问个问题:蛇冷心管阻力较大正常么?
blueness2009/02/09化学 IP:江苏
昨天买了个24标口的蛇冷,300mm长。回家清洗时发现,中心蛇管下水很慢,用嘴吹,发现阻力较大,通还是通的,是否正常啊?
[s:94]
来自:数理化 / 化学
sam_jin3887
16年6个月前 IP:未同步
73232
中心的蛇管不是下水的!能不慢么……冷凝快了不久坏了吗
blueness作者
16年6个月前 IP:未同步
73238
下水不是指使用中。只是感觉中心蛇冷阻力有点大,担心蒸汽通过阻力过大。
sam_jin3887
16年5个月前 IP:未同步
73955
应该没问题的,实验用品都是设计好的吧
明月几时有
16年5个月前 IP:未同步
74487
正常的吧,慢些下,有充分时间交换热。
正版hambaby
16年5个月前 IP:未同步
74493
这个尺寸规模的冷凝器,你能指望它正常工作的时候下面有如『滔滔江水,连绵不绝……』吗?
不要忽略了冷凝器进的是气体,出的是液体,体积减少了99.9%。
blueness作者
16年5个月前 IP:未同步
74523
呵呵,言之有理啊,谢谢
blueness
2008/11/22注册,6天18时前活动
