Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
19
20
21
22
23
24
17818
2SC1970
发表回复
27天3时前
亚硝酸钠氯化铵稳定产生氮气的方法:滴加一滴醋酸,等待2分钟左右,即有流速稳定的氮气产生。NO是不可避免的,应当用H2O2除杂再干燥。滴加更多醋酸可以加快反应速率,但是两次滴加之间务必等待2min以上,否则容易失控
《极简易格氏反应制叔戊醇》
高氯酸铵
发表文章
27天5时前
有没有人观测了紫金山-阿特拉斯(C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS)彗星?
有没有人观测了紫金山-阿特拉斯(C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS)彗星?手机拍的,相机不在身边,用的一台有3.5mm耳机孔的OPPO老手机拍的,而且有薄云,6级区,18号拍的,堆栈过,但还是非常糊。目视可见,但18号已经只是模糊的光团了。晴天太少。
不会裁缝的铁匠
发表回复
27天6时前
感谢大佬
《市售高压电解电容参数整理》
零零落落
发表回复
27天7时前
怎么这高压360v线距感觉好窄呀 有0.5mm吗
《头疼系列五: M9》
不会裁缝的铁匠
发表回复
27天7时前
就这样没有后续了
《diy小型机床》
沉默彩虹
发表评论
27天7时前
似乎SRM的端面可燃是药柱前后两面都可燃,不过应该影响不大。
CIT天行科技
药柱确实端面可燃,因为喷口与药柱有2、3mm的缝隙
《KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机》
CIT天行科技
发表回复
27天8时前
沉默彩虹
你的那个SRM模拟结果上好几个都是“#NUM!”,这好像和室压有关,要是室压“太小”就显示这个,要是室压“正常”就显示正常数据,我个人推测是不是因为室压太小导致喷喉处气体流速不能全程达到音速导致拉瓦尔喷管不能一直发挥作用,SRM不知道该怎么处理就显示这个了。而且你选择的药柱燃烧面是端面可燃和内表面可燃,但是你的药柱段数只有一段,这种药柱比较容易做到只有内表面可燃的,你确定你的药柱是端面也可燃的药柱...
CIT天行科技
发表评论
27天8时前
是的,那时候刚刚接触航模,现在玩fpv了,能用应该至少是f4
粥粥
不好说,万一人家lz有cyber大脑和“我的眼睛就是尺!”,人家一睁眼就能扫描出来火箭气动外形和各表面粗糙系数,并且初步得出飞行器巡航速度,再一闭眼马上就能心算拟合出表示箭体周围流场的函数,迭代几次找到“全局最优解”,然后用手按照正负0.02丝的精度把铝材冷塑成所需形状,这不就简简单单完成了。事成之后,配享KC太庙,成为火箭版座上宾,那有多风光我都不敢想。人家眼睛眨几下、手动几下抵你努力辛苦几个月...
《基于航模技术的探空火箭姿态自稳定装置》
粥粥
发表评论
27天13时前
能用\rho代码为什么不用?直接调字符不美观啊
Unit
糾正一下文中公式,$$\sqrt{\frac{2G}{Sρ}+v^2}=v_2$$
《一种简单的设计航模机翼的方法》
粥粥
发表回复
27天13时前
首先膜拜一下大佬,然后给一点小建议。这个求和符号可以用\limits代码把上下标移到正上下方,例如:\sum^n_{i=1}$\sum^n_{i=1}$\sum\limits^n_{i=1}$\sum\limits^n_{i=1}$
《波动杂谈》
Unit
发表回复
27天14时前
《一种简单的设计航模机翼的方法》
1209323567
发表评论
28天4时前
有没有其他方法用二氧化氮获得70或以上的硝酸
沃尔玛购物袋
我认为氨气空气混合气可以由将空气通入氨水中获得,并在常压下进行催化氧化,仅需3至5层铂铑网即可,用无水氯化钙干燥氮氧化物,并用潜水气瓶压缩机加压到1至2mpa,(干燥的氮氧化物对铸铁不起作用)再在小形不锈钢吸收塔中,以冰盐水冷却进行吸收,可得70%以上的硝酸。在该浓度下,硝酸突破了共沸点,蒸馏后可不断提浓,得99%的发烟硝酸。
《【云谈】业余氨催化氧化制硝为何困难》
不会裁缝的铁匠
发表评论
28天5时前
差别在响应速度上,不过如果只是遥控器解码用,普通的就够,但用于开关或测速,就不够用了
XZGSW1
跟这种淘宝上常见的产品有什么区别,能做个对比测试就好了。
《分享一个高性价比的高速光电二极管》
lym
发表回复
28天5时前
kn基燃料究竟好不好?喷口可以用石膏吗?(本人初二萌新)
《32毫米669燃料发动机个人制作参考》
Jonas_Y
发表评论
28天6时前
阑尾在事实上确实有用,用于严重腹泻恶劣疾病后的肠道菌群恢复。接这个话题,就带来一个有趣的问题:有没有可能不通过实验仅仅通过逻辑与已知事实定性推论出一个不知道用途的器官无用或者有用?这个问题或者这个问题的其他形式我想了好多年了。只有一个直觉式答案,没有逻辑完整的答案,也不知道查资料的话从哪查起。
今天从论坛上采集到两个例子:【经络这个理论,能沿用几千年肯定有她的道理,只是我们还不知道而已,对于未知的东西要保持敬畏,不要一棍子打死】【阑尾既然长在身上,肯定有它的用处,只是我们还没搞清楚,只要不出大事,尽量不要切掉它】这两个都是事实正确,但思维方法错误的例子,分析起来有难度。
《信仰者诡辩术辞典》
MC_The_End
发表回复
28天6时前
十年了,等
《科创的科学家们,请来这里畅想未来十五年》
Jonas_Y
发表回复
28天7时前
热运动只是用来形容海量博弈呈现的宏观结果与微观单次博弈的关系。多元分段函数是我理解问题特别是整体问题的模型。而统计学,准确的说是“概率推理模型”是对我影响最大的一个职业投资人博主思考问题的模型:不能推理A将导致B发生,而应该推理A将xx%可能性导致B发生。即概率因果,有点波函数坍塌的意思。
《给国货精品断头台装刹车》
发表回复
28天7时前
事物的发展与热运动有什么关系,与统计学有什么关系,与函数有什么关系,实在有点莫名其妙。哦对了,跟统计学还是有半毛钱关系,比如人们的兴趣领域大约符合幂律分布……
Jonas_Y
你对韭菜的描述我全都同意,但对整体的看法完全不同意。整个社会所呈现样子是无数个因素无数次博弈后产生的眼前的生态式平衡。他会随着博弈的各个因素的权重发生平衡点移动,但他一定不可能彻底倒向任何一个方向,就像一个房间里面的空气分子事实上不可能全朝一个方向移动。因此,类似于分子热运动,事物的发展走向应该用统计学去理解,而不是用函数理解。我个人习惯的是用分段多元函数去理解事物,这么理解搞技术是凑合的,搞事就...
《给国货精品断头台装刹车》
Jonas_Y
发表评论
28天8时前
能有什么后果?把握不好容易陷入相对主义哇?但这个是琢磨着玩的时候对宏观问题的理解,在微观的具体问题的时候,不可能用这个去理解的。毕竟,小范围内几十个空气分子用相同姿势撞墙的概率还是很大的。
这种逻辑用在工作中生活中会造成什么后果,会引起严重事故吗?
《给国货精品断头台装刹车》
发表评论
28天9时前
别人有定时泄压,程序泄压,维护泄压,预防泄压,安全泄压,紧急泄压……我们打死也不泄压,直接焊死急停按钮。压力遥遥领先,世界第一。
helium
以前的世界曾经在某些个方面烂过,但是世界的趋势是各国都有了大进步大改进,很多bug都修复了,唯独大陆的汉人圈子很多东西都在固步自封(怪不得会闭关锁国),自己水平烂还找各种借口(找世界的曾经的bug比烂)继续沉浸旧的祖传的传统(曰老祖宗牛逼),还喊着以史为镜大搞形式主义,不思进取。
《给国货精品断头台装刹车》
发表回复
28天9时前
Jonas_Y
《给国货精品断头台装刹车》
Jonas_Y
发表回复
28天10时前
我只是阐述了目前的客观事实,没有一点点推理的成分。人口结构摆在这里,就算是加速催生也没用的。工厂克隆人也要十几年时间才能长成成人的。而且,我还要加上一条:韭菜不肯承认自己的不足,不肯立刻动手改善,还要用诡辩术死不认错。就冲着这一点,我就知道以后会发生什么:制造业产能过剩更严重,更加内卷,更劣质,安全措施更少。韭菜爱做梦,总是幻想梭哈加狗屎运,如同爽文一样屌丝逆袭,一步解套。但,现实不是小说,根本解...
《给国货精品断头台装刹车》
helium
发表评论
28天10时前
《给国货精品断头台装刹车》
发表回复
28天11时前
Jonas_Y
你这就是强行推理了啊。一个链条环环相扣从A最终必然到Z那是福尔摩斯,现实是不存在的,现实更多的是加权概率推理。也小瞧了整个人类社会的适应性:英国资本主义早期的断子绝孙童工玩法,也没影响英国变成日不落帝国。这类玩法在今天的埃及、巴基斯坦这些地方还能看见,也没影响这些国家人口增长失控。
《给国货精品断头台装刹车》
19
20
21
22
23
24
17818
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83141雷达系统硬件实现:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
无线电
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述 大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
仪器仪表
一台典型的ClassE特斯拉线圈
最近大家都在发CLassE线圈的作品,很是心痒痒。所以也分享一下自己原来做的一个小DEMO。这台CLassE线圈用的是这张原理图 这张原理图来自一个乌克兰的博主。在各种ClassE原理图中出现得比较晚,可以博取众长,也较为稳定。 原理分析: 原理图分为三个BLOCK,左下角的电路部分可以简单看做信号源+缓冲放大的组合,用来输出有一定驱动能力的4.0MHz的信号。 左上角电路部分,为图腾驱动一个...
高电压技术
[原创] 苯与“环己三烯”的故事
国内大部分有机化学教科书,在讲到苯分子结构时都会这样讲述:苯分子中6个C-C键是等同的,存在大π键(离域π键或者π电子离域)并不存在单双键交替的情况,凯库勒式实际上是错误的,只是由于历史的原因仍然沿用而已。某些教科书会用分子轨道(MO)理论进一步解释苯分子的π电子离域,6个π电子原子轨道彼此作用形成6个π分子轨道,6个π电子正好填满3个成键轨道,导致苯分子中6个C-C键完全等同,苯分子存在较大的离...
化学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
