1427发表回复 3个月10天前
好帖,顶一下
WEIZHANGLI发表文章 3个月10天前
求助!制作多功能推力采集器时,SH1106显示屏无响应怎么办?
我遇到了一个棘手的问题:在我的Arduino项目中,我无法让OLED显示屏正常工作。无论我怎么调试和修改代码,显示屏始终保持黑屏状态。我需要你们的建议和帮助来解决这个问题。OLED显示屏在我的Arduino 推力采集器中是至关重要的组成部分。我使用了Arduino NANO作为主控制器,并集成了一块128x64分辨率的SH1106型号的OLED显示屏。尽管我已经仔细检查了硬件连接,并参考了相关文献...
yushu发表回复 3个月10天前
SORRY,这是我图的问题,实际上并没有
信仰は儚き人間の為に
关山口国服坤坤发表回复 3个月10天前
材料的强度除以安全系数就可以得到许用强度
关山口国服坤坤发表回复 3个月10天前
这个帖子有一处错误:在壳体设计的时候,安全系数2-5就足够了
信仰は儚き人間の為に发表回复 3个月10天前
你有没有发现你的711板有五个端子而你把应变计每个端子都插歪了一位Red (Excitation+ or VCC)Black (Excitation- or GND)White (Amplifier-, Signal- or Output-)Green (A+, S+ or O+)Yellow (Shield)鉴定为刻舟求剑
yushu发表评论 3个月10天前
这怎么行?
yushu
贤鲸发表评论 3个月10天前
把它俩在arduino上接的位置交换一下
yushu
yushu发表回复 3个月10天前
?什么意思?
贤鲸
贤鲸发表回复 3个月10天前
VCC和GND接到开发板上的地方换一下试试
豆腐干发表回复 3个月10天前
会不会是面包板里面那个金属片的问题
Plug发表回复 3个月10天前
北域喷气推进协会加油!在现场)
yushu发表评论 3个月10天前
😭完蛋了,呜呜呜,这样子我还如何校准啊,。。。。
1427
1427发表评论 3个月10天前
如果你真的急用的话,把故障率或者容易出错的原件买双份,也不至于一下子两个都用不了
1427
yushu发表评论 3个月10天前
看来,貌似我要来一个卡尔曼
1427
1427发表评论 3个月10天前
https://www.kechuang.org/t/88568 你看看这个
1427
yushu发表评论 3个月10天前
线肯定没有接错,传感器貌似也没有坏,在串口绘图仪上总会有杂乱无章的波出现,也不知道是传感器的问题还是信噪比
1427
1427发表回复 3个月10天前
采集速度也不低啊,我之前那个20HZ都正常运行,读数正常,有数据,那估计是传感器坏了或者你线接错
yushu发表回复 3个月10天前
😐接线完全正确,对照novakon的确认过数次,况且修也不太方便,易造成线脱落,不是我不愿意修(这么乱的线我自己看着不烦吗?)我用了必应和百度搜索过数次,严防“能用搜索引擎或者挖坟解决的就别重发了”的·情况发生,我看了很多老帖,各自问题都出的和我不一样。刚刚又测试了一遍,问题似乎出在采集速率太低。综上
1427
1427发表回复 3个月10天前
你指着一堆乱线来求助debug,甚至不愿意把线整理好,看来求助的一点诚意没有,能用搜索引擎或者挖坟解决的就别重发了
Pj发表文章 3个月10天前
电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验
聚能效应1  引言聚能效应(Gathering energy effect),通常称为“门罗效应”,源于1888年美国人门罗(Charles E.Munroe)在炸药试验中发现的规律,即炸药爆炸后,爆炸产物在高温高压下基本是沿炸药表面的法线方向向外飞散的。因此,带有锥形凹槽的装药在引爆后,凹槽附近的爆轰产物飞散时将在装药轴线处汇聚,形成一股高速、高温、高密度的射流,这股射流在靶板较小的区域内形成较...
yushu发表文章 3个月10天前
【求助】自制的推力计无反应,十分不稳定,测不到压力!
最近在仿照novakon的kc推力计,程序没有改动,板子是arduino r3.现在的问题是压力传感器似乎坏了,读取的串口数据十分不稳定,对压力十分不敏感,完全测不到压力变化。急‎
关山口国服坤坤发表文章 3个月11天前
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
lx2005发表回复 3个月11天前
第2个已出
jkbty发表回复 3个月11天前
这个我也拆过,补充2张SA.31铷原子钟的PCBA正反面图。
jkbty发表回复 3个月11天前
这台铯钟背板铭牌带001高性能选项,正常内部铯管应该是10891,但图片是10890,应该是换过铯管的。
1427发表回复 3个月11天前
目前实力不允许
helium
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
60N级酚醛-金属发动机的模拟、制作、测试及数据分析
证明 带续流二极管的感应式电磁炮必然存在回拉
这里的“回拉”既可以指“回拉力”,也可以指“回拉力”做的负功,文中涉及到“回拉”的地方需要读者根据上下文灵活处理…… 下面直接开证。 感应式电磁炮的驱动线圈和弹丸线圈可以等效成这样 摘自《电炮原理》,稍有改动。 不考虑弹丸的运动,即认为上图中所有的电阻,自感,互感均为恒值。 由常识知 两边对时间求定积分得 我们认为t=0时弹丸在线圈内,线圈开始通电,且此时Id = Ip = 0...
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
