提高磁阻试电磁枪的效率
潜伏者2009/03/15电磁炮 IP:河北
正如有人说的没有创新就没有发展!
小弟新来的!但是研究电磁枪也有半年了。
我会把我的研究资料及研究思路和大家分享,作为见面礼。
大家都知道磁阻试电磁枪的效率低!但是这是为什么呢?
一般情况下我们只是增加电容的容量或电压以获得更大的动能。
但是N多的动能都被浪费了!
当线圈瞬间通电后会产生一个电磁脉冲,
磁感线分布在线圈周围,并不集中!
所以子弹能阻碍的磁感线也少的可怜!
(所以不会像导轨试的那样效率高)
造成大量的磁能散失,导致能量的浪费!
我的解决方案是:在线圈外部加上一层导磁材料,用以集中磁能。
这样做相信能量的利用率会大大提高!
灵感来自于开关变压器。
试想一下,如果我们把开关变压器的磁芯抽掉会有什么后果呢?
抽掉磁芯的变压器又能有多高的效率呢???
+200  科创币    虎哥    2009/03/15 鼓励畅想
64
潜伏者 作者
15年11个月前 IP:未同步
81453
谢谢关注!
我会把我的更多研究成果,与设计思路上传
供大家探讨,
敬请关注YSLOVEDD的帖子!
谢谢!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81466
不能用铁皮,因为铁皮可以磁化,影响下次发射!而且铁的导磁能力不强!
不推荐使用!
可以用开关变压器磁芯材料!
需要定做的。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81567
-哎!说那句话的目的就是引起大家注意,
不使用硅钢,硅钢的性能不足以满足需要!
如果找不到可以把开关变压器的磁芯砸碎,和AB较混合。
然后涂在表面。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81692
是这种效果,但是我推荐你用磁芯,就是做开关变压器磁芯的材料。
感觉打火的地方好象都出在电线的连接处,是不是你的连接有问题?
另外你用的材料好象导电,试试磁芯!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81699
你看一下套管有没有破损,可以看一下我其他的帖子,里面有图片,我一直用这种方式,没有出现过打火的情况!
当线圈瞬间通用电时会产生磁场,单根的导线也会产生,如果两个磁场相互作用,导线也许会撞向轭铁,造成短路。
对了是两个导线处都有火花吗?
如果改造我建议用AB胶把缺口赌注,并保持线再中间。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81700
我又仔细的看了一下结构!中间,就是那个芯里的不用加轭铁,这样会导通磁感线!
把它去掉,相信效果会好很多!
我期待你的成功! [s:252]  [s:252]  [s:252]
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81721
要是按你的能量来计算电容组是
1200V   4000UF   左右的
你的线圈多少砸?
漆包线的直径?
罗线管的长度?
子弹的资料?
线圈的厚度?
我用1200V  800UF
直径1。2毫米的漆包线
罗线管长度为3CM
子弹长度为2.5CM
缠了多少砸我记不清了只记得线圈厚度是1.8CM
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82063
看她的烧灼好象是大电流造成的。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82067
至于外围的导磁材料用什么我感觉还是去定做比较合适。
但是现在仅仅是为了实验,简单的用AB胶+粉末增加导磁性,还是可以见到效果的。
谢谢各位的支持! [s:258]
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
85043
刚刚做了实验!用开关变压器磁心做的,好像不用砸得太碎!用ab胶固定后做实验!确定威力有所提升!但是在低压大电流情况下不是很明显。估计是这种导磁材料太容易饱和……下一步决定定做几个磁环,再实验。这次是用手机发的!太仓促了!
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
86828
正在做!用黄铜管做了一个枪管,有膛线。手头没有相机没法拍照!
等找到相机就上图.
新的发射系统正在制作当中,老的进博物馆了!
下一阶段主要是提高效率!
准备只用12个电容140焦耳
尽请期待![s:92]
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89065
现在陷入两难境地,用磁芯虽然响应速度快,但是导磁量小。
使用硅钢片虽然导磁效率高,但是响应速度稍稍慢了点!
看来只有等着定做的大磁芯的到来。
谁能给点建议!!!
哪怕一点思路也好。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89322
是呀!很自然想到结合两种!但是结果是,导磁不够,速度也不够!
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
90900
我没有对比过那几种变压器的效率,但是我知道如果变压器没有导磁的铁心会是什么后果!
至于效率的提高有很多因素有待解决!
电容的极板制作方式,线圈的绕制方式,控制元件,使用的线材,控制系统的精确合理程度。
还有反向高压的利用,等等都会影响磁阻式的效率!
个人已经有新的线圈绕制方法,和反向高压的利用思路,正在抓紧时间验证。
可以透露线圈的绕制思路,相信大家都听说过源自对撞机,线圈的绕法可能和那个差不多!
关于反向电压,个人认为最好不要回收再利用!因为就算你能回收的再好又怎样,每一级的
效率仍然很低,所以我的思路是把反向高压作为下一级线圈的部分能量,并且可以肩负控制
下一级线圈通断的任务。
本人正在加紧研究中,本人不是学电子专业的,但是从小对制作有着浓厚的兴趣,有什么运用
不对的地方欢迎指正。如果试验成功,控制电路部分可以不用再担心关断时间和精确开启时间
的问题。
[s:252]
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
91620
各种参数当然要匹配,但是如果在回收能量的前提下接近100%貌似不可能,
因为此种加速的方式是利用电产生磁场,利用磁场来驱动弹丸。
且不说更多的加速极带来的体积,控制,重量等问题。
每一级的磁能量会有散失,加导磁材料的目的是使磁场集中!
级数越多散失的能量也就越多!
所以个人认为采用能量回收来做多急加速的方法不可取!
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92294
多谢指教!我不是学电子类专业的,所以欢迎此类指教。
资料找到了,看完了,正在完善自己的理论。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92295
不过感觉太多的加速极也不是办法!有什么办法提高效率吗?
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
93147
49楼:什么不行?
48楼:目前还没找到什么好办法!不过这个我好像还不太明白。
attachment icon 双可控硅文档.doc 110.00KB DOC 35次下载
潜伏者作者
12年10个月前 IP:未同步
376842
很久以前的帖子。今天回头看看还是很有意义的。至今未找到理想的材料。
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
