讨论--氢氟酸是如何腐蚀玻璃的
ABC2009/04/03化学 IP:广东
     记得书本上写反应生成了SI F4 气体.  实际上根本不是这样的,甚至是错误的.  可能最终产物是H2SIF6 (氟硅酸) ,但有人说到实际操作中,腐蚀玻璃后溶液有白色固体产生, 由此判断应该有硅胶生成.
    实际反应过程有哪位可以解释下, 或者实际操作中的现象是怎样的~~~~~~
来自:数理化 / 化学
18
yy+sy
16年3个月前 IP:未同步
87615
不是滴,由于玻璃含有钠离子,它会产微溶的Na2SiF6,呈白色固体。
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
87616
我在想是否有办法使用过的溶液循环再用
yy+sy
16年3个月前 IP:未同步
87618
无法循环使用,即使循环也相当危险。。。
yy+sy
16年3个月前 IP:未同步
87619
CaSiF6好像是可溶吧。。。
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
87621
如果加热废液, 估计产物会分解, 有硅胶沉淀
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
87623
同时释出HF
yy+sy
16年3个月前 IP:未同步
87624
含氧酸盐和相应的含氟酸盐溶解性几乎相反。。。
yy+sy
16年3个月前 IP:未同步
87625
不对吧。。。四氟化硅在HF过量时水解不明显,会挥发的。
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
87626
但我实验中未见有气体生成
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
87628
四氟化硅在HF过量时,应该是生成H2SIF6了吧
yy+sy
16年3个月前 IP:未同步
87634
在无机化学上有。。。
苯萘蒽菲
16年3个月前 IP:未同步
87747
CaSiF6不溶于醇,几乎不溶于冷水及丙酮
ABC作者
16年3个月前 IP:未同步
87859
那到底是溶还是不溶呢
yy+sy
16年3个月前 IP:未同步
87986
相信实验吧。。。你制取一些氟硅酸加进去氯化钙就知道了。。。
不会飞的坦克
12年1个月前 IP:未同步
530635
千万小心哪,f可是能对人造成十分严重的伤害呀。
-5
20!Dopaminor
2013-05-30
无意义灌水挖坟
带火星的木条
2013-06-01
童鞋看看这是什么时候的帖子吧
四羟基醛
11年11个月前 IP:未同步
550120
话题危险啊~要是有不怕截肢的小盆友自己搞了点玩(高中教材说HF是弱酸)其实我以前也打算弄点玩来着,跟百度化学吧补习的化学姿势然后悬崖勒马大惊失色。。。。
【四方】
11年11个月前 IP:未同步
550160
回 16楼(四羟基醛) 的帖子
童鞋看看这是什么时候的帖子吧,预备会员会封的。。。
潜龙腾渊
5个月18天前 IP:安徽
939375
我认为反应的方程式是这样的
4HF+SiO2=SiF4+2H2O
然后四氟化硅与氢氟酸进一步反应
SiF4+2HF=H2SiF6
总的反应是
6HF+SiO2=H2SiF6+2H2O
ABC
2008/02/06注册,7年4个月前活动
科技爱好者
