为了解决紧密型加速的检测问题决定制作一个模块
潜伏者2013/09/08电磁炮 IP:北京
由于紧密型连续加速中留给光检测的空间很小,所以必须要做一款合适的模块。
1、一定要够薄
2、可以附带夹具或固定线圈作用
3、要有逻辑输出,反应灵敏,自然光变化无影响
4、可直接驱动3只以上并联的可控硅,也可驱动IGBT
5、带输出指示,以便以后用高速摄像机观察每一级工作情况
暂时想到这么多,所以根据以上思路设计光电模块,目前第一版已经出炉未正式定型希望大家广提意见。
+200  科创币    delete    2013/09/08 5非常实用。期待
+50  科创币    smrken    2013/09/08 期待之余,有点不解,离线圈太近了...如何解决电池干扰的问题?
+50  科创币    听我说瞎话    2013/09/08 大赞!
+50  科创币    布布卡    2013/09/08 积木化 再加上线圈成为模块就很方便做成多级
+100  科创币    虎哥    2013/09/10 继续坚持,多出套件
36
潜伏者 作者
11年10个月前 IP:未同步
566336
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
566337
第一版实验,
厚度1.6mm,加上eva胶垫也不会超过2mm。
双路逻辑输出,双状态指示灯,
电路设计考虑了电磁干扰,
自然光对模块基本不影响使用
+5
smrken
2013-09-08
孔径的灵活度如何?第二版我预订20个!孔径在8-12之间未确定下来!
10班陈大葱22号
11年10个月前 IP:未同步
566343
我擦咧, 好牛逼!!
建议:
把光电二极管换成NJL6163这类高速PIN管, 电路板上做邮票孔焊在板子中间, 光源用激光二极管因为那玩意是点光源能够更准确地被子弹挡住.不过激光二极管没法磨那么扁... 得焊在线圈外面, 这样可能对激光二极管来说亮度又不够了..
查了一下, BPV10也是高速的,
板子做黑色的, 或用记号笔把板子中间部分全部涂黑, 防止光反射干扰/滞后触发
+25
合理化建议
vcasm
11年10个月前 IP:未同步
566345
最薄的方案首先光纤,直接嵌入线圈内部
+25
mr-l
2013-09-09
+500
一句话顶半年
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
566351
回 4楼(vcasm) 的帖子
光纤当然可以做的更薄,但是接头处理和机械性都是问题,况且模块化还没有好的解决方式
smrken
11年10个月前 IP:未同步
566357
smrken
11年10个月前 IP:未同步
566358
势垒
11年10个月前 IP:未同步
566361
[s:274]厉害 咱还在苦逼的用lm393
宅人
11年10个月前 IP:未同步
566363
艾玛,严重期待啊。。。。有这玩意儿我也可以开始做紧密加速了,等等!为什么我总是跟班的。。。。[s:214]
话说新版zvs怎么样了?出了别忘发淘宝上造福广大友友哦
势垒
11年10个月前 IP:未同步
566364
为了让线圈里面的线头伸出来是不是挖个槽比较好 压得更紧 说不定可以当骨架用[s:178]
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
566370
回 10楼(势垒) 的帖子
再向大家透露一个好消息,线圈绕制模具正在设计,为了精度所以每个模具的参数是一定的。所以要做全系列的,当然也可以根据要求定做。
+25
势垒
2013-09-08
又坑钱来了,米不多
lotsbiss
11年10个月前 IP:未同步
566432
回 1楼(潜伏者) 的帖子
能说下接收管用的什么型号么?
zhanglei
11年10个月前 IP:未同步
566446
用光电开关做紧密加速型,模拟是个大问题哦。
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
566541
回 6楼(smrken) 的帖子
其实电磁干扰问题可以由走线,部分金属屏蔽层,适当降低灵敏度,来解决。其中必须要做好的是走线,所有的走线都不能接近环形,基本上线路板只用了一半来走线。
+30
smrken
2013-09-09
受教了
胖喵可不胖
11年10个月前 IP:未同步
566892
什么时候能出测评?期待中。。。
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
566940
有些事还没有忙完,暂时没时间测试。如果谁有时间测试可以送
liunian198
11年10个月前 IP:未同步
566980
回 16楼(潜伏者) 的帖子
潜伏兄,看到你店里有IRFP2907,75v,209A,想问一下你是否也做过低压关断试验,效果怎么样啊?我根据vcasm兄的帖子,最近也在研究低压方面的试验,发现IRFB3206已过40v就很容易烧,已经烧了30个了。又买了近百个,还有几十个IRFB3207,感觉IRFB3207会不会好点,本来也想买2907,刚好那家店里没有,想想算了,怪贵的,烧不起。主要是觉得vcasm兄做的低压关断电压只有27v,有点低,要是能在50v以上,那威力肯定会更大一些吧,起码电容不用那么多了。求建议。
对了,我的电容组是63v 10000uf 3个,63v  1000uf  10个,63v 470uf 10个。目前做的是用比较器定压关断,买的单片机还没到。
vcasm
11年10个月前 IP:未同步
566983
回 17楼(liunian198) 的帖子
3207没有3206好用,我试过,主要原因在于耐受的峰值电流3206高一些,IRFP2907在这个指标上和3206是一样的,性价比上3206更高
我的实验中3206电压低于30V几乎不会损坏,超过30V出现损坏几率,40V几乎就是烧管的实验,真正的原因在于瞬间的电流值太大,3206能承受840A的峰值电流
给一个建议,尽量降低整体电路的内阻,按理说你能摸索到40V再烧管,应该内阻还是偏高了
liunian198
11年10个月前 IP:未同步
566988
回 18楼(vcasm) 的帖子
谢谢vacsm兄的指导,本来想多做一些实验才向你请教的,今天才买了好多材料,看到潜伏的2907就请教一下,呵呵。如你所说,我的确实是内阻高了一点,一是电容组;二是线圈。我用的是0.54的线,2cm绕10圈。40v以下关断,没有烧过管子,超过40v关断,就会烧,45v以上放电一般会烧。因为没有做限压,我用zvs初级二倍压整流,充电抖一下可能就超过40v了,因此也烧了不少管子。对于线圈,貌似拆了一圈威力反而还降了一点,很费解。你用的是无氧铜线,我总觉得缠的圈数那么少怎么威力还那么大,还有就是你是怎么用软件模拟的,还是根本就没用是试验出来的?
vcasm
2013-09-12
别管电压,尽量降低内阻,安匝的乘积最大情况下减少匝数
liunian198
11年10个月前 IP:未同步
567003
回 18楼(vcasm) 的帖子
我觉得降低内阻主要目的应该是降低热损吧,但也不能是无限制吧。假设烧管电流都是900A,减少了匝数,安匝乘积应该是降低啊。
vcasm
2013-09-12
另开帖子说吧,这个讨论已经偏了楼主帖子的内容太多
w1s2n3g
11年10个月前 IP:未同步
642753
给这个模块提个建议:电路板做成圆形,红外对管镶嵌在电路板中,并尽量靠近板子平整光滑的一面,但不能凸出,所有元器件在板子一面,板子的另一边保证平整光滑,口径:内径在8——10毫米之间(应该可以定做),外径20——25毫米之间(也应该可以定做),板的厚度可以适当厚一点,5毫米左右更好,可以考虑由规格一致的上述两块板重叠而成,这样,模块便于屏蔽,提高抗干扰能力,外观也很整齐漂亮,并能起到线圈挡板的作用,有效缩短线圈与线圈之间的距离,版主如能开饭此版,我第一个顶你,并定做一些,鼓励后来人。
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
642841
做成圆形不利于最后的安装,第一版的实验达到预期效果,厚度一定是越薄越好。这个可以直接当做档板来使用,四个脚上都有3.1mm的圆孔,便于固定。另外准备修改测速软件,可以直接取模块中的信号。第二版正在完善设计,大家有什么要求尽管说,还有就是中间的圆孔,大概会定做以下几个版本。6-8-10-15
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
642842
w1s2n3g
11年10个月前 IP:未同步
642953
我画了一个草图,请考虑我的建议。
太空来电
11年10个月前 IP:未同步
642955
测试发表图片
w1s2n3g
11年10个月前 IP:未同步
642960
图片压缩到130KB,还是上传不了图片,能不能加Q或者告诉我你的邮箱,我把设计草图发你邮箱里,如果你有兴趣开发此版,我还可以做一个模型邮寄给你。
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
643303
w1s2n3g 发表于 2013-9-18 00:00
图片压缩到130KB,还是上传不了图片,能不能加Q或者告诉我你的邮箱,我把设计草图发你邮箱里,如果你有兴趣 ...
1273521690
ruifantasy
11年10个月前 IP:未同步
645118
这个做好了之后,人人都能驾驭多级加速了。
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
645157
胖喵可不胖
11年10个月前 IP:未同步
646624
潜伏者 发表于 2013-9-21 10:44
来张图片,老鸟一看就明白
铝管上不开槽吗?
liunian198
11年10个月前 IP:未同步
646629
我在想,如果线圈都缠好了,万一有一级的板子坏了怎么办?要把两边所有线圈都再拆掉吗?所以我建议能不能做成一个有和管经一样的U型槽,可以插拔的。
liunian198
11年10个月前 IP:未同步
646630
潜伏者作者
11年10个月前 IP:未同步
647019
楼上说的也考虑过,但是如果槽开的太多就不能做档板来使用。
龙少灬
11年9个月前 IP:未同步
647416
碉堡了
胖喵可不胖
11年9个月前 IP:未同步
648342
如果坏一般都是IGBT烧吧。所以我觉得,单给IGBT留个插槽。可插拔,坏了拔下来换一个。就方便多了。
潜伏者
2008/09/24注册,4个月7天前活动
