yy1发表回复 2天8时前
这是刚刚拍的照片
smith
飞行执照发表回复 2天9时前
非常精彩,非常严谨,不懂就问,如果把燃烧界面加工厂星形或者其他多角形状,会不会对推理等等有性能有改变?
smith发表回复 2天10时前
说来我现在可以搞到液氮了, 但是忘记当初合成的锑化铟扔到哪里去了, 要是找到了可以测一下液氮下的电阻, 看看是不是真的能感应到红外
Tvanerti发表文章 2天10时前
一些杂物骨折价出(树莓派,3d打印机)
3d打印机一台,250元提走,创想三维Ender3,仅用20多个小时树莓派3b一块全新未用,140骨折价大量耗材,基本都是placf,15到25一卷,具体可询价创想三维k1c一台,具体请询价,骨折价请致电13206538662,微信同号
warmonkey发表回复 2天12时前
楼主可能需要换个思路:如果不知道数据,就要想办法测出来。与其通过这么多数据项去计算,不如直接测喷燃比和压力的关系。搞个实心棒料搓个发动机,直接测出来能稳定燃烧的最低喷燃比。
xiaomiduizhang发表回复 2天12时前
可以考虑,多打几个过孔。进一步减轻重量
巨大橘子发表回复 2天16时前
恐怕不够透明,强度太差,很难用吧
shenxinaz
暮羽要摸鱼发表回复 2天17时前
丢失数据还有一个可能是使用杜邦线连接SD卡与arduino并不可靠(SD卡与arduino的连接是你这个电路中相对高速的东西了
玄羽
暮羽要摸鱼发表回复 2天17时前
arduino的单片机端口输出电流不是很够点燃成品点火头。用单片机io口去控继电器或者拉MOS管,点火单独一路供电会可靠很多。
玄羽
暮羽要摸鱼发表评论 2天17时前
我记得有些711右上角有两个焊盘一个空的一个有个0欧电阻,把0欧电阻移到隔壁有80丝印的焊盘就是80hz
玄羽
一颗桔子Orange发表文章 2天23时前
提问帖:RAP669#燃料的一些问题(数据 内弹道 球/粉AP)
糖基已经玩的很熟练了,准备着手设计RAP669#燃料的发动机但是,当头一棒的是数据不全,与计算软件缺失通过在科创论坛上的搜寻,我目前就找到了LS 三年零三个月前发布的对669# RAP燃料的燃速压强数据修正 - 科创网找到了RAP669#燃料最新的 a,n值 a 0.48122n0.3006而后,根据winter 大佬的 妈妈再也不用担心我瞎蒙发动机压强了——固体火箭燃料内弹道参数的一种测定方法 ...
发表回复 2天23时前
可恨啊,铝型材买长了。。。现在这东西背出去都贼累😭
玄羽发表回复 2天23时前
很高兴教程能对你有所帮助,如果有不明白的地方欢迎提出!
MACH
玄羽发表回复 3天0时前
是这样吗,明白了感谢。这样看来还是用9V电池更好,之前用了两次充电宝都导致中途断电丢失数据了,还以为是我充电宝电量或是我单片机有问题。
可爱的叔丁基锂
LSEQY发表评论 3天2时前
他的那个程序当中应该是有一个延时函数的,之前老版本我使用的时候删除之后硬件没问题,是高速模式
玄羽
LSEQY发表评论 3天2时前
并不需要添加电阻,可以自行查询芯片手册只需要短接一个角就可以开启高速
玄羽
warmonkey发表回复 3天3时前
楼主也许应该校准一下烧制炉的温度传感器
MACH发表回复 3天9时前
好帖,正愁搞不懂hx711放大器呢,文章细节很多,帮大忙了
可爱的叔丁基锂发表回复 3天11时前
充电宝突然断电应该是因为电流太小了,充电宝自动断电
K_Liber发表回复 3天11时前
11 Nov 2024更新上个学期测试了几次之后因为某些原因停了一阵子,这学期回来申请社团经费和试剂又花了不少时间,近来一个月终于能再次开工。这次打算用硝酸和氧化钇,氧化铜,碳酸钡先制取 Y:Ba:Cu 为1:2:3 的混合溶液,然后再重复之前的实验步骤。硝酸铜这种带硝酸根的固体有点难申请采购。先展示一下图片,之后接着更新加热溶解:混合但没加热的一瓶,瓶底是氧化铜沉淀
玄羽发表回复 3天11时前
只需要删除延时代码就行了吗?采集数据确实慢了些,只足够采集大概的数据。之前听说速度慢是因为HX711模块的原因,需要改一个电阻?如果只用删延时代码的话我有空试试。
LSEQY
smith发表回复 3天15时前
期待, 不过我觉得可以先看看引脚特别是晶振pin, 以及信号输入端和输出端的位置, 看看能不能看出什么端倪
yy1
罗布Carrot发表回复 3天22时前
目前有ISS(ZARYA) SO-50 AO-91(FOX-1B) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2B AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(LilacSat-2) FO-29 CAS-6 CSS(TianHe) JO-97 NOAA-15 NOAA-18 NOAA-19 METEOR-M2 XW-3(HO-113) CSS(MengTian) C...
LSEQY发表回复 3天23时前
这个采集频率应该是只有10赫兹,这对于火箭来说实在是太丢失细节了,首先确保HX 711是处于高速选择,米思齐改为代码显示代码当中应该是有一个延时函数的将其删掉或更改时间。保证串口波特率足够这样就是高速了。
1211发表回复 4天0时前
经会员投诉,该文抄袭剽窃自https://www.kechuang.org/t/90686,其露骨程度为近年来罕见。故意抄袭剽窃在KC是重大恶性违规,予以封号处理。
玄羽发表评论 4天0时前
试车台教程出来了,可以去参考一下
玄羽
玄羽发表文章 4天0时前
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
        前言:试车台及推力测试计在固体火箭发动机的检验,迭代更新中起到重要作用,本人发现目前网络上缺乏较为完整的试车台及推力测试计的制作教程,故决定尽自己的能力做出这篇教程,如有疑问或建议,欢迎提出!        首先先放一张主要所需材料及购买成本表:        A列所示材料为必要材料,E列材料可根据个人实际情况酌情购买,其中铝板可以换成其余合适板材,T型螺母及对应螺丝,垫片应按照所...
Jonas_Y发表评论 4天1时前
是的,所以我都有点论斤画图的冲动了😂不过原则不能丢,该怎么画怎么画。
Tvanerti
风雨不眠隔夜的你发表回复 4天2时前
老板也是可以。
沃尔玛购物袋发表评论 4天2时前
呃呃呃,我妄议,我没看清就瞎说,我的错。
粥粥
旭霁山晖发表评论 4天2时前
直形和蛇形都是冷凝的。球形用来回流
某科学的超级屑
17326514134发表评论 4天2时前
Don't do this in elementary school. You can't earn much if you want to earn pocket money. There are a lot of science and technology innovations.
lingdongtingone
我有零花钱
lingdongtingone
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
“我们的征途是星辰大海”(科创主旋律系列之一)
不知从什么时候开始,“理想”成了一个很low的词,大概是因为见多了各种披着理想的外衣欺世盗名之徒;抑或是因为心灵鸡汤告诉大家“人生苦短,及时行乐”的道理;也不排除国家的真的向专制主义挺近了几步,以至于每个人都深刻的理解了自己的渺小。但是我想说,我们仍然要有一点远大理想,作为科技爱好者,仍然有必要尽所能的去追求高深学问。 依旧要强调科技爱好的多样性,包括领域的多样、玩法的多样和参与人员的多样。不能...
入门级非金属小火箭发动机喷嘴模具(较为详细制作教程)
        前言 回想一下加入科创这个大家庭已有不少时日了(大约有4年了,算是蛮老的了)。说不上老资格,只不过来到这里所见所闻真的让自己学到很多东西。在此感谢科创和那些前辈能人们,最先开始吸引我的是无...
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
