶端,打火器与支架,这些的材料与做法随你自由发挥.
AnthraX
16年9个月前 IP:未同步
49841
这玩意原理和emp炸弹一模一样,增加一个电容池的话应该能很容易改造成可重复使用的emp炸弹
TUNGUSKA作者
16年9个月前 IP:未同步
49845
特斯拉线圈的工作原理是LC谐振,电磁脉冲炸弹不是.
點蒼
16年9个月前 IP:未同步
49910
很暴力.很强大.被雷了
pro_ghost
16年9个月前 IP:未同步
49920
[s:251]  [s:251] 好强大···
beilang
16年9个月前 IP:未同步
50022
引用第8楼TUNGUSKA于2008-09-30 15:53发表的  :
太牛逼了,佩服至极,亚军都这么牛,真想看看冠军的 强人啊
accadm
16年7个月前 IP:未同步
60327
[s:247]我正准备制作
HK007
16年7个月前 IP:未同步
60336
看到那个RIFA电容了,LZ真有米
其实谐振电容用普通涤纶就可以,涤纶虽是卷绕的,但引脚是多层并联引出的,几乎无感,我的几KW的逆变电源主回路和感应加热谐振回路里也是用的涤纶.
[s:251]
TUNGUSKA作者
16年7个月前 IP:未同步
60359
RIFA是旧货,不算很贵20元一个,看中它低内阻,低电感和长寿命特性.
涤纶电容耐压不够,最高的才630V.
我用的MKP 1845属于内串膜MKP电容,其卷绕电极膜片的一边都金属化连接在端板上作为引脚端子,电流方向为一条直线,可以算是完全无感.
yjr602
16年7个月前 IP:未同步
60511
很好,很强大.
blueness
16年7个月前 IP:未同步
60549
呵呵,好手艺,好制作!赞啊
blueness
16年7个月前 IP:未同步
60869
还想问一下LZ,输出电压能到多少伏特?消耗电功率有多少?
TUNGUSKA作者
16年7个月前 IP:未同步
60921
电压无法估算,因为特斯拉线圈的输出不像普通变压器那样每时每刻都有个固定值,而是在初级的驱动下不断共振上升,升到某一刻空气击穿,电压马上就降下来了.
功率可调,前面说过就不重复了.
motocser
16年7个月前 IP:未同步
61535
很黄很暴力,啥时候我也能整一个啊?
明月几时有
16年7个月前 IP:未同步
62122
漂亮啊!我也在准备过程中
明月几时有
16年7个月前 IP:未同步
62125
找到了,那个15KV的变压器是上海亿亚电器生产的
abiyingele
16年7个月前 IP:未同步
62135
这玩艺好像没有什么实际意义.看热闹玩的.
TUNGUSKA作者
16年7个月前 IP:未同步
62234
引用第47楼明月几时有于2009-01-20 12:00发表的  :
你回错贴了,我这个是晶体管线圈,没有15KV变压器,FBI那个才有.
TUNGUSKA作者
16年7个月前 IP:未同步
62236
引用第48楼abiyingele于2009-01-20 13:00发表的  :
靠,和我爸说的一模一样.
dr-sama
16年6个月前 IP:未同步
71527
引用第32楼TUNGUSKA于2008-10-29 18:06发表的  :
我在鬼佬那也看到過這個 用處是什麽?為此我郁悶了好久
TUNGUSKA作者
16年6个月前 IP:未同步
71598
引用第51楼FBI于2009-02-06 19:24发表的  :
我想它的作用是阻止高频电进入变压器击穿高压绕组的绝缘层.
AsyncMaster
16年4个月前 IP:未同步
86724
看上去电弧很短
dr-sama
16年4个月前 IP:未同步
87709
你這樣會打擊人家的 MMQiang~~~  MMSama~~ MMJi~~~
TUNGUSKA
2006/04/02注册,8年5个月前活动
