提高磁阻试电磁枪的效率
潜伏者2009/03/15电磁炮 IP:河北
正如有人说的没有创新就没有发展!
小弟新来的!但是研究电磁枪也有半年了。
我会把我的研究资料及研究思路和大家分享,作为见面礼。
大家都知道磁阻试电磁枪的效率低!但是这是为什么呢?
一般情况下我们只是增加电容的容量或电压以获得更大的动能。
但是N多的动能都被浪费了!
当线圈瞬间通电后会产生一个电磁脉冲,
磁感线分布在线圈周围,并不集中!
所以子弹能阻碍的磁感线也少的可怜!
(所以不会像导轨试的那样效率高)
造成大量的磁能散失,导致能量的浪费!
我的解决方案是:在线圈外部加上一层导磁材料,用以集中磁能。
这样做相信能量的利用率会大大提高!
灵感来自于开关变压器。
试想一下,如果我们把开关变压器的磁芯抽掉会有什么后果呢?
抽掉磁芯的变压器又能有多高的效率呢???
+200  科创币    虎哥    2009/03/15 鼓励畅想
加载全文
64
xiaoyaoyou
15年9个月前 IP:未同步
97780
英雄所见略同呀,我今天才找到这个论坛
你说的办法我早想到过,也初步实验了一下,就是没有好的材料,效果不明显。
do335maomao
15年9个月前 IP:未同步
99198
[s:247]
xtreme
13年4个月前 IP:未同步
319752
引用第54楼anjingkuaile于2011-09-02 18:42发表的  :
楼主 能不能介绍详细点?制作材料,制作图纸 制作方法 及详细的制作步骤《电磁枪》  没回复成吗?  饿 那什么线圈听说还有直流交流之分?
挖你妹的坟啊
huibinchai
13年2个月前 IP:未同步
334864
又学习了一招。
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
352389
顶,有创意
sydys
12年11个月前 IP:未同步
370416
看看下面的东东能行吗  挖掉树脂 再上线圈  行吗 导磁的材料 总比空芯线圈好吧
H8535吸盘式电磁铁
master863
12年11个月前 IP:未同步
370481
百度百科
轭铁
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm
其中有这样一段:
一般有图中三种形式的轭铁安装方法,全包式常用于电磁伺服用电磁铁以及大型继电器等场合,半包式则常见于小型继电器或小型步进电机,空心式有两种情况,一是衔铁贯穿线圈中心,即两端都有伸出的部分,另一种就是如图上的一个短铁芯,前者用于特殊结构的电磁伺服机构,比如需要两个连接轴,而后一种也就是图上所示的方式常见于电磁枪(CoilGun)
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
376748
楼主的思路不错,就想电磁铁里加了铁心磁性会变强,但是这只限于小电流,用于电磁枪就不行了,首先,加了铁心会产生很大的电感,致使电流很难上升很高,第二,大的电感也会产生更大的浪泳电压,这对开关原件的保护提出了挑战
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
376749
不过用于低电压,慢加速很不错
潜伏者作者
12年10个月前 IP:未同步
376842
很久以前的帖子。今天回头看看还是很有意义的。至今未找到理想的材料。
炮八平五
11年8个月前 IP:未同步
524267
回 60楼(潜伏者) 的帖子
我入手了一批高导向的硅钢片, 分两片形式 上下盖住线圈, 可行吗?
ilovecoffe
11年8个月前 IP:未同步
524272
其实,LZ的想法我估计是压缩磁感应线的密度,集中磁感应线的密度,加大效率。我估猜的。。。。。。[s:227]
大自然精灵
11年8个月前 IP:未同步
525166
我认为效率不是关键,如何提高DD的磁饱和是关键。如果DD的磁饱和在10T,大家想想会是怎样的效果。毕竟450v几千uf的电容也不重
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
