再做BOOST电路.
TUNGUSKA2009/02/08电磁炮 IP:广东
之前做过几次BOOST升压电路,效果一般,见最近坛里有数人制作类似电路,决定再次尝试.
电路
8*32磁棒
包一层绝缘热缩管
用0.8漆包线平绕一层再用热缩管固定
备齐元件
焊接成品
测试,输入功率27W,输出15W [s:245]
总结:
1.效率太低.
XXXXOST电路不适合大比率升压,开关管上损耗很大.
TUNGUSKA 作者
16年0个月前 IP:未同步
72693
引用第1楼black于2009-02-08 18:11发表的  :
话说我用3DD12的管子自激只作出10W的电路不过效率满高的~
效率多少?
我做BOOST最高效率的是一个12V升24V的电路,有85%左右,升高压的就很差了.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
72784
引用第4楼电子战爱好者于2009-02-08 19:47发表的  :
回楼上所有人.
1.LZ您使用的是大升压比BOOST当然效率低,如果您用的是场管+反激+3843效率当然会升高.
2.回1楼,除非您的供电电压较高升压比小或者您用的是反激变压器,否则无论理论和实践自激式BOOST都不可能高效(PS:开关电源效率70%已经算低效了)
确实,这个功率级别的大比率升压用反激是最好选择,我做的与这个BOOST电路体积相仿的反激升压电路在60W输出时能达到90%的效率.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
72796
引用第5楼warmonkey于2009-02-08 20:04发表的  :
用推挽高频逆变的飘过……
我做过的推挽都能用,但都存在同一个问题--偏磁,两个功率管的发热不一样.
TUNGUSKA作者
16年0个月前 IP:未同步
73490
由于磁棒较小,单个电感储能有限,为了提高输出功率用了两个电感串联.
TUNGUSKA
2006/04/02注册,7年10个月前活动
