电解浓硫酸能出来臭氧?
yy+sy2009/03/13化学 IP:山东
我用碳棒电解浓硫酸,结果闻到了淡淡的鱼腥味,是不是出来臭氧了?
怎样能提高产率?
来自:数理化 / 化学
10班陈大葱22号
16年9个月前 IP:未同步
81172
多吃鱼
kangyuhelf2
16年9个月前 IP:未同步
81173
不可能吧?
据我所知臭氧是电弧电离O2才得到的..
如果您闻到了O3..那么您同时也应该闻到H2S
不过大概您只能电解浓硫酸里面的水了..出来的H2 O2..
power_rdx
16年9个月前 IP:未同步
81179
LZ你别老想来想去的我看着都烦,既然有想法你不会自己做实验来验证啊,拿潮湿的淀粉碘化钾试纸检测下不就OK了
yy+sy作者
16年9个月前 IP:未同步
81203
好的。。。
16年9个月前 IP:未同步
81407
并非不可能。希望楼主尽快将检验结果发上来,顺带说说用了多高电压,多大电流,产生气体的速度等等。
yy+sy作者
16年9个月前 IP:未同步
81410
本人报了一个补习班,所以这星期算没时间了,下星期再发吧。。。
carneades
16年9个月前 IP:未同步
81461
引用第6楼yyn_coq_11于2009-03-15 00:21发表的  :
切!太不可思议了。
神本来应该给我们上补习班的,怎么丢下我们不管了?
彼岸江山
16年9个月前 IP:未同步
81468
我回去试试……
power_rdx
16年9个月前 IP:未同步
81743
电解冷硫酸可以制备过二硫酸,然后分解....倒是也可能出臭氧
pandorars
16年9个月前 IP:未同步
81945
浓硫酸是非电解质,怎么导电,除非不纯,或者含有微量的水,电解产物和电极有很大关系,最好用Pt的Au的也可以,不要用石墨的,因为平时很难得到纯度很高的石墨棒,干扰电解产物。
ignorethis
16年9个月前 IP:未同步
81995
楼上比楼主更NB
不知道有自偶电离这种东西么= =
ironblossom
16年9个月前 IP:未同步
82027
9楼的意思是O2+[O]=O3?
为什么我一直以为是倒过来的...- -
power_rdx
16年9个月前 IP:未同步
83068
我没那意思....
据我所知,丙酮的过氧化物在发生某种HX的反应时会释放臭氧。那么由此看来,不排除过二硫酸分解也会产生臭氧的可能。不过这只是有可能,并且可能性很低很低....
yy+sy
2009/01/11注册,7年10个月前活动
对于这些思想落后的同志,我只有两点回答: 第一,对他们的落后思想,坚决斗争; 第二,对他们的挖苦讽刺,只当是放屁。
