讨论--氢氟酸是如何腐蚀玻璃的
ABC2009/04/03化学 IP:广东
     记得书本上写反应生成了SI F4 气体.  实际上根本不是这样的,甚至是错误的.  可能最终产物是H2SIF6 (氟硅酸) ,但有人说到实际操作中,腐蚀玻璃后溶液有白色固体产生, 由此判断应该有硅胶生成.
    实际反应过程有哪位可以解释下, 或者实际操作中的现象是怎样的~~~~~~
来自:数理化 / 化学
18
ABC 作者
16年4个月前 IP:未同步
87616
我在想是否有办法使用过的溶液循环再用
ABC作者
16年4个月前 IP:未同步
87621
如果加热废液, 估计产物会分解, 有硅胶沉淀
ABC作者
16年4个月前 IP:未同步
87623
同时释出HF
ABC作者
16年4个月前 IP:未同步
87626
但我实验中未见有气体生成
ABC作者
16年4个月前 IP:未同步
87628
四氟化硅在HF过量时,应该是生成H2SIF6了吧
ABC作者
16年4个月前 IP:未同步
87859
那到底是溶还是不溶呢
ABC
2008/02/06注册,7年5个月前活动
科技爱好者
