今天一次发射试验
kangyuhelf22008/12/22喷气推进 IP:广东
今天毫无意外地又做了个小火箭 质量超差 喷口采用水泥喷口 喷口直径0.8cm  管径3cm
燃料采用粉压BP 压药不太实 药柱5cm
纸堵头
虽然本来就打算火箭不会飞得不直
点燃后火箭缓慢上升1m左右突然歪弯 飞向某一同学面前上下翻滚(烽火轮)
发动机工作大约5S 熄火
看见刚刚那同学直冒汗......
总结应该是喷口太大导致推力下降
kangyuhelf2 作者
16年1个月前 IP:未同步
56911
引用第2楼warmonkey于2008-12-23 19:24发表的  :
8mm……太大了,5mm-6mm足够了
记得我上几次就是用3mm
喷气的速度很猛.但每次工作不了2秒就爆了
kangyuhelf2作者
16年1个月前 IP:未同步
56912
引用第1楼zooulo于2008-12-23 18:03发表的  :
还是先用KNDX吧 [s:94]
说实话..我以前的火箭燃料全都是KNDX.我以前做得最多的就是KNDX了..可以去看下我以前的帖子哈.
不过后来发现粉压BP与KNDX比较.既不用浇注.又能随做随用.不用事先准备发动机.最重要的是KNDX难点燃.我用硝酸钾饱和溶液做的导火索效果可想而知.根本不能点燃KNDX..所以就改用粉压BP做燃料..
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
