动态测量发动机推力 (预告贴)
blueness2009/01/09喷气推进 IP:江苏
计划使用称重传感器和示波器动态的测量发动机的推力,用于精确的调整喷口、燃料……
计划使用下面这样的传感器:
此传感器为电桥结构,由4片应变片组成,两路接参考电源,两路差分输出。输出信号较小,估计输出为mV至零点几伏。输出使用示波器直接测量,可以精确的得到推力和时间的关系。
要问一下的是  称重传感器 所需要的量程是多少比较合适?
有40Kg,20Kg,10Kg,3Kg四种选择,请兼顾将来的大火箭。
称重传感器还没有买,计划在这家买:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db1-e559eedd99dc570830d0731417bfb741.jhtml
新黑火药
16年2个月前 IP:未同步
59661
赞扬
93°
16年2个月前 IP:未同步
59694
这种事我已经干过了。。。用单片机和AD转换
16年2个月前 IP:未同步
59702
什么示波器?数字的?
建议加一个放大电路,用运放做就可以了,示波器看2-3mv的信号效果并不理想。
我的推力测量装置也开始制作了,不仅有20khz的刷新率,还有推力方向测量
blueness作者
16年2个月前 IP:未同步
59738
懒得做个单片机电路。  放大电路有现成的,到时候看需不需要。
示波器肯定是数字的了,不然留不住啊。
blueness作者
16年2个月前 IP:未同步
59739
不知道20Kg量程够不够?   ABC,进来说说噻。
16年2个月前 IP:未同步
60376
够了
power_rdx
16年2个月前 IP:未同步
60659
这种事我也干过了,直接上电子秤,然后摄像机来记录。可惜由于若干次爆炸,把秤炸坏了 [s:94]
blueness
2008/11/22注册,23分43秒前活动
