【原创】集之大成者 — 各类化学试剂获得途径详解!
mithril2009/02/07化学 IP:广东
      热爱化学的我们,试剂是我们必不可少的朋友。对于一些常用的化学试剂,有时候我们往往不需要买一整瓶回家,前者看起来还不算麻烦,最麻烦的就是有些试剂属于管制类的,我们有时侯可能难以获得,那么做起实验来就显得有点不方便了。这一篇文章主要介绍如何通过一些非正式的途径来获得一些常用的,价廉物美的试剂,对于试剂比较缺乏的朋友来说,这一篇文章非常值得你去看。
好了,废话不多,下面就开始详细讲解如何获得一些常用的试剂啦。
1. 碳酸氢钠 ----  碳酸氢钠俗称小苏打,一般用作糕点的培烤剂,是做糕点必不可少的东西,  超级市场和杂货店均有出售,价格大概1元左右,一般向售货员说要做糕点用的小苏打即可,由于含有一些杂质,故要按照实际情况来使用。
2.谷氨酸钠 ----  味精的主要成分,杂货店或超级市场均可购得。。
3.氯化钠 ----  食盐的主要成分,杂货店或超级市场均可购得。其实就是一般的加碘食盐。
4.醋酸 ---- 食醋的主要成分,杂货店或超级市场均可以购得。其浓度的幅度为 3~5%,如果需要得到浓度较高的醋酸,可以多次蒸馏。
5.氯酸钾 ---- 氯酸钾是一些除草剂的主要成分,农药化肥店可以购得(现在这类含氯酸钾的除草剂种类可能少了,要买需要一点运气)。一般含量在30%以上,可以利用溶解度的差异来分离出氯酸钾晶体。
6.高锰酸钾 ---- 非处方药,一般用来调成稀溶液冲洗感染部位,药店可以购得。
7.甘油 ---- 非处方药,商品名为开塞露,主要用于治疗便秘,其浓度大约为50%,如需要获得高浓度的甘油,使用前需要加热蒸煮,药店可以购得。
8.酚酞 ---- 非处方药,商品名为果导,为内服泻药,主要用于治疗便秘(又便秘?-_-││),100粒装,实测一片药片重量0.305克,每片含有0.1克酚酞,由于难溶于水,配成溶液时需要用乙醇溶解,药店可以购得。
9.乌洛托品 ---- 非处方药,商品名非常多,一般叫做乌洛托品片,商品为药片装或者溶液出售,这种药服用后在体内产生甲醛而起杀菌作用,主要用于轻度尿路感染。外用可治癣、止汗、治腋臭,药店可以购得。
10.硫酸钙 ---- 别名为石膏,石膏是一种用途广泛的原料,所以很容易获得,一般美工用品点和一些石材门市部可以购得。
11.硫酸亚铁 ---- 非处方中药,商品名为青(绿)矾,也是铁树等一些缺铁植物的微量元素补充剂,一般药店和花鸟鱼虫门市部可以购得。
12.十二水合硫酸铝钾 ---- 非处方中药,商品名为白矾、明矾。主要用作净水用,一般药店可以购得。
13.五水合硫酸铜 ---- 处方中药,商品名为胆矾,主要用做中药内服药,由于毒性大,一般药店比较难购得。
14.硫 ---- 非处方中药,商品名为硫磺,主要用做外用药治疗皮肤因油脂分泌旺盛而引起的痤疮,食品工业用做漂白剂蒸熏食品,一般药店可以购得。
15.凡士林 ---- 非处方药,商品名为凡士林软膏,主要用作治疗皮肤疾病辅助药,一般药店可以购得,也有纯凡士林(医用的白凡士林)出售。
16.乙醇 ---- 非处方药,商品名为医用酒精,主要用做皮肤表皮消毒用,其浓度在70%~75%左右,一般药店可以购得,五金店购得的乙醇为工业酒精,因含有甲醇,甲醛等有害杂质,不可医用。
17.甲醇 ---- 商品名为工业甲醇、木精。主要用作溶剂,在装修材料行业中用于稀释油漆等其他用途,一般五金店可以购得。
18.铝粉 ---- 商品名为铝银粉,主要用做油漆添加组分,用于防锈,商品铝粉一般掺杂了一些溶剂油和氧化铝,其纯度无法保证,购买时要小心,一般五金店可以购得。
19.聚乙烯醇 ---- 商品名为纤维素,一般用做粘接剂等其他用途,五金店可以购得。
20.羧甲基纤维素钠 ---商品名也是叫做纤维素钠,用途同上,五金店可以购得。
21.氢氧化钙 ---- 商品名为熟石灰,主要用于建筑与水泥,砂石掺合用于配制建筑用泥浆,一般建筑材料门市部可以购得。
22.氧化钙 ---- 商品名为生石灰,用途同上,般建筑材料门市部可以购得。
23.二硫化二砷 ---- 非处方中药,商品名为雄黄,中医书中其用途解释为解毒杀虫,燥湿祛痰,截疟。用于痈肿疔疮,蛇虫咬伤,虫积腹痛,惊痫,疟疾。民用上用作烟花爆竹的组分。由于毒性较大,一般药店可能要求出示处方纸,一般药店可以购得。
24.三硫化二砷 ---- 非处方中药,商品名为雌黄,用途同上,由于毒性较大,一般药店可能要求出示处方纸,一般药店可以购得。
25.二氧化硅 ---- 非处方中药,商品名为白石英,中医上其用途为益气、安神、止咳、降逆、除湿痹、补五脏、利尿。一般药店可以购得。
26.氟化钙 ---- 非处方中药,商品名为紫石英,中医上其用途为镇心,安神,降逆气,暖子宫。治虚劳惊悸,咳逆上气,妇女血海虚寒不孕。由于氟化物毒性较大,一般药店可能要求出示处方纸,一般药店可以购得。
27.麻黄碱 ---- 处方中药,可以从麻黄草中用一定的溶剂提取得到,也可以从某些感冒药中提取得到,一般药店可能要求出示处方纸,一般药店可以购得。
28.高氯酸钾 ---- 非处方药,主治功能为利尿,由于使用人群较低,一般药店可能难以购得。
29.碳酸钙 ----  商品名为大理石,纯白色的普通大理石碳酸钙的含量可以高达90%以上,建筑行业用于水泥的组分和高温煅烧制备生石灰,由于使用非常广泛,水族店,建筑材料店等均可购得。
30.硫酸 ---- 商品名为镪水,由于硫酸是管制类化学试剂,一般很难购得,但可以在电瓶店购买散装电解液,电解液就是硫酸了。因其浓度和纯度无法保证,所以一般要蒸煮提高浓度后再使用。
31.盐酸 ---- 商品名为洁厕盐酸,由于盐酸是管制类化学试剂,一般很难获得,但可在杂货店购得,一般商品用盐酸其浓度与试剂级的接近,但含有三价铁离子等杂质,其纯度无法保证,如无特殊要求,可当作普通试剂使用,一般杂货店可以购得。
32.过氧化氢 ---- 商品名为双氧水,药用的是3%水溶液,一般工业用的是27.5%水溶液,由于双氧水有强氧化性,可以将物品漂白,工业上大量用作漂白剂,一般漂染工业门市部可以购得,稀溶液也可在药店购得。
33.硝酸钾 ---- 商品名为氮钾肥,一般用于农作物补充氮素所用,一般农用品店可以购得。
34.硝酸铵 ---- 商品名为硝铵,一般用于农作物补充氮素所用,一般农用品店可以购得,由于硝铵是民用炸药的成分,近年来受到国家的管制,其农用品添加了防爆组分,所以纯度无法保证。
35.丙酮 ---- 商品名为香蕉水,一般用于调和油漆和溶剂使用,由于香蕉水水中含有很多其他组分的有机溶剂,因此丙酮的纯度不高,可以经多次馏分获得纯丙酮,五金店可以够得。
36.甲苯,苯,烷基醚,杂醇见35。
37.碳 ---- 商品名为木炭,其用途非常广泛,除了是日用燃料之外,还广泛用去提取碳氢化合物只用,由于木炭内含有的杂质非常多,这种碳只能当做黑火药的组分,一般杂货店可以购得。
38.氧化锌 ---- 商品名为锌白,其用途非常广泛,一般用作油漆的颜料和橡胶的填充料。医药上用于制软膏、锌糊、橡皮膏等。一些五金店和美工用品店可以购得。
39.硫化汞 ---- 处方中药,商品名为朱砂,中医书上其用途是用于疮疡肿毒,咽喉肿痛,口舌生疮。本品性寒,有较强的清热解毒作用,内服、外用均效。主要用作颜料和内服用药,一般药店可以购得。
40.锌 ---- 锌的用途非常广泛,我们平时可以接触到的是锌锰干电池,其外壳就是锌,一般可以拆解干电池来获得。电池可以在各大日用品店,超级市场,电器门市部均可购得。
41.汞 ---- 商品名为水银,由于汞常温下就是液态,因此广泛用作温度测量等方面,一般水银温度计中含有1 - 2grams的汞,可以通过拆解温度计获得,水银温度计在药店和杂货店均可购得。
42.二氧化锰 ---- 二氧化锰的用途非常广泛,我们平时可以接触到的是锌锰干电池,其内部糊状电解质就是二氧化锰和氯化铵的混合物,一般可以拆解干电池,提取糊状物。提取纯净的二氧化锰的方法有三种。一、用水溶解后除去氯化铵,然后在空气中煅烧或加强热使剩余的木炭粉转变成二氧化碳,再水洗后过滤来获得。二、用稀硝酸溶解之,过滤,然后加入氢氧化钠使锰离子转化成氢氧化锰沉淀,再加热即可。三、用药店购得的高锰酸钾加热使其分解,得到锰酸钾和二氧化锰的混合物,加水溶解锰酸钾后过滤水洗再过滤,晾干即得二氧化锰。锌锰干电池可以在各大日用品店,超级市场,电器门市部均可购得。
43.葡萄糖 ---- 葡萄糖是用途非常广泛的有机物,主要用于配水内服,补充血糖。一般商品出售的是水合葡萄糖,药店和超级市场均可购得。
44.蔗糖 ---- 蔗糖是用途非常广泛的有机物,主要用于食物烹调的甜味剂。一般商品出售的除了冰糖、砂糖之外,还有红糖,药店和超级市场,杂货店等均可购得。
45.萘 ---- 商品名为樟脑丸,樟脑丸主要用于衣物驱虫和厕所除臭用,市面出售的萘一般以樟脑丸的形式出售,其纯度无法保证,一般提纯可以用乙醇溶解后析出获得,樟脑丸可以在超级市场,日用品店等购得。
46.甲醛 ---- 商品名为福尔马林,福尔马林的用途非常广泛,在生物上用于防腐剂保存尸体,在树脂合成工业上用于生产酚醛树脂,甲醛有毒和致癌性,但甲醛的稀溶液可以治疗皮肤病和止汗,一些药店和医疗用品店可以购得。
47.丁烷 ---- 商品名为火机用气,丁烷是火机燃料的主要成分,一般以加压的形式出售用于火机气的补充,日用品店可以购得。
48.碳酸钠 --- 商品名为苏打,苏打的用途非常广泛,在食品工业中用于糕点的培烤,一般杂货店可以购得。
49.三氧化二铁 ---- 商品名为铁红,铁红的主要用途是冶炼钢铁,一般在铁矿中获得,但日常生活中可以在生锈的铁器上刮下来,其纯度可以达到90%以上。
50.脲 ---- 商品名为尿素,尿素是年产量最大的氮肥,其肥效十分显著,是最常用的氮肥,尿素可以在农用品店购得,由于农用品中可能添加了其他杂质,故其纯度无法保证,如有需要,可用醚溶液洗涤后过滤精制。
51.碘 ---- 商品名为碘伏,为碘的溶液,主要用于手术和外科皮肤消毒。广谱杀菌作用,可杀灭细菌繁殖体、芽孢、真菌和部分病毒。一般含碘量较低,可以采用有机溶剂(苯、四氯化碳等等都可以)萃取分液后蒸发获得碘单质,碘伏在一般药店可以购得。
52.纤维素 ---- 商品名为医用脱脂棉,主要用与外用止血等功效,一般药店和超级市场均可购得。
53.氯化铵 ---- 商品名为卤砂,氯化铵是广泛使用的铵态氮肥,是一种速效氮素化学肥料,含氮量为24%~25%,属生理酸性肥料。它适用于小麦、水稻、玉米、油菜等作物,尤其对棉麻类作物有增强纤维韧性和拉力并提高品质之功效。一般的农用品店可以购得。
54.实验室用蒸馏水 ---- 商品名为蒸馏水,实验室用的蒸馏水是经过高温蒸馏后得到的水,由于杂质离子浓度较低,通常用于配制高纯度的溶液用。实际上市面出售的一些蒸馏饮用水都是经过高温蒸馏处理的,其纯度与实验室用蒸馏水接近,故可用饮用蒸馏水替代,譬如屈臣氏蒸馏水,怡宝蒸馏水等等。一般超级市场和士多店、便利店均可购得。
这是我开学前最后一帖了,花费了几个小时辛苦整理的,希望大家多多支持!如有需要,可以继续补充,希望对大家有用,谢谢!
+3000  科创币    虎哥    2009/02/07 辛苦了。
来自:数理化 / 化学
37
mithril 作者
16年6个月前 IP:未同步
71779
引用第5楼xulin5291于2009-02-07 01:20发表的  :
大部分都不能当试剂用
当然了,如果以试剂级的眼光来看待,大部分都很难入流的。
不过这可是获得廉价试剂的方法,也是一些试剂的代用品,很多化学爱好者都是从这一步开始的。
例如祛除一些不溶于水的有机物中的残酸,则可以用糕点用的小苏打来中和。
mithril作者
16年6个月前 IP:未同步
71782
引用第6楼yyn_coq_11于2009-02-07 01:21发表的  :
硬脂酸钠:便宜的洗衣肥皂,一般杂货店有卖。
次氯酸钠:84消毒液。
碘:碘伏晾干升华得碘。
白磷:足够的火柴盒侧面升华即得白磷。
另:电池里的MnO2决不能用来催化氯酸钾分解,否则会爆炸!!!因为里边有碳粉。
谢谢LS!
肥皂中提取硬脂酸钠,出于其提取手段,实施操作有困难。
从消毒液中提取次氯酸钠是很难实现的。
火柴盒引火皮获得白磷的方法显然不太厚道。
碘伏获得碘单质还是可行的,我已经添加进去了。
mithril作者
16年6个月前 IP:未同步
71817
引用第10楼虎哥于2009-02-07 03:39发表的  :国家早已规定樟脑丸中禁止添加萘,实际上只有偏远地区的供销合作社出售的古董级樟脑丸才是由萘制成的,故樟脑丸不能作为萘使用。
您可别说没有,我家附近的一些“走鬼”卖的基本上都是这种精萘樟脑丸,而且价格便宜,买的人还不少呢,一般都是用于厕所除臭的。
mithril作者
16年6个月前 IP:未同步
71898
引用第21楼kangyuhelf2于2009-02-07 15:07发表的  :
原来开塞露就是甘油...囧.....
我看见过家里小孩大便拉不出.就把那瓶嘴向P眼里挤.
不一会.那小孩马上喷大便
破氰胺....我在吃东西别说这种话...
mithril作者
16年6个月前 IP:未同步
72466
更新了51 - 54项,请各位留意。
mithril
2007/12/26注册,7年5个月前活动
