【原创】气体吸收的技巧
yy+sy2009/02/18化学 IP:山东
如果不确定是否会倒吸,最好准备两个洗气瓶,先反接一个空的(安全瓶),再正接一个带液体的。
这样要是不会倒吸则直接在正接洗气瓶里吸收;
要是会倒吸就被吸入安全瓶中,继续吸收气体,并会反复几次被吹吸,然后吸收完毕,又会被吹入正接洗气瓶中,继续吸收,这样可达到最佳吸收效果。
(已确定会倒吸也可采用这种方法)
来自:数理化 / 化学
y2k
15年11个月前 IP:未同步
76321
原创.........你肯定?我在書上也找到這方法...
francisco
15年11个月前 IP:未同步
76415
原创............N多人用过的你才发现啊..........
苯萘蒽菲
15年11个月前 IP:未同步
76705
怎么lz发帖都喜欢强调一个 原创
tRNA
15年11个月前 IP:未同步
76745
其实LZ没说错,写的是原创不是首创嘛,自己摸索出来的没有剽窃先人方法,只是LZ反射弧太长或者知识储备太次,别人用了N个年头了居然现在才知道。
估计LZ创新也只能创自己的新了
juggernaut
15年11个月前 IP:未同步
76761
这个在初中化学练习册里就见过,不过如果RMB比较充裕,个人认为还是买成品吸收装置,效率可能高一些
carneades
15年11个月前 IP:未同步
76975
神可以原创一切,这是不用置疑的!
szr13v
15年8个月前 IP:未同步
100127
恩、、、楼主的原创。。
ignorethis
15年8个月前 IP:未同步
100330
不知道大神是真的原创还是YY的?
yy+sy
2009/01/11注册,6年11个月前活动
对于这些思想落后的同志,我只有两点回答: 第一,对他们的落后思想,坚决斗争; 第二,对他们的挖苦讽刺,只当是放屁。
