异极发表回复 10年4个月前
钨很重的啊……
sjzter发表回复 10年4个月前
谢谢楼主
改装pcp发表回复 10年4个月前
你这电容,我看通过线圈放电应该问题不大,直接短路就会挂的。
friedel发表回复 10年4个月前
原理和齿轮泵一样的
sjzter发表回复 10年4个月前
引用 1006518834:听说有液体避孕套,避孕套是橡胶做的,塑料袋是聚乙烯 顶起
甘露醇六硝酸酯发表回复 10年4个月前
引用 mirroryqj:如果用电解法呢,用电解设备电解硝酸,硝酸中的水就会自然生成h2和o2,剩下的就是硝酸了。 感觉不靠谱。。。要不然为什么要蒸馏不用电解呢
sjzter发表回复 10年4个月前
可以是个圆盘固定,最理想的固定架是个球体,整个球体上都有振子
15018525655发表回复 10年4个月前
引用 兰若,公主魂:仔细检查,必须有耐心。 en
sjzter发表回复 10年4个月前
论声音发电的可行性
声音可以发电,小磁体作为振子,固定在极薄的弹簧片上,
胖喵可不胖发表回复 10年4个月前
这个我早就试过。。。惊人的巨响直至耳鸣半小时。。。子弹焊在轨道上。。。
小屁孩の春天发表回复 10年4个月前
引用 t502187408:这是在打广告 我在展示我的作品成果,如果你们需要可以提供。
于新发表回复 10年4个月前
一架好的飞机从设计 试验 到成品出来,没点实力是不行的 !得多少人的共同努力呀!!
小屁孩の春天发表回复 10年4个月前
引用 t502187408:打广告啊  我在展示我的作品成果,如果你们需要可以提供。
灬小猫发表回复 10年4个月前
引用 坚持and突破:内部功能图上看,如果“死区比较器”和“PWM比较器”是一样的比较器的话,4脚、3脚的线性度是一样的....... 我本来也是这么想的··可是实际上测试出来的确不一样····
硝化咸鱼发表回复 10年4个月前
https://www.kechuang.org/t/70542 上传了一个800FPS的拍摄效果,供参考。
于新发表文章 10年4个月前
罗茨泵图
罗茨泵的结构和外观,有很多种 大同小异。
猎鹰发表回复 10年4个月前
其实增强线圈用不了那么多,那样电阻太大了。电阻是二次方增加,而电磁力却是一次方(除了加速导轨,磁场效果只有增强线圈的一半,刚开始时有一定的优势)。
于新发表回复 10年4个月前
你找一个大一点的纸盆喇叭,把它放到声音很大的环境中,用表量 可以看到电流的。能达到毫安级。
猎鹰发表回复 10年4个月前
其实轨道电阻的损耗非常大,放电有两个过程,第一个是电容放电,这时候轨道电阻可能是不大,但是到了第二个过程:二极管开启,轨道电感完成其余的放电,这时候能量就只有两个部分,一个是电阻的热能,另一个就是子弹动能。
smith发表回复 10年4个月前
引用 张静茹:自己制造集成电路吗? 和集成电路没太大关系,石墨烯目前看到的可能的应用是利用其透光和导电性代替电容触摸屏的ITO材料,因为铟是一种较稀缺资源,鬼子就曾经从中国高价进口国内无用的锅炉烟灰就是为了提炼铟,前段时间还酷派还推出了一款石墨烯触摸屏的手机
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
展示制备荧光材料MCPO的实验过程并进行简单荧光实验和提出荧光染料改进思路。
STM32L4+Bootloader+USART+IAP
前言:最近都没有怎么写文章了,折腾下STM32L4的IAP,自己写写Bootloader。查阅了网上的资料,IAP的升级包一般是使用USART发送到MCU,也有使用CAN和USB的方式,但这个具体的通信方式不是太重点,本文的主要内容是写片上FLASH和重新设置中断向量表起始地址(确保程序从新的固件起始点开始执行),L4系列的MCU写Flash参考我之前写的文章:STM32L4内部Flash双字节对
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
本文介绍了在STM32L4系列MCU中使用内部Flash存储数据的方法及排查问题的过程。主要内容包括:Flash页面大小与写入规则的差异说明,选择Flash最后一页存储少量数据以降低对代码存放的干扰,分析了因内存未对齐导致Hard Fault的问题并定位到STRD指令无法支持非对齐访问,通过对齐操作解决问题。同时,展示了Flash擦除、写入和读取的核心代码,并通过示例验证了方法的可行性。
电容充电器(CCPS)高频变压器的设计及二倍频准谐振的规律
声明:本文不确保理论的正确性,仅充当实验现象的描述、经验的分享,有助于徒手搓CCPS时的参数估算及设计。如今计算机算力充足,因此还是推荐大家学习和使用有限元仿真来设计CCPS。正文: 变压器是CCPS中质量最大的器件,减少变压器的体积和质量十分重要。常规的变压器是按照连续工作考虑的,效率要求高。手持磁阻炮是非连续工作的,可以按大过载状态使用,输出功率3~5倍于常规设计。 在
MREO-WX II 模型火箭发动机
        之前有发过MREO-WX I 模型火箭发动机的帖子【XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
一个小程序:MousTired,计算你的鼠标走了多远
程序已经更新在:https://www.kechuang.org/t/12231
【XXXXXT】直接通过文件结构生成xls文件
这个是给某人做项目的时候写的。原本是C#的,我改写成XXXXXT了,并且编译了一个dll。 --->>>>>>>><<<<<<<<---测试通过,很好用原文地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/jinjazz/archive/2008/08/01/XXXXXXXXXXpx调用方法:Private Sub button1_Click_1(ByVal sender As Object, ByV...
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
