我的金属 发动机 遇到了严重的问题~help
3ha5102009/03/13喷气推进 IP:浙江
    我上个星期日制作KNDX药柱,直接浇筑到金属发动机里边,然后往里面插孔,结果筷子忘记转转了,拔不出来,使劲用力拔出来后,半截断里面了。
    然后我就让KNDX潮解,空气中放了几天,又改用水泡 ,结果还没有潮解!我的钢制发动机竟然生锈了……我的燃料是用无水葡萄糖+KNO3制作的,没有添加剂的,有没有办法从发动机里面弄出来,我的发动机只有一个开口就是喷口,堵头打不开的,燃料硬度太大了……help me!
zsr1983
15年11个月前 IP:未同步
81051
先沙发,找一空地,然后加根引线,点燃后以100M/M的速度跑远。
3ha510作者
15年11个月前 IP:未同步
81052
我已经用水泡过了,还可能点着吗?
大蒜
15年11个月前 IP:未同步
81058
用开水泡吧 不行就放开水里煮  kndx在开水里很容易化的
khjtony
15年11个月前 IP:未同步
81064
地板。。我有更好的方法。。。拿着你的发动机-出门-右拐-垃圾桶前-打开盖子-松手-ok
lkjjkl
15年11个月前 IP:未同步
81066
开水里煮 这个强悍
sola_zm
15年11个月前 IP:未同步
81068
烘干 点燃 清洗 OK~顺便问问发动机多少米弄来的?
3ha510作者
15年11个月前 IP:未同步
81079
400RMB嘞,扔掉不如收藏~
shuimi126
15年11个月前 IP:未同步
81081
把蜡烛放在发动机下(发动机拿绳子吊起来,蜡烛在下面烤燃料)然后你撤退
novakon
15年11个月前 IP:未同步
81100
遇到了跟我一样的麻烦啊。我的做法是,点了一堆报纸,把KNDX连发动机丢进去烧掉。
用水煮是没用的。木棍不可能允许水进入和KNDX的空隙。就算木棍拔出来,还能烧么?所以想个办法把它烧完,当看烟火吧。
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
81103
楼主忘记比热这个常识了吧.和胶类纸类外壳比起来.除了吸热快外.比热也大很多.所以金属的灌药前先要热一热 [s:249] 楼主先用力给自己脸一下好记着这次错误吧 [s:92]
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81114
花400竟然还不用不锈钢....难以想象
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
81180
400一个发动机我是不舍得了。。。
可以用油煮沸。。然后等它自然降温。用温度计测。降到200度就把发动机扔进去。
泡到整个发动机的温度都足够高。把发动机捞上来用细钳子把木棒夹出来。
sola_zm
15年11个月前 IP:未同步
81208
那不就成煎德国大香肠了…扔报纸堆那个快些。
15年11个月前 IP:未同步
81215
很简单,上床,发动机夹在卡盘上,顶杆装深孔钻头,慢车钻通就行了。可以用大钻头整个燃料都通掉,也可以用小钻头,可能需要加钻套定心。
楼主既然车了发动机,应该有这条件。
sola_zm
15年11个月前 IP:未同步
81239
上床…有爱。楼主的发动机好像是找人车的。
lilith
15年11个月前 IP:未同步
81246
开水最好了!笨!
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
81266
恐怕开水熔不了KNDX
novakon
15年11个月前 IP:未同步
81298
熔融法的KNDX对开水免疫。
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
