kc276644985发表回复 9年3个月前
猫砂不是很好呀,容易被冲刷。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
嗯同意楼上的建议,楼主可以多看看精华贴,那都是非常好的文章,还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
楼主可以看看精华帖子,那都是非常好的文章。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
北京青年发表回复 9年3个月前
先用大刀粗开 已经有点型出来了~这件是在加工单臂前叉
建议嘛,楼主可以看看我的帖子,里面有介绍金属机的?还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
北京青年发表回复 9年3个月前
更新进度 装对刀头 准备对刀
novakon发表回复 9年3个月前
我只是提醒你,大家没办法直接应用你这个设计发射火箭了。
北京青年发表回复 9年3个月前
引用 21006091:电机参数能详细点吗?电压多少?带胎直径多少?宽度多少?另外120度和60度的区别在起步吗?哪个起步更大力点? 轮胎是十寸的,宽度3厘米。电机电压24v36v都行,霍尔角度和扭矩关系不太大,主要是和驱动器匹配问题
七公里垃圾站职业技术学院发表回复 9年3个月前
引用 1703115:问一句编程前是不是要先导入bmp180的数据库? 应该不用
北京青年发表回复 9年3个月前
引用 海绵宝宝:这个不是很牢固吧结构? 材料和和厚度预留的够,强度没问题的
21006091发表回复 9年3个月前
引用 novakon:1. 没有给出具体尺寸数据,没有给出喷燃比计算数据,没有给出工作压力计算数据 2. 没有除气泡,工作特性不稳定 3. 没有做耐压测试 4. 没有测量推力 5. 外壳没有设计联接结构 综上所述,楼主的发动机,按照帖子中给出的信息... 我为什么要发出具体数据?科创好像没有不发数据就要封号的规定吧?
粗人发表回复 9年3个月前
引用 sxyu98:CNC做的铝件,什么尺寸? CNC做的铝件 已出[s::)]
海绵宝宝发表回复 9年3个月前
这个不是很牢固吧结构?
acmilan发表回复 9年3个月前
引用 novakon:想看看高dpi下,像素图标变成什么样子了。 提个醒:应该应用win98的系统字体。 楼主的默认配置文件是用的系统内置图标,其中大多数从Win98继承的图标都有96 DPI和144 DPI两种尺寸。所以在这两个DPI下一般不会模糊,如果不是这两个DPI就会有不同程度的模糊。
acmilan发表回复 9年3个月前
我记得Win98也是有两套图标的,一套小图标,一套大图标。。。
0000000发表回复 9年3个月前
科学是循序渐进的,就算是脑洞再大也很难逃脱周围环境和教育对你从小到大的影响,超越环境的思维我觉得只能通过不断的脑洞才能折腾出来,就想你从A想不到毫无关联的D,但是你可以用过A推出B,B推出C,最后从C推出D,另外我从你这个脑洞局限的说法想到了某些小说里什么大神一招灭星球一招灭星系但是打架还是你一剑我一剑的,这就是思维局限,对一个未知的事物要想形容好只能用已知来描写,就像你跟古人比喻飞机能飞多高多快...
李自成gg发表回复 9年3个月前
如果想火焰更“温和”,还可以在水里面兑一半乙醇,这样电子轰击的噪音会大大降低。
novakon发表回复 9年3个月前
1. 没有给出具体尺寸数据,没有给出喷燃比计算数据,没有给出工作压力计算数据 2. 没有除气泡,工作特性不稳定 3. 没有做耐压测试 4. 没有测量推力 5. 外壳没有设计联接结构 综上所述,楼主的发动机,按照帖子中给出的信息,属于三无产品,很难被其他人用于探空火箭发射活动。
李自成gg发表回复 9年3个月前
建议你在可乐瓶里面装半瓶水,进气管插入水里出气管就开在瓶盖上,这样电离的主体就由空气变成了水蒸气,电弧带会变成火焰带这样就由切割机变成钎焊机了。
novakon发表回复 9年3个月前
引用 侧卫007:"动物还是那么多种",你是在逗我吗?论据不能乱举,论证要真实且有效(即充分条件)啊,你这个论据既不真实,又对你的论点不构成充分条件(从隐含的上下文来看,这个论据和你想表达的内容并没有什么关联,讨论中的环境并不是一个泛泛的环境,而是比较具体的... 你现在知道学术建设是多困难的事情了吧。
引用 bg7dgh:谢谢你的建议,其实我的需求很多都是要铣床的,车的工作量倒是很少,买个4k左右的铣床,加上车床改件,凑合车一些东西,铣的工作要多些,谢谢你的建议 嗯,车床和铣床还是单独买比较好。好像国产的西湖牌铣床很不错
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
电容充电器(CCPS)高频变压器的设计及二倍频准谐振的规律
声明:本文不确保理论的正确性,仅充当实验现象的描述、经验的分享,有助于徒手搓CCPS时的参数估算及设计。如今计算机算力充足,因此还是推荐大家学习和使用有限元仿真来设计CCPS。正文: 变压器是CCPS中质量最大的器件,减少变压器的体积和质量十分重要。常规的变压器是按照连续工作考虑的,效率要求高。手持磁阻炮是非连续工作的,可以按大过载状态使用,输出功率3~5倍于常规设计。 在
汉字 Hellschreiber——UniHELL 项目
基于 14*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛、过量苯乙酮为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流,大规模合成洁白色的固体1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮;该产物可用于合成2,4,6-三苯基吡喃盐等
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
本篇文章开头部分论述为个人观点,请谨慎参考,文章当中如有错误,请及时指出,我们感激不尽,文章中的资料属于免费公开,严禁将文章内部的代码进行出售,严禁将文章当中的资料以及PCB板文件进行出售!如有此类事件,我会追究到底!
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
