你进不去能材版了233333333333333333
这个。。用硫酸最差 我用98硫酸也做不到烟硝水平
后来受不了酸雾就放弃了 至今没有烟硝
用硫酸绝对需要减压 可以达到92%左右 卡曼奇做过
后来受不了酸雾就放弃了 至今没有烟硝
[修改于 9年10个月前 - 2015/02/28 19:32:42]
引用 王者归来abs:进不去啦。。。硫酸确实差,不过可以回收
后来受不了酸雾就放弃了 至今没有烟硝
引用 smith:聚乙烯也一样被硝酸渗透。。用生料带(PTFE材料)多包几层应该有用,最好就是用一整套标准口玻璃仪器
还有蒸馏的接口的橡皮塞,你用什么覆盖,硝酸会腐蚀的,我有硅胶管,但橡皮塞,还在想办法呢,看看能不能用聚乙烯薄膜包一下
引用 smith:都是硅胶的
引用 friedel:硅胶呢?
引用 smith:生料带包覆或者用硅橡胶涂一层。
引用 smith:没冒,电炉加热的
你蒸馏没有冒红烟吗,如果冒红烟了,损失部分硝酸是有可能的。损失的硝酸变成二氧化氮了,你全部蒸干?
还有你的浓度是如何测定的。
我的蒸馏套装还在路上
引用 Johnny-Wei:我就有硅胶塞,耐酸碱耐高温棒棒的
生料带包覆或者用硅橡胶涂一层。
引用 甘露醇六硝酸酯:工业用硝酸镁。你可以先用硫酸蒸一遍然后上p2o5
没冒,电炉加热的
引用 jsjyzyb:硝酸镁易制爆管制,硫酸不靠谱,五氧化二磷最好
硝酸镁是管制的?。。。硫酸自己浓缩的一般般,我觉得五氧化二磷最靠谱,甚至有的不需要蒸馏可以直接用。仪器用一套全标口的就行了,一套东西一百多吧。
引用 qwe:直接上P2O5就行了,蒸完了瓶子用氢氧化钠洗一下就好了
引用 佛面:硫酸不好,整不干净,有硝酸镁用硝酸镁,没硝酸镁用五氧化二磷
工业上用的就是硫酸,但是是精馏,
引用 qwe:但是酒精灯酒精浪费了。我们这P2O5散装的5块钱一斤,
那样能省点p2o5
引用 甘露醇六硝酸酯:建议还是用RMB法。。。话说您新号的ID真是233.。。。。。。。。
一瓶250ml的广口瓶装满5块钱,我们这老板卖给我的。按P2O5的密度差不多啊
引用 smith:为什么不用磨口仪器。。。
引用 1220214949:买不起啊!硅胶塞凑合着用吧,反正我觉得差不多
为什么不用磨口仪器。。。
引用 718281828kc:。。。这样省钱啊
引用 甘露醇六硝酸酯:真的不一定省钱233
。。。这样省钱啊
引用 jwjuvw:得有那么多硫酸啊,我硫酸都是自己做的,电解液酸蒸馏
濃硫酸提煉硝酸,既經濟又好用 話說你用2.5比1提出82趴的硝酸實屬正常
你換成5比1便可以提出95趴的硝酸出來這時候沸點是109度
乾脆點用6比1比例提煉 沸點103度 97趴應該沒問題了
引用 jwjuvw:南京几乎啥都管,五氧化二磷不是挺好的吗?
也對 您那管得緊 硫酸用完再火烤濃縮 應該不浪費
引用 甘露醇六硝酸酯:磨口仪器方便多了吧。。。[s:27]买个子小一点的其实也不是特别贵啊。。。
引用 mirroryqj:感觉不靠谱。。。要不然为什么要蒸馏不用电解呢
如果用电解法呢,用电解设备电解硝酸,硝酸中的水就会自然生成h2和o2,剩下的就是硝酸了。
引用 smith:我蒸馏时也出现了棕红烟,只有浓硫酸,我就放弃了
还有你的浓度是如何测定的。
我的蒸馏套装还在路上
引用 甘露醇六硝酸酯:生料带是四氟乙烯
都是硅胶的
引用 sjzter:要减压蒸馏
引用 qg2010:减压。。我那个是水老鼠,蒸馏过氧化氢还行,蒸馏硝酸的话。。。
要减压蒸馏
引用 甘露醇六硝酸酯:如果不行的话可以用旋片泵
引用 qg2010:没银子。。。我看我那本火炸药废酸回收技术的书里面用硫酸回收的不用减压啊
如果不行的话可以用旋片泵
