Gdeestan发表评论 3个月0天前
水解产物里有硫酸和过氧化氢
江都中学科创社
1427发表回复 3个月0天前
板子验证可以正常运行,注意gpio的引脚
Gdeestan发表评论 3个月0天前
请你仔细审题,“不过需要先蒸出溴酸再氧化”。抱歉,我自己错了,确实是的,看来需要先水解,不过很麻烦另外,溴酸应该称为溴化氢更合适
tor44
tor44发表评论 3个月0天前
爆炸盐是过碳酸钠(,那东西酸化的时候不会损耗酸吗
Gdeestan
江都中学科创社发表评论 3个月0天前
过二硫酸盐能同时提供酸性和氧化性吧,这个是之前做的了
Gdeestan
gugugu发表评论 3个月0天前
其实剩余的电压已经很低了,330->168v 就代表已经使用了3/4的储能了。   如果想电容的能量利用率到最高,不如用可控硅去, 保证把电完全放完
2SC1970
Gdeestan发表回复 3个月0天前
  业余条件下用药品制取溴单质,用“爆炸盐”(有效成分为过氧化氢)和“次氯酸钠消毒片”(有效成分可能为氯氧酸盐或二氧化氯),似乎比二氧化锰更好,不过需要先蒸出溴酸再氧化。
tor44发表回复 3个月0天前
溴素相当危险,请谨慎对待。
nichengyan发表回复 3个月0天前
程序稍后上传
卡东欧只能用来计算吗?当然不是!它还可以弹奏音乐,看时间,玩游戏,听歌,玩鸡乐盒,敲AT指令联网,甚至还能发射激光下面就是卡东欧非正规用途的演示‎
江都中学科创社发表文章 3个月0天前
溴单质的制取的理论验证及制备方法 (实用便宜的实验室制法)
理论来源:在高中第一学期的化学学习中学习到了氧化还原反应与氯气(卤素类),其中一个为人熟知化学方程式便是氯气的实验室制备方法:4HCl +MnO2=====(△)MnCl2+2H₂O+Cl₂↑而在后来的学习中,我们认识到这是一个离子反应:MnO₂+4H++2Cl-=====(△)Mn2++2H₂O+Cl2由此可以引发猜想:该反应本质是正四价的锰的氧化物(MnO2)在酸性条件下氧化氯离子生成而此反应...
tor44发表回复 3个月0天前
还有一个Overdose引论 | 欢迎来到overdose.wiki
chenruixi
chenruixi发表回复 3个月0天前
OverSpeed Wiki也是给我搜到了
smith发表回复 3个月0天前
锑已经出口管制了,下一个是铟
tor44发表评论 3个月0天前
去烟火版看看其他碳嘛,又不是只能用这个😋
tor44
盐卜发表评论 3个月0天前
看到汉麻种子就想到可以种植,然后得到麻杆,制作麻杆碳,但是想到被水表就算了
tor44
tor44发表评论 3个月0天前
PEA自己很弱的,全靠司来吉兰加持抑制代谢。。。。。。,
粥粥
tor44发表评论 3个月0天前
这里只考虑易得的,精麻不考虑。
y5664579发表回复 3个月0天前
用BFP740放大后再混频试试?
chenruixi发表评论 3个月0天前
从多巴胺出发得到PEA(哌醋中间体),不都写了吗。。。
粥粥
tor44发表评论 3个月0天前
多巴胺只是急救注射液啊。
粥粥
tor44发表回复 3个月0天前
种植工业大麻是需要批准的(
盐卜
--五氯化磷--铂碳加氢--/-->\dogay/-->-->-->......年氰时看BBC,妄想做哌醋,随手画了一个(后面不会放弃了),但我那时不知道中间体已经很有性价比了......
粥粥
盐卜发表回复 3个月0天前
实际情况是种植汉麻也会被当做种大麻,也会被判刑,谁叫这两个长得像,非专业人员很难鉴别。
tor44
发表回复 3个月0天前
常见的还有像杜冷丁 全氟烷烃 芬太尼啥的
tor44
tor44发表回复 3个月0天前
不是,我这个文章是科普目的,谁教你们在下面讨论制备和使用的😡(恼)😋
发表回复 3个月0天前
    其实也不用自己合成,有的像麻黄碱等只需要从中药材麻黄中提取再提纯一系列操作后即可,而且麻黄购买起来是比较容易的
粥粥
Nich发表评论 3个月0天前
我记得在烟火板确实看到过vc药,vc配kn或者配高氯酸钾可以做成火药,但是真没什么必要
冇脖长颈鹿
lingdongtingone发表评论 3个月1天前
lingdongtingone
ManGo_Mouse发表回复 3个月1天前
请问一下,升压模块正极是直接接到Nano的I/O上了吗?
xxd215发表评论 3个月1天前
能十几年坚持一件事也很伟大了,旋光效应的唐吉诃德
粥粥
粥粥发表回复 3个月1天前
目前论坛里还只有刘老师成功做到这点
Treason
tor44发表评论 3个月1天前
啊?这可不兴啊,就是个加氢😱
粥粥
粥粥发表回复 3个月1天前
萃取完过个柱子,修饰一下
tor44
2SC1970发表回复 3个月1天前
抱歉挖坟,有个事情想请教:按照本作品的时序程序,半桥关断时电容内剩余的电压相当高,是不是表明对充进电容的能量利用率较低(发射只用了一小部分能量,剩下的仍然存在电容里)?如果这个推论正确,是不是应该换用更小容量的电容以减小充电时间和物料成本?(可以根据剩余电压和充电电压计算每个电容有多少能量被消耗)
反氕发表评论 3个月1天前
嗯嗯,现在就是边缘压着浇筑的硅胶密封而已,回头打算换一个5度的硅胶,以便可以降低施加的压力毕竟是用的玻纤板做的上盖,不太敢施加压力。如果需要打孔,在铝基板上打孔就够用的了
某科学的超级屑
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
COM和.NET组件简明讲义(大约10年前本人做培训讲师时的粗略讲义)
这几天看关于COM的文章不少,本人将大约10年前做培训讲师时,草写之作《COM和.NET组件简明讲义》发表在这里,仅供参考。 如有错误和不当之处,望请指正。
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/html/2007-04/02/content_XXXXXXXXXXm请先看这个帖子!!!西安一市民自制天文望远镜   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望...
DIY一个50V 50A 最大300-500W的恒流电子负载,缓慢更新中
我是个电子爱好者,老爸本来是修家电的,手边有大量电路板与零件,从小我就在这样的环境中长大,久而久之我也混熟了这些东西。 我也比较喜欢上X宝网淘一些洋垃圾电源来折腾,便宜量又足,偶尔也修修电源、改装电源,也会折腾一些二手电池。 但一直苦于没有一个像样的电子负载,虽然有个3KW大电炉可以勉强做负载用,但是还是太麻烦,给电池放个电一不小心就过放了,真闹心。 偶尔也上X宝看看电子负载,但是看看那价格......
