xiaozhou-521发表回复 19年5个月前
首先,我十分感谢大家的支持,如果大家愿意团购,在方便的情况下最好把需要的具体数量告诉我。以便本人统计具体数字,在达到40千克时我会通知大家的,最好把QQ告诉我,以便随时与您联系。
gql发表回复 19年5个月前
只要能这么搞 我报个名落
四氮烯的制法
呵呵,谈不上为人民服务,只能说是一种理解把,因为我是知道我们这种爱好的人的痛苦的,有很多人不理解我们,但爱好就是爱好,就像有的人爱打麻将。有的人爱跳舞,有的人爱喝酒(汛酒) 等等 是一样的,没有什么不可理解,所以我希望尽我最大的能力帮助大家,帮助和我有共同爱好的朋友。
yuanlegang发表回复 19年5个月前
呵呵呵,LZ为人民服务的嘛!
johney发表回复 19年5个月前
确实很多的地方买不到浓的硝酸,多数试剂店卖的都是68%的,根本不能用!确实得想个办法解决,不过邮寄安全性有待考虑啊,我看过他们搬运包裹都是乱摔的,动作很野蛮啊!
你说的是一种办法,可以办理托运,但是他的手续比较复杂,本人觉得,可以采用快递的办法,因为我以前是通过快递发送过液体样品的,并用2500毫升试剂瓶包装,我想只要包装严密 采用快递是比较可行的办法。但在这里还是要感谢你的支持与参与,希望大家积极发言尽量促成此事 现在开始报名阶段,希望有需要的朋友积极参与把电子邮件和QQ告诉我,待达到具体团购数量以后,我会通知大家
HMX发表回复 19年5个月前
硝酸不能邮寄,只能走汽运公司。但又不能用塑料桶装,很麻烦。建议像化工厂一样,准备大量500mL的瓶子,然后用木箱装箱,然后办化学品托运发到各地。
xiaozhou-521发表文章 19年5个月前
买不到98%硝酸的进来
由本人发起建议 组织团购坛装(40千克/坛98.2%)工业硝酸。为了方便论坛里的朋友购买硝酸特别是当地没有销售的朋友,本人建议由我组织购买硝酸,不论数量多少(当然也不能太少,粗略估计最少4千克))以邮件的形式邮寄到各位朋友手中,邮费及成本由买主支付,今天只是为可行性做讨论研究,希望有需要的朋友积极发言,共同讨论。可以发站内短信 或QQ与我联系260460626
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
科技爱好不是亚文化
“万物皆可圈”,在“主流”之外的成千上万个圈子里,科技爱好是不是与语C圈、汉服圈、谷圈一样,可以占有一席之地呢?圈内有圈,拉个小群,蛊惑一帮拥趸,互相出征,是不是科技爱好圈的正常现象呢?不是,不需要,别瞎说。这个世界上只有一种科学,也只有一个科学界。或许可以认为世界上有很多技术,但归根结蒂,主流只有一种——以科学原理为基础的技术。他们都依托一套共同的、基于事实和逻辑的、不断发展的观念与方法体系,复...
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:东方红茶馆-求解电子光谱项的程序 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有...
