电磁枪充电防过压电路
warmonkey2009/04/02电磁炮 IP:广东
如果理解原理的话,只要虚线框里的部分也行
jrcsh
15年10个月前 IP:未同步
87117
 大至明白 不过用到~~~继电器~~~
15年10个月前 IP:未同步
87140
没看懂,我记得论坛有人做了个很简单的
AsyncMaster
15年10个月前 IP:未同步
87152
有必要这么复杂吗..一个三极管+两个电阻就够了
warmonkey作者
15年10个月前 IP:未同步
87154
如果只是输出过压信号,LS那样就可以了。
这个电路用了稳压管,动作电压受三极管影响较小。
这个电路结构已经足够简单,如果还不懂,恐怕要做出好电磁枪也很难。
继电器是为了方便加装到已有电磁枪上。
9013的C极电压会在发生过压时降到0,具体怎么加装自己决定
学者 机友
2008/10/11注册,42分13秒前活动
Cubesat
