提高磁阻试电磁枪的效率
潜伏者2009/03/15电磁炮 IP:河北
正如有人说的没有创新就没有发展!
小弟新来的!但是研究电磁枪也有半年了。
我会把我的研究资料及研究思路和大家分享,作为见面礼。
大家都知道磁阻试电磁枪的效率低!但是这是为什么呢?
一般情况下我们只是增加电容的容量或电压以获得更大的动能。
但是N多的动能都被浪费了!
当线圈瞬间通电后会产生一个电磁脉冲,
磁感线分布在线圈周围,并不集中!
所以子弹能阻碍的磁感线也少的可怜!
(所以不会像导轨试的那样效率高)
造成大量的磁能散失,导致能量的浪费!
我的解决方案是:在线圈外部加上一层导磁材料,用以集中磁能。
这样做相信能量的利用率会大大提高!
灵感来自于开关变压器。
试想一下,如果我们把开关变压器的磁芯抽掉会有什么后果呢?
抽掉磁芯的变压器又能有多高的效率呢???
+200  科创币    虎哥    2009/03/15 鼓励畅想
64
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
81449
呃。。。  貌似有道理
持续关注```
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81453
谢谢关注!
我会把我的更多研究成果,与设计思路上传
供大家探讨,
敬请关注YSLOVEDD的帖子!
谢谢!
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
81465
你的意思是说线圈外面用一层铁皮之类的包住?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81466
不能用铁皮,因为铁皮可以磁化,影响下次发射!而且铁的导磁能力不强!
不推荐使用!
可以用开关变压器磁芯材料!
需要定做的。
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
81480
硅钢?
彼岸江山
15年11个月前 IP:未同步
81483
本论坛又有一位大师要诞生了……大家注意……
black
15年11个月前 IP:未同步
81515
为什么你的每一个帖子都要说一句"我研究电磁枪已经半年了~"
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81567
-哎!说那句话的目的就是引起大家注意,
不使用硅钢,硅钢的性能不足以满足需要!
如果找不到可以把开关变压器的磁芯砸碎,和AB较混合。
然后涂在表面。
HK007
15年11个月前 IP:未同步
81601
LZ继续YY吧,恐怕连磁阻怎么计算都不知道吧,实践出真知,你试试就知道了?
black
15年11个月前 IP:未同步
81603
磁感线是要回路的!
slof
15年11个月前 IP:未同步
81672
楼主说的应该前一段时间讨论的轭铁构造,我曾经实验过,用的是专业电磁衔铁,出现过多次打火的问题,效果非常不理想,还不如空心效果好,没有做深入研究 调整大小 照片 1294.jpg
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81692
是这种效果,但是我推荐你用磁芯,就是做开关变压器磁芯的材料。
感觉打火的地方好象都出在电线的连接处,是不是你的连接有问题?
另外你用的材料好象导电,试试磁芯!
slof
15年11个月前 IP:未同步
81696
磁心好似更容易饱和
连接没有什么问题,引出线都套了2层热缩管的,还是在出口打火
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81699
你看一下套管有没有破损,可以看一下我其他的帖子,里面有图片,我一直用这种方式,没有出现过打火的情况!
当线圈瞬间通用电时会产生磁场,单根的导线也会产生,如果两个磁场相互作用,导线也许会撞向轭铁,造成短路。
对了是两个导线处都有火花吗?
如果改造我建议用AB胶把缺口赌注,并保持线再中间。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81700
我又仔细的看了一下结构!中间,就是那个芯里的不用加轭铁,这样会导通磁感线!
把它去掉,相信效果会好很多!
我期待你的成功! [s:252]  [s:252]  [s:252]
slof
15年11个月前 IP:未同步
81712
中间没有铁质材料,黄铜皮管。我用的能量相当的高,1KV多,2KJ多。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81721
要是按你的能量来计算电容组是
1200V   4000UF   左右的
你的线圈多少砸?
漆包线的直径?
罗线管的长度?
子弹的资料?
线圈的厚度?
我用1200V  800UF
直径1。2毫米的漆包线
罗线管长度为3CM
子弹长度为2.5CM
缠了多少砸我记不清了只记得线圈厚度是1.8CM
狙击手
15年11个月前 IP:未同步
81739
关注、学习中!刚开始了解这类装置,理论上行得通。
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81748
我觉得LZ不做点测试就来说想法有点操之过急吧....
taiben
15年11个月前 IP:未同步
81775
一看就是没学过电磁学的在海阔天空。创新也不能凭着主观曲解概念啊。把基本理论弄弄清楚,再去翻翻前辈上传的资料吧。有关于磁芯补偿式的。
15年11个月前 IP:未同步
81855
我认为您这个想法很好,我找了点资料您看看。
attachment icon 一种推进器.pdf 287.03KB PDF 81次下载 预览
15年11个月前 IP:未同步
81877
首先不要否定这个想法,因为lz说的是有道理的。
不过AB胶+开关电源变压器磁芯粉末绝对不可行,开关电源变压器的铁氧体芯是一个整体,砸碎了就没有用了,效率会下降很多。我就实验过,裂了(但是没碎)的磁芯,裂缝点上502胶水,根本不能用,都搞得开关管烧掉了。
由于传统电磁枪的磁路是经过空气的,而空气磁阻很大,使得产生的磁场强度也很小,当然效率低。
打火是因为线圈的自感作用,线圈的电感因为有轭铁存在增加了很多倍,当然会使得断开瞬间的电压升到非常高,所以会有火花。
不过这倒是提醒了我,完全可以用火花间隙来释放线圈的能量,保护开关元件
do335maomao
15年11个月前 IP:未同步
81889
磁感线是要回路的
do335maomao
15年11个月前 IP:未同步
81891
学习
gww1244
15年11个月前 IP:未同步
81914
火花应该是互感吧。电焊机的原理。外围相当于单级线圈。
zlzm8181
15年10个月前 IP:未同步
81981
轭铁的结构形式:
1。纵向剖视图: 81_7884_1164168247.jpg
2。横向剖视图: 轭铁3.bmp
3。轭铁的不能形成环向导通,用两(多)部分拼成,且用变压器铁芯式的多层结构,否则会相当于单级线圈产生损耗: 轭铁3.bmp
zlzm8181
15年10个月前 IP:未同步
81984
发图好像选择有点问题
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82063
看她的烧灼好象是大电流造成的。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82067
至于外围的导磁材料用什么我感觉还是去定做比较合适。
但是现在仅仅是为了实验,简单的用AB胶+粉末增加导磁性,还是可以见到效果的。
谢谢各位的支持! [s:258]
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
82132
在小安匝数下,用AB胶+粉末增加导磁性肯定会有一点效果的,在安匝数增大到使其饱和时就没什么用了,好好看看我发的关于厄铁的讨论,理解了你会少走很多弯路。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
85043
刚刚做了实验!用开关变压器磁心做的,好像不用砸得太碎!用ab胶固定后做实验!确定威力有所提升!但是在低压大电流情况下不是很明显。估计是这种导磁材料太容易饱和……下一步决定定做几个磁环,再实验。这次是用手机发的!太仓促了!
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
85149
我记得铁粉芯类的有1特以上饱和的,可以试试,效果会好点。开关变压器一般在0.5特左右就饱和了。用普通的电工铁或硅钢片不好吗,饱和都在1.6特以上,还便宜,通过选材形状及结构调整解决涡流问题,单脉冲工作也不用考虑什么剩磁等问题呀。当然了,缺点是会比较重。
15年10个月前 IP:未同步
86141
硅钢片不容易饱和,这个才是好选择。
重量就不要想了,先有威力再说
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
86828
正在做!用黄铜管做了一个枪管,有膛线。手头没有相机没法拍照!
等找到相机就上图.
新的发射系统正在制作当中,老的进博物馆了!
下一阶段主要是提高效率!
准备只用12个电容140焦耳
尽请期待![s:92]
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89065
现在陷入两难境地,用磁芯虽然响应速度快,但是导磁量小。
使用硅钢片虽然导磁效率高,但是响应速度稍稍慢了点!
看来只有等着定做的大磁芯的到来。
谁能给点建议!!!
哪怕一点思路也好。
jrcsh
15年10个月前 IP:未同步
89310
引用第36楼yslovedd于2009-04-07 10:17发表的  :
看来只有等着定做的大磁芯的到来。
混合~~~~  外钢 内磁 哈哈 包皮手术
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89322
是呀!很自然想到结合两种!但是结果是,导磁不够,速度也不够!
fshx123
15年10个月前 IP:未同步
90805
没用的,没找准造成能量利用率低的问题症结,瞎掰!如你所说,利用I形铁芯的变压器效率很低罗,其实它与用U形、E形铁芯变压器的效率是一样的。只是前者的耗铜量多,而后者的耗铁量多。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
90900
我没有对比过那几种变压器的效率,但是我知道如果变压器没有导磁的铁心会是什么后果!
至于效率的提高有很多因素有待解决!
电容的极板制作方式,线圈的绕制方式,控制元件,使用的线材,控制系统的精确合理程度。
还有反向高压的利用,等等都会影响磁阻式的效率!
个人已经有新的线圈绕制方法,和反向高压的利用思路,正在抓紧时间验证。
可以透露线圈的绕制思路,相信大家都听说过源自对撞机,线圈的绕法可能和那个差不多!
关于反向电压,个人认为最好不要回收再利用!因为就算你能回收的再好又怎样,每一级的
效率仍然很低,所以我的思路是把反向高压作为下一级线圈的部分能量,并且可以肩负控制
下一级线圈通断的任务。
本人正在加紧研究中,本人不是学电子专业的,但是从小对制作有着浓厚的兴趣,有什么运用
不对的地方欢迎指正。如果试验成功,控制电路部分可以不用再担心关断时间和精确开启时间
的问题。
[s:252]
hcw148
15年10个月前 IP:未同步
91029
失败乃成功之母,继续努力 [s:251]
ter9vul
15年10个月前 IP:未同步
91493
磁阻式怎样提高效率,如果单级,就像40楼说的,需要各个环节的匹配,可以不用厄铁,因为目的是单级大能量,厄铁在这种饱和情况下,发挥的作用很小。
真正能提高效率的关键,在于采用多级发射,如果级数足够多且不采用能量回收,理论上效率最高接近50%(不考虑摩擦、风阻损失),如果采用能量回收,则可接近100%,如果级数足够多用不用厄铁都是一样的,用厄铁的好处是可以使用更低的电流,在级数相对少的情况下达到高效率。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
91620
各种参数当然要匹配,但是如果在回收能量的前提下接近100%貌似不可能,
因为此种加速的方式是利用电产生磁场,利用磁场来驱动弹丸。
且不说更多的加速极带来的体积,控制,重量等问题。
每一级的磁能量会有散失,加导磁材料的目的是使磁场集中!
级数越多散失的能量也就越多!
所以个人认为采用能量回收来做多急加速的方法不可取!
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
91798
楼上好好看看我的回复,级数足够多,可以是100级以上呀,理论上如果不考虑热损、摩擦损耗、风阻等,飞出线圈的弹丸携带的动能等于线圈上剩余的磁能。其实,在前几级损耗最大的就是热损了,在第一级如果不用厄铁不会收能量且电流大到使弹丸饱和,98%以上都会变成热损(即使采用能量回收效率也很难超过4%),而采用多级后,随着速度的增加,每一级热损将成比例减小,当速度很大时,热损将非常小。另外磁场也不像你所理解的那样散失和集中,这个问题的回答,需要解释很多关于磁场的基础知识,太麻烦,建议你找一些相关资料自学。
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
91801
提示一下:加导磁材料的目的,作用不是使磁场集中(加不加导磁材料,磁力线通过线圈中心也即是弹丸的比例基本不变),主要是为了减小磁路的磁阻,在相同电流下,可使磁力线倍增,这样可成平方比减少热损(在不饱和情况下)。像磁阻和电阻的区别,简单说明一下,电阻不但对电流产生阻碍还要消耗能量产生热损,磁阻对磁场产生阻碍但是不会产生损耗。其它的也不多说了找资料自学吧。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92294
多谢指教!我不是学电子类专业的,所以欢迎此类指教。
资料找到了,看完了,正在完善自己的理论。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92295
不过感觉太多的加速极也不是办法!有什么办法提高效率吗?
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
92341
当然还有其它提高效率的方法,可不止一个呀,只要基础理论扎实,总会想到变通的办法。有一个方法你可以试一试,拿一块磁铁,一个钢珠,在你手上玩上几天,保不准就想到什么好方法了,你试试。
longlog
15年9个月前 IP:未同步
92606
好像不行啊
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
93147
49楼:什么不行?
48楼:目前还没找到什么好办法!不过这个我好像还不太明白。
attachment icon 双可控硅文档.doc 110.00KB DOC 35次下载
fshx123
15年9个月前 IP:未同步
93214
好像提供磁路也不用这样包裹得这样严严实吧。你没见变压器都只给一条通路就成了。再说变压器加铁芯与不加铁芯也不是效率的问题,而是线圈匝数多少的问题。没有铁芯就要绕更多的线圈,这就像用I型铁芯的变压器的铁损小,耗铁少,而用E型铁芯的变压器铁损大,耗铁多,担它们的效率没多大差别。如楼主所说的只是减小了磁阻,可能对缩小体积有利,对于提高效率没有用的。所有的磁力线都要穿过轴心的。
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
