打算 购买 些 酸碱指示剂  请推荐
blueness2009/01/04化学 IP:江苏
打算 购买 些 酸碱指示剂 主要用于 酸碱 滴定,不知道用什么比较合适,请推荐一下,谢谢
来自:数理化 / 化学
13
消失
16年2个月前 IP:未同步
58981
Re:打算 购买 些 酸碱指示剂 请推荐
酚酞 石蕊 甲基橙 甲基红 甲基紫  铬黑蓝
blueness作者
16年2个月前 IP:未同步
58983
呵呵,我知道有很多啊,
主要是希望能够推荐一种或两种,用于酸碱滴定。
石蕊,不行吧?滴定不一定能看准 蓝和紫 变化吧。
后面4种没用过,不知道特性,望指点。
子羽
16年2个月前 IP:未同步
59003
甲基橙不错,推荐使用
子羽
16年2个月前 IP:未同步
59004
我们PH试纸上的就是甲基橙
blueness作者
16年2个月前 IP:未同步
59117
小声问一下,甲基橙的变色范围是:ph<3.1时显红色:3.1<ph<4.4时是橙色:ph>4.4时是黄色
如果这样酸碱滴定 没有完全中和呀?
zooulo
16年2个月前 IP:未同步
59141
Re:Re:打算 购买 些 酸碱指示剂 请推荐
引用第5楼blueness于2009-01-05 09:08发表的 Re:打算 购买 些 酸碱指示剂 请推荐 :
如果这样酸碱滴定 没有完全中和呀?
首先完全中和的时候pH 不一定是7(考虑弱酸弱碱)
你的意思应该是pH=7吧,根据滴定的pH随滴加酸(或碱)而变化曲线可看出,pH=4.4与pH=7仅差一滴酸(或碱),所以滴定时pH=4.4时近似为7
子羽
16年2个月前 IP:未同步
59157
莫非LZ要求的精度多大?
我们又不是4级实验室
大名
16年2个月前 IP:未同步
59166
买个PH计
blueness作者
16年2个月前 IP:未同步
59187
pH=4.4与pH=7仅差一滴酸(或碱),所以滴定时pH=4.4时近似为7!!!
竟然只差一滴!  谢谢LS诸位了。我不是学化学的,所以很多不明白,以后还要多诸位请教。
juggernaut
16年2个月前 IP:未同步
59285
买电子PH计吧,快捷准确
yy+sy
16年2个月前 IP:未同步
60083
中性红+亚甲基蓝混合液可以用来准确滴定酸碱。
blueness作者
16年2个月前 IP:未同步
60202
好的,谢谢
blueness
2008/11/22注册,4天8时前活动
