Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
我来说瞎话
发表文章
4天14时前
系列第(1)采用HX711模块的试车台高速采集代码
以后会慢慢跟新一套适合新手的模型火箭全套系统制作教程代码是如下:有需要的拿走,但其中的主控要求是aduno,如果没有私信(一共送3块)其中Serial.begin(115200);是采集速录调整while (!MyScale.begin());中的括号是采集平均数值越大采集月满不填或为1为最快,及原始数据
K_Liber
发表评论
4天14时前
可是我没有烧制炉,我是找别人代烧的
楼主也许应该校准一下烧制炉的温度传感器
《YBCO高温超导体的制作》
我来说瞎话
发表评论
4天14时前
Serial.print(mind_n_w);Serial.print(",");Serial.println(mind_n_m);}}void loop() {}分了3段,已经改好的代码送给楼主,有需要的拿走
玄羽
只需要删除延时代码就行了吗?采集数据确实慢了些,只足够采集大概的数据。之前听说速度慢是因为HX711模块的原因,需要改一个电阻?如果只用删延时代码的话我有空试试。
《小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程》
我来说瞎话
发表评论
4天14时前
for (int index = 0; index < 200; index++) {mind_n_w = (MyScale.readWeight());if ((mind_n_w>mind_n_m)) {mind_n_m = mind_n_w;}
玄羽
我来说瞎话
发表评论
4天14时前
#include <DFRobot_HX711_I2C.h>volatile float mind_n_m, mind_n_w;DFRobot_HX711_I2C MyScale(&Wire, 0x64);void setup() { Serial.begin(115200); mind_n_m = 0; while (!MyScale.begin());
玄羽
我来说瞎话
发表回复
4天14时前
创想三维Ender3我要了
《一些杂物骨折价出(树莓派,3d打印机)》
一颗桔子Orange
发表回复
4天16时前
您的想法很有意思,或许我可以做统一规格的圆孔药柱,并用不同喉径的喷管去测试,并通过目前已知的燃速-压强曲线尝试用工作时间反推大概的发动机室压?进而推出喷燃比-压强曲线?我会去试一试的,谢谢您!
楼主可能需要换个思路:如果不知道数据,就要想办法测出来。与其通过这么多数据项去计算,不如直接测喷燃比和压力的关系。搞个实心棒料搓个发动机,直接测出来能稳定燃烧的最低喷燃比。
《提问帖:RAP669#燃料的一些问题(数据 内弹道 球/粉AP)》
新黑火药
发表回复
4天17时前
电解完成后,蒸发部分水分让溶液达到饱和或接近饱和,降温后再加入足量的无水酒精,析出晶体后过滤
《如何从电解液中分离获得高纯度的氯酸钠晶体?》
Tangshm
发表回复
4天17时前
结合自身经历,家庭科技爱好者的一个动机,是追求掌控科技的魔力和极限,所以要够厉害、够刺激,要高压、高能,要飞、要炸,也就伴随有危险
《关于化学类科技爱好的风险及未来》
asdf121
发表回复
4天17时前
太麻烦了这个
雷电法王氧涌锌
其实不需要估算含量,只需两次重结晶就可以了。假设有A和B的混合物X,但具体比例未知。A的溶解度随温度变化大,B的溶解度随温度变化小。假设A的低温溶解度为AL,高温为AHB的低温溶解度为BL,高温为BH第一步,先用100g高温溶剂溶解未知物X,然后趁热过滤,此时溶液中最多有AH克的A和BH克的B。第二步,冷却溶液到低温,析出结晶后过滤,结晶中最多有AH-AL的A,BH-BL的B。第三步,用热溶剂溶解...
yy1
发表回复
4天18时前
这是刚刚拍的照片
smith
期待, 不过我觉得可以先看看引脚特别是晶振pin, 以及信号输入端和输出端的位置, 看看能不能看出什么端倪
《穿越机模拟图传改进想法》
飞行执照
发表回复
4天18时前
非常精彩,非常严谨,不懂就问,如果把燃烧界面加工厂星形或者其他多角形状,会不会对推理等等有性能有改变?
《MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机》
smith
发表回复
4天20时前
说来我现在可以搞到液氮了, 但是忘记当初合成的锑化铟扔到哪里去了, 要是找到了可以测一下液氮下的电阻, 看看是不是真的能感应到红外
《土法合成锑化铟》
Tvanerti
发表文章
4天20时前
一些杂物骨折价出(树莓派,3d打印机)
3d打印机一台,250元提走,创想三维Ender3,仅用20多个小时树莓派3b一块全新未用,140骨折价大量耗材,基本都是placf,15到25一卷,具体可询价创想三维k1c一台,具体请询价,骨折价请致电13206538662,微信同号
发表回复
4天21时前
xiaomiduizhang
发表回复
4天22时前
可以考虑,多打几个过孔。进一步减轻重量
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
巨大橘子
发表回复
5天2时前
恐怕不够透明,强度太差,很难用吧
shenxinaz
银镜反应做这个不是更好?
《意外开始的场致发光》
暮羽要摸鱼
发表回复
5天2时前
丢失数据还有一个可能是使用杜邦线连接SD卡与arduino并不可靠(SD卡与arduino的连接是你这个电路中相对高速的东西了
玄羽
是这样吗,明白了感谢。这样看来还是用9V电池更好,之前用了两次充电宝都导致中途断电丢失数据了,还以为是我充电宝电量或是我单片机有问题。
暮羽要摸鱼
发表回复
5天2时前
arduino的单片机端口输出电流不是很够点燃成品点火头。用单片机io口去控继电器或者拉MOS管,点火单独一路供电会可靠很多。
玄羽
暮羽要摸鱼
发表评论
5天3时前
我记得有些711右上角有两个焊盘一个空的一个有个0欧电阻,把0欧电阻移到隔壁有80丝印的焊盘就是80hz
玄羽
一颗桔子Orange
发表文章
5天9时前
糖基已经玩的很熟练了,准备着手设计RAP669#燃料的发动机但是,当头一棒的是数据不全,与计算软件缺失通过在科创论坛上的搜寻,我目前就找到了LS 三年零三个月前发布的对669# RAP燃料的燃速压强数据修正 - 科创网找到了RAP669#燃料最新的 a,n值 a 0.48122n0.3006而后,根据winter 大佬的 妈妈再也不用担心我瞎蒙发动机压强了——固体火箭燃料内弹道参数的一种测定方法 ...
弘
发表回复
5天9时前
可恨啊,铝型材买长了。。。现在这东西背出去都贼累😭
玄羽
发表回复
5天9时前
很高兴教程能对你有所帮助,如果有不明白的地方欢迎提出!
MACH
好帖,正愁搞不懂hx711放大器呢,文章细节很多,帮大忙了
玄羽
发表回复
5天9时前
可爱的叔丁基锂
充电宝突然断电应该是因为电流太小了,充电宝自动断电
LSEQY
发表评论
5天12时前
他的那个程序当中应该是有一个延时函数的,之前老版本我使用的时候删除之后硬件没问题,是高速模式
玄羽
LSEQY
发表评论
5天12时前
并不需要添加电阻,可以自行查询芯片手册只需要短接一个角就可以开启高速
玄羽
发表回复
5天13时前
楼主也许应该校准一下烧制炉的温度传感器
《YBCO高温超导体的制作》
MACH
发表回复
5天19时前
可爱的叔丁基锂
发表回复
5天21时前
K_Liber
发表回复
5天21时前
11 Nov 2024更新上个学期测试了几次之后因为某些原因停了一阵子,这学期回来申请社团经费和试剂又花了不少时间,近来一个月终于能再次开工。这次打算用硝酸和氧化钇,氧化铜,碳酸钡先制取 Y:Ba:Cu 为1:2:3 的混合溶液,然后再重复之前的实验步骤。硝酸铜这种带硝酸根的固体有点难申请采购。先展示一下图片,之后接着更新加热溶解:混合但没加热的一瓶,瓶底是氧化铜沉淀
《YBCO高温超导体的制作》
玄羽
发表回复
5天21时前
LSEQY
这个采集频率应该是只有10赫兹,这对于火箭来说实在是太丢失细节了,首先确保HX 711是处于高速选择,米思齐改为代码显示代码当中应该是有一个延时函数的将其删掉或更改时间。保证串口波特率足够这样就是高速了。
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm 发动机长10.5cm 催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
喷气推进
【拆解】搞到个疑似是LYSO闪烁体的PETCT模块
硅酸钇镥 锗酸铋 光电倍增管 核电子学 正电子发射层描技术
核技术与核仪器
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
电气电工
你不知道的层流压差质量流量计
流体测控技术是一项比较前沿的技术,本文带你了解“你不知道的层流压差质量流量计”。
仪器仪表
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
