tor44发表回复 3个月2天前
但是没得选了罢,我想起来了苏联解体时那些年轻人。。。。。。。
小叮当0312
虎哥发表回复 3个月2天前
那个年代美国人的工作做得真细致。
小叮当0312发表回复 3个月2天前
畸形的群体,真是悲哀理解但不尊重
粥粥发表评论 3个月2天前
什么斑竹,人家虎哥是主席,tor44只是普通的V2会员。
全桥整流
全桥整流发表评论 3个月2天前
这位应该是版主吧?
tor44
tor44发表评论 3个月2天前
虎哥他们是运营人员,我是说其他人😋
粥粥
粥粥发表评论 3个月2天前
虎哥:Man,what can I say?
tor44
1427发表评论 3个月2天前
老玩家都忙着地球online主线任务了
粥粥
1427发表回复 3个月2天前
我主要是想拿stm32做一个下位机,用这个visa串口数据传过去再用他自带的上位机
大仙
1427发表回复 3个月2天前
我上边介绍的就一个插件的功能,labview里边这个功能还可以更强,可是我不太会编这个程序
大仙
tor44发表评论 3个月2天前
May the god watch we all.🙏
lingdongtingone
lingdongtingone发表回复 3个月2天前
网络进三年了发展迅速没点脑子现在最好少瞎看而且现在人可能抗压能力变差了吧 亦是压力变大了 总之各种奇奇怪怪的原因导致了有些地方的畸形
tor44
tor44发表回复 3个月2天前
对,严重的od是在疫情期间开始的,关在家里时间长了。后来则是因为社会压力
lingdongtingone
好文章现在o的人越来越多了 还逐渐低龄化 并且在部分地方广泛传播前些年我还在1688上看见工厂直销卖笑气的 现在网上看起来的管制到是严了些 但是这些药一般只要加钱药店就会有机器人医生线上问诊帮你开处方一堆跟风的属实dinner 在那割手磕药玩我倒是觉得血的颜色还挺好看 但是也不至于自己弄点玩唐完了
tor44发表评论 3个月2天前
这个级别的就一个活跃了😔
粥粥
粥粥发表回复 3个月2天前
老哥最近重新活跃起来了,最近四次发帖时间间隔分别为十天、两年、两年
ki帛发表回复 3个月2天前
个人觉得电动车起火个人安全素养问题,比起厂家的技术问题要严重一些,如果电动车不进入人员密集的地方人员伤亡和经济损失肯定要小的多
tor44发表评论 3个月2天前
谢谢
ki帛
ki帛发表回复 3个月2天前
是一篇好文章
tor44发表回复 3个月2天前
亚硝酸酯类物质很奇怪,产生的效果不同人有不同的说法
2SC1970
大仙发表评论 3个月2天前
随便写的,真要买,询价,毕竟这种东西价格波动很厉害。
沃尔玛购物袋
大仙发表回复 3个月2天前
这个挺高级的,我以前用那种带串口的手持万用表写了个采集软件,那个胜利的万用表还要200多块钱,没有你这个精度高。而且万用表只有一个通道,只能手动切换功能。
反氕发表回复 3个月2天前
有看过你的文章捏,不透明的话我不是很能接受的,但是pc这个材料是据说能够承受160度的,需要澄清的是我最终是电解氯酸钠的,现在电解氯化钠只是用于看看这个能不能运作吧。不过目前为止我的钱实在是捉襟见肘,不过是收到了100科创币,我看我家人能不能给我提了吧,如果可以直接买氯酸钠了。至于pcb我不打算让他单板运作,是打算叠几层的所以我这个铜鼻子我是倒着焊的,方便堆叠
磷磷钇
2SC1970发表回复 3个月2天前
做一点补充:亚硝酸酯RONO的生物活性与碳链的长度和形状密切相关,R=iPr,tBu时,没有上述效果,仅能感受到刺鼻气味与短暂头晕;R=Cy(环己基)时,在欧洲是合法商品,用途是磁头清洁剂;欧美gay吧常用的,以及用于氰化物解毒的是亚硝酸异戊酯。其余不详。
磷磷钇发表回复 3个月2天前
电流上不去的原因:电压低工业上电解池几千安的电流极板的距离在三到四毫米,电压才能压在三到五伏,低压对电阻很敏感,有一些电阻就巨大发热PCB板太薄了,相对于高电流电路电阻超级大估计很快就融化,楼主可能用的是多层,电流一大,热量累积很严重,毕竟电解池,一开就是一个月经我实验证明在导线与石墨的连接处电阻巨大发热非常严重可以达到两百多度,所以连接处要么做降温处理,要么用耐高温材料连接否则固定不稳。氯气的溢...
磷磷钇发表回复 3个月2天前
最主要的是蜡电极可以融化脱模,倒是可以在蜡电极的表面喷导电漆
helium
反氕发表回复 3个月2天前
嗯呐
某科学的超级屑
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
一种使用易得药品制备偏二甲肼的方法
摘要:本文主要介绍一种使用易得药品制备偏二甲肼的方法----利用丁酰肼在碱性条件下水解制备偏二甲肼并辅以实验验证可行性。
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。      我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。    特征: 1,霍...
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
