Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
166
167
168
169
170
171
17821
gkaf2007
发表文章
7个月6天前
[实验]硒氰酸的制取
一天闲来无事,望着之前买来就没用过的硒,就想着能不能用这个搞一些别人没搞过的东西,于是连想起之前弄的硫氰酸,就搜索了一番,发现硒氰酸钾可以用氰化钾与硒反应制,但由于本人没有,所以采用另一种方式:亚铁氰化钾与硒共熔制取冷却后加水溶解,并过滤得到无色透明溶液,准备好硝酸银溶液和一些碘粒,首先将硝酸银倒入滤液中,产生白色絮状沉淀随后将碘倒入混合液中,产生黄色物质和红色溶液,放置一晚后,溶液变绿,沉淀全变...
ly3776
发表评论
7个月6天前
虽然来自10年后的回答,但我好像找到问题了,这个管子在40伏压差的情况下,能承受瞬间的导通电流很小,所以才导致了烧管。比较奇怪的是10年前的这个管子才两块,现在普遍在五六块还是二手的,反倒是4067的igbt,现在才两块多。回这个帖子的时候感觉很奇怪,有点像穿越时空的回答
vcasm
其中测试电压采用27V 也是烧毁多次场效应下得出的。场效应选用的3206,最高峰值电流可以到800A,制作方案之前的测试,采用20个1000uf的电容蓄能40V驱动线圈可以稳定工作,但是最终方案的电容组容量的增加,以及实验采用开通脉宽的延长,明显使电流超出800A的风险增加,多次实验到30V一工作就烧管,无奈选取了27V作为稳定的电压值。
《线圈炮低压方案研究&实验数据》
锌化锂LiZn
发表评论
7个月6天前
他在知乎还是活跃的,账号同名
粥粥
思考题: (笔者实验验证结果)用较浓的氯化铜溶液代替硫酸铜溶液,滴入数滴到过量碳酸钠浓溶液中,并加以搅拌,沉淀也会溶解,但最终得到的溶液往往带有绿色而非亮蓝色,试解释这一现象的原因,可能有多种原因,解释合理即可。这道题包含的现象是:但最终得到的溶液往往带有绿色而非亮蓝色很经典的多种配离子混合色。原因非常简单:浓氯化铜会在水中解离出两种离子:Cu2+和Cl-,这两种离子和水分子一起,可以生成黄色的[...
《[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探》
QQQQQQQ
发表评论
7个月6天前
回复高氯酸甲酯我说得是NT内界的芳香性 因为NT是一个稳定的整体 所以外界的金属越轻当量越大,而叠氮不是,需要引入最为惰性的金属来增加爆炸的烈度,你对我要说的问题理解不正确。
QQQQQQQ
叠氮铅和叠氮银不仅密度高,重金属离子的叠氮分解猛度也是最大的,于此同时,叠氮铜的活性就被认为比叠氮银低,叠氮铜存在当量上的优势。加上叠氮铜很难做出无水,一般认为和叠氮银的质量起爆力一样,大约3倍与CMCLA。叠氮钠则通常认为能量很低,不同离子连叠氮的力度不是一样的。
《金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响》
xxd215
发表评论
7个月6天前
找到服役资料了,三串的贫铀罩1050mm,同条件铜罩900mm差了20%
高氯酸甲酯
军事上好像就在用,破坦克装甲
《金属空心锥形的一些研究与实验》
不沉的Sam
发表回复
7个月6天前
准备试试5815取代msi001
huisarenjian
RDA5815S有成功的吗,我打了一板,按照提供的器件手册和编程手册,不知道如何设定频率哦。433MHZ接收测试波形也不正确,请求帮助!
《找了一圈最后发现还是R820T最实惠。。。》
高氯酸甲酯
发表回复
7个月6天前
石墨析氧。。。有点夸张吧
《 高氯酸铵的制备(失败)》
高氯酸甲酯
发表回复
7个月6天前
不如用硝酸盐替代硝酸,非要用hno3可以看叫 从零开始制备烟硝 的帖子
poet
但是有个问题,我听说过可以用浓硫酸提纯,但是具体咋提纯我不知道(没见过装置)
《关于硝酸制备家庭化的设想》
高氯酸甲酯
发表评论
7个月6天前
zhaomingyi有一个硫酸残渣的再利用和电解法制备盐酸的帖子 与nacl共热即可,产气态hcl
poet
kk鲨鱼是可以的,我自己试过。而且那玩意贼便宜。但是硫酸氢钠制盐酸我不大了解。
《关于硝酸制备家庭化的设想》
高氯酸甲酯
发表评论
7个月6天前
有甲基红建议不用,而且随便加点氧化剂就氧化掉了
氪化金
想问一下大佬KK鲨鱼能直接拿来硝化吗,其中含有的杂志会不会影响产物的安定性ps.补充一下kk与KNO3反应产生的固体主要成分是硫酸氢钠,还可以拿来造盐酸别浪费了
《关于硝酸制备家庭化的设想》
高氯酸甲酯
发表评论
7个月6天前
nt本身感度很高实用性堪忧之前在含能材料概论里边看到组成混合起药,另外nt锂爆轰连续性好吗,nt钠连续性好像就不大好,另外nt似乎也是引进金属离子感度降低的例子
QQQQQQQ
这点与NT正好相反,无水的硝基四唑锂和硝基四唑当量大于黑索金,叠氮化锂爆炸性最小。
高氯酸甲酯
发表评论
7个月6天前
高氯酸自己电解氯酸钠和浓盐酸反应即得,电解氯酸钡(电解氯化钡或氯酸铵和氢氧化钡在加热条件下反应(氯酸盐生产工艺上说的,我个人认为危险))和浓硫反应也可
QQQQQQQ
我觉得现在弄到高氯酸比弄到真的CHZ难多了,我父母退休之后我都没高氯酸,有高氯酸至少能代表你有EDDP就像就像有季戊四醇和丙酮至少代表你有太恩。
暮羽要摸鱼
发表文章
7个月6天前
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。 火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
巨大橘子
发表回复
7个月6天前
感觉可以首先排除α污染,举两个例子:1、溴化镧闪烁体在约1.7MeV右侧会因为引入227Ac而产生α计数,可以看到具备基本的“峰”特征,直观来说至少能看到高低起伏。2、内置α源碘化钠的幅度谱,内嵌可能是239Pu或241Am,尽管FWHM巨大但作为峰的特征仍然相当明显,显示出α谱特色的向低能拖尾。最后是从幅度入手,天然核素的α大多不大于7MeV,能够到10MeV的更是几乎没有,并且在碘化钠/溴化镧...
qiuzheru1
其实这个探测器还有另一个没有解释的奇怪现象,它会以一个1 cps左右的频率,检测到一些异常强的信号脉冲。这些脉冲经常让前放饱和,甚至降低PMT高压至650V后仍然能时有饱和(可能0.3cps)。对应的Gamma能量> 3 MeV,且没有看到上限,峰高谱几乎也是白的,不知道从何而来。800V HV:900V HV (高能的堆积峰应该被截断了):现在有两种猜测,一是分压器或者PMT屏蔽层中高压漏电,形...
《又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作》
发表回复
7个月7天前
我们这里在PMT组件和SiPM组件中都观察到该现象,大概率不是电路问题,应该怀疑宇宙射线的影响,但没有1cps那么频繁。761x会把所有饱和脉冲都堆积在量程上限道址,761大约是4.5MeV,761B大约是3.5MeV。
qiuzheru1
qiuzheru1
发表回复
7个月7天前
发表回复
7个月7天前
侧胶塞近期更换了材质,机器上安装的依然是老款,但赠送的备件已改为新款。老用户可以等备件用光了再买新的。经常有人问机器会不会继续改进,会不会继续提高分辨率……有时让人啼笑皆非:难道有开发者会昭告天下自己不改进?问这些问题,通常是想打消“刚买了就更新”的疑虑,或者是对改进有期望。但需要了解,产品肯定会改进,并且如果改进了通常并不存在升级的可能,不论是免费还是付费。761x就一直在改进。除了看得见的改进...
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
xxd215
发表回复
7个月7天前
真,管的挺严的
yuchouxuan
我来泼盆冷水吧:2024年5月4日 发布新电台管理规定, 除指对无线电进行严格准入,除国家指定宣传机构外,所有电台持有者须持企业代码证,法人代表身份证,到无管部门注册并取得发射许可且持有单位注册资产应大于5000万元。未注册的单位和个人若一个月后仍然有违规发射行为,将依法逮捕并追究刑事责任(参见个人网站管理)
《畅想一下十年以后的业余电台设备》
蜂起4223
发表评论
7个月7天前
是UNNC哦
辽宁星云科技
buaa吗
《暑期火箭制作活动寻求指导》
NightFuryX
发表回复
7个月7天前
十年过的很快,但是民用普及型设备似乎还是那些东西,无非是外观改变了,成本更低了,似乎没有太大本质的区别。至于高端和前沿设备,了解的不够全面,不敢妄言。软件无线电倒也确实更加亲民,也有些新设备采用SDR架构,但是普及开的还是多年前的那些。
《畅想一下十年以后的业余电台设备》
zjsx8192
发表回复
7个月7天前
这个把人工搜索换成python,效率高很多啊
《数据抓取艺术——以KC网为例》
gugugu
发表评论
7个月7天前
不是的,用自举的方式就不用隔离电源的。
林琳
其实从拓扑原理上来看一定要隔离电源如果不用隔离电源怎么看都会和低端短路或者冲突。我不是电子专业的回答可能不标准还请见谅😓
《半桥回收电磁炮(仿)驱动疑问》
林琳
发表评论
7个月7天前
椰子咯
请问为什么IR2110上需要一个隔离电源,岂不是每一级都需要一个隔离电源
《半桥回收电磁炮(仿)驱动疑问》
gugugu
发表回复
7个月7天前
刚刚重新优化了一下那个生成线圈排布的程序,程序的算法类似深度优先搜索(DFS)来寻找一个合适的阵列排布顺序,原来的问题是搜索的时候路径是固定的,使用该搜索路径来找到合适的排布顺序需要的时间可能会非常多! 现在改成随机的搜索路径,如果一次找不到,可以手动重新运行一下,很容易就能找到合适的排布顺序了。 对于6x6阵列,重新给出一个阵列排布,其同时满足4个条件,比顶楼给的更好,且不需要少布...
《行波加速器的单半桥阵列紧密排列方案的可能性与线圈排布》
xdy5211314
发表回复
7个月7天前
会不会,追求再次提升分辨率呢?会不会进行改进,支持外置探头,比如外置碘化钠或者其他型号的探头。比如预留一个shv接头,可以外接分压管座,链接商业化探头?
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
xdy5211314
发表回复
7个月7天前
虎哥,有消息了么?
kura
发表回复
7个月8天前
咋还不补货啊
目前上了5台,节后可以发货。大批量会在4月15日左右续上。目前传感器型号是KC7601.25,瓤子及性能和KC7601.22一样,为了提高良品率,传感器外壳重新开了模。
kebalstar
发表评论
7个月8天前
类似复合弓的轮子?
amo
https://img.kechuang.org:81/r/328556?c=resource这个变比的结构,应该换成一个渐开线滑槽效率更高,也更平稳(无级变比)。
《现代投石机简述》
某倒吊的亚雷斯塔
发表评论
7个月8天前
过奖了……其实这些椭圆函数啥的也是为了搞懂这个临时学的……工程意义……这个我也不知道……也许对卫星的姿态控制有点小用。话说我暑假也要集训……高一没考好,高二最后一次机会了……
chenruixi
鄙人高一蒟蒻,盲猜楼主高二,应该挺厉害了感觉有点像求递推通项公式,对工程应用的意义我不大清楚,但不得不说,楼主数学功底真好(羡慕)。等到暑假有时间了好好研究下good luck
《重刚体定点转动的两种可解情况的求解——欧拉-潘索情形与拉格朗日-泊松情形》
Chengal
发表评论
7个月8天前
高温导致的应变片读数偏移确实是个问题,恐怕不太好解决。至于高温对壳体材料性能的影响,是否可以通过查阅资料或取小块试样进行测试来了解?
amo
加装管路可能会影响发动机结构?有设备的话,可以考虑在待测试区域的壳体/喷口外部加电阻应变片,通过打高压标定出“发动机内部压强-应变片电桥输出电压”曲线。这样的好处是,无论测量还是不测量,都不影响原发动机的结构参数和性能。
《[水]发现科创固推领域似乎少有测量室压的》
xxd215
发表回复
7个月8天前
标题好像是要提及大致问题的比如《关于固推堵头厚度的疑问》
《关于堵头厚度的疑问》
zx-102834
发表文章
7个月8天前
关于堵头厚度的疑问
请问各位,对于大部分爱好者的火箭发动机,堵头不是碟形或椭圆形,大多是圆柱,那么就不能用书上的封头壁厚公式,那怎么确定堵头多厚呢?
三水合番
发表回复
7个月8天前
点火可以买个这个:https://www.kechuang.org/t/84428可靠性比“手机WiFi+ESP8266”高多了
《浅浅总结一下ORC-1火箭的发射事故》
m24h
发表回复
7个月8天前
没办法 我说话直 而且敏感点在知识上 不在戏剧用语上 也不在外交上 所以 懒得多说 你爱咋地咋地
rb-sama
一大早起来,看见您又把几个非常有侵略性的词汇赫然放在在您的回复中“你压根就没理解”“你连xx都不知道”“你才明白要学什么”“你根本就不会在xx里找到细节”“有什么我不知道的xxx能xxx”我就知道糟了,昨天我的安慰和叠的buf没有起到作用,您又一次的应激了,您是不是误解了我的意思?我从来没有说你懂的少,而您一直在证明您自己比任何人都懂得ESP32。这就是问题的关键。首先我在上一楼给您提供了三个方案...
《Micropython@ESP32 将静态资源直接放在flash使用的方法》
氢氧的氢
发表回复
7个月8天前
之前想了解电铸工艺,没想到在这里看到了(^-^)
《金属空心锥形的一些研究与实验》
rb-sama
发表回复
7个月8天前
m24h
你压根就没有理解 我做的东西 具体实现了什么能力首先 无论是esp_flash_xx()还是esp_partition_xx micropython都早搬过去了 如果够用 我又何必操作MMU 这些都是块操作 而不是直接地址访问 pgmspace.h的功能 与micropython的machine.memXX() 一样 都是访问虚地址 而不是真实地址 对于AVR或者STM32是可用的 对于esp32...
辽宁星云科技
发表回复
7个月8天前
buaa吗
《暑期火箭制作活动寻求指导》
amo
发表回复
7个月8天前
《现代投石机简述》
gtf216
发表回复
7个月8天前
重温儿时的回忆
二十来年前打理过一台这样的机器,又回忆了一回那个年代。
《红灯711-2电子管收音机维修打理记录》
166
167
168
169
170
171
17821
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
核技术与核仪器
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
传统单人便携动能武器性能简介(一)——火药枪
这个是一系列贴子中的第一个,不全写完再一起发出来是因为,开始写之后发现,这种东西比我预期的难写得多……所以打算分几批发出来。(主要是为了避免费了好大劲全写出来结果没人看的尴尬)引用请注明出处,转载或其他用途请先征得本人同意。本文的主要目的是,介绍传统单人便携动能武器(或简称“武器”)的性能,以及通过介绍其性能,为电磁枪的发展提供一个性能上的参考。本系列主要通过初速,动能,射速,精度,杀伤力,隐蔽性...
电磁炮
本壇高壓電作品索引_更新於28/02/2014
本帖最后由 y2k 于 2014-2-28 03:00 编辑 更新留言:28/02/2014 大家好,不好意思,之前這帖坑了一年半,現在一次補回來[s:1] 為方便更新,19/09/2012後的作品之索引將放在29L(置頂到2L了),更新格式不變[s:1] 不知不覺,高壓版創建至今剛好過4年了,參加到版塊討論的網友翻了上百倍不止,發帖從只有几百發展到現在超過4萬,希望高壓版再接再厲,為更多的...
高电压技术
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/course/mechdesign/netcourse/XXXXXXXXXXXXXm[/Money]
机械与工具
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 http://...
极客DIY
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
