Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
165
166
167
168
169
170
17821
发表回复
7个月4天前
传说中的大批量是不存在的,因为能达到B的标准的比例太低。这个升级归属于研发,生产出来会扣20%给研发,上架秒光是正常现象。研发只管得了自己这20%,管不了市场,其它渠道有货不等于研发有货。上面关于仪器本身的讨论,回复在“日常进度”帖,请移步对应主题查看。
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
kura
发表评论
7个月4天前
软件会发布mac版本吗
用户到底需要正确的数据,还是好看的数据?如上图,由于事件的自然涨落,在“秒”这种尺度下,发生从从4cps到29cps的随机波动是完全正常的。如果在cps较高时,正好来几个宇宙射线,经能量补偿后就会得到较大的剂量当量率,于是剂量当量率的波动范围覆盖了0.009~0.501μSv/h,比cps的抖动还大。绝大多数辐射计不向用户展示秒尺度下的原始数据,而是进行了长期平均,通常长达3分钟,从而丢失时间分辨...
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
三水合番
发表回复
7个月4天前
那么就不能用书上的封头壁厚公式楼主大概还是中学生,受教材和考试题目的影响比较大,默认的“工程套路”还是找到(或者自己推导)一套公式,将自己的需求代入这套公式,计算所需的参数。现代工程的套路不是这样的。现代工程是:首先,根据“非常基础”的物理规律,和自己的需求,得到一个大概的设计。比如火箭发动机不能漏气,所以需要一个堵头;又因为需要低成本,所以要用圆柱形堵头。然后,用仿真软件,以这个“大概的设计”作...
《关于堵头厚度的疑问》
kura
发表评论
7个月4天前
这是要出新模具,背后pin的新模具的罩子?
成功改行开模爱好者😂
FAEA
发表评论
7个月4天前
不过感觉好像KC761测的本底比其他机器略高一点,我把平滑窗长调到50秒,测平均本底,差不多是0.3μSv/h,而其他的仪器都只有0.2的样子。
Trinitrotoluene
发表回复
7个月4天前
因为小发动机材料强度冗余足够,用蝶形或者半球形徒增成本,追求极限可以用,毕竟半球形内空间也是可以塞燃料的
《关于堵头厚度的疑问》
Vaguelette_2009
发表评论
7个月4天前
钌铱钛会掉MMO涂层,建议直接铂电极(tb120rmb可以买到10mm*10mm的)
美罗华
你那一小点铅笔芯,基本电解不出来什么。建议换个钌铱钛电极
《 高氯酸铵的制备(失败)》
发表回复
7个月5天前
成功改行开模爱好者😂
发表回复
7个月5天前
tariel
发表回复
7个月5天前
大批量啥时候续上(
xxd215
发表回复
7个月5天前
阿西莫夫,写科幻的是不是也是他🤔
《看看什么叫有水平的科普》
xxd215
发表评论
7个月5天前
吓我一跳,这上纲上线,小学老师是这么对娃娃的
铅球脑袋
文革初期连《十万个为什么》都被批判,主因之一是写“太阳为什么有黑子”,革命小将说这是诋毁中国人民的红太阳,诋毁他老人家。 作者因此被下放农村。
《看看什么叫有水平的科普》
极个别同学
发表回复
7个月5天前
我记得阿西莫夫有一本《碳的世界》写的超级好
《看看什么叫有水平的科普》
kura
发表评论
7个月5天前
未来网口功能实装后能否支撑大量数据传输
我记得是没有,这个数据量可以很大,没法大量缓存,只能不停地写入TF卡,然后就巨费电。
《使用761型伽马能谱仪 测量激光产生的轫致辐射的能谱》
amo
发表回复
7个月5天前
不要死磕STC51了,没啥意义。随便换个有大容量RAM的Cortex-M芯片,程序可加载到RAM里执行,还有各种RTOS加持
《基于FAT12的BootLoader(STC8h8k64u)》
nichengyan
发表回复
7个月5天前
好多好多的APP,都可以放在一个spiflash里供加载了。要是STC的实验箱或者学习版来一个这个,例程全家桶的程序文件都可以直接丢进去了。大大拓展了物理空间,仗着超长寿命硬是把内部64KFLASH直接当RAM使了。。(什么时候STC能在内存里跑程序啊!!!)
kura
发表评论
7个月5天前
每天上来刷刷,我昨天就抢了一台,今天就到了
5free
还有两个月就截止了。还有计划推出吗?
nichengyan
发表文章
7个月5天前
这是专为STC8h8k64U写的bootloader,大小10K左右。通过它能实现以下两个独特的功能:1:程序的动态加载,可以选择你想要APP加载并运行。2:不依赖任何第三方软件的USB下载(进入下载模式后电脑会显示出来一个优盘,把编译好的HEX/BIN文件直接拖到优盘里,APP就下载好了)3:HEX/BIN通吃,自带HEX转码烧录。因此连HEX2BIN程序也免了硬件部分仅需OLED屏,psiFL...
林琳
发表评论
7个月5天前
自举确实可以,就是开启前需要单独导通上管来给自举电容充电。
椰子咯
请问为什么IR2110上需要一个隔离电源,岂不是每一级都需要一个隔离电源
《半桥回收电磁炮(仿)驱动疑问》
5free
发表回复
7个月5天前
还有两个月就截止了。还有计划推出吗?
y0123
发表文章
7个月5天前
星舰上的隔热瓦是什么材料?
从图片上来看好像是石棉做底层上面再加盖了一种更坚硬的黑色隔热材料是不是碳化硅?发射升空后有脱落的,是不是用了不锈钢太薄了,起飞震动,把隔热瓦震下来了?
暮羽要摸鱼
发表回复
7个月5天前
感谢支持😄火箭壳体为何不选择便宜的PVC管?火箭的长径比实在太高了,薄壁PVC管的刚性不够,厚一点的如果是40外径发动机又放不下,50外径火箭太死重了。而且PVC管的精度不是很够,随便一量都能差0.4-0.5。使用PVC管连接套筒几乎只能使用打印件,而打印件的Z方向强度低的太可怜了😅2.一二级分离是冷分离还是热分离一二级是热分离,隔热措施有。隔热措施是使用玻纤布隔离(降落伞叠成伞包后也使用了两...
TSAaaa
前排支持!楼主nb,建议加精!写的很详细,具有极高的科研素质。羡慕LZ的环境和LZ极强的动手能力几个小问题:1.火箭壳体为何不选择便宜的PVC管?2.一二级分离是冷分离还是热分离,看着像后者,但没有看到任何防热措施,直接对着降落伞,这样不会烧蚀降落伞吗?
《二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)》
TSAaaa
发表回复
7个月5天前
高三真的有时间吗(我高一),不得不佩服学霸。某具备航空航天专业高校该不会指的是北航吧
《暑期火箭制作活动寻求指导》
TSAaaa
发表回复
7个月6天前
gkaf2007
发表文章
7个月6天前
[实验]硒氰酸的制取
一天闲来无事,望着之前买来就没用过的硒,就想着能不能用这个搞一些别人没搞过的东西,于是连想起之前弄的硫氰酸,就搜索了一番,发现硒氰酸钾可以用氰化钾与硒反应制,但由于本人没有,所以采用另一种方式:亚铁氰化钾与硒共熔制取冷却后加水溶解,并过滤得到无色透明溶液,准备好硝酸银溶液和一些碘粒,首先将硝酸银倒入滤液中,产生白色絮状沉淀随后将碘倒入混合液中,产生黄色物质和红色溶液,放置一晚后,溶液变绿,沉淀全变...
165
166
167
168
169
170
17821
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
核技术与核仪器
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
喷气推进
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
中美顶尖高中生对比令人震撼
中美顶尖高中生对比令人震撼 前不久,中央电视台“对话”节目邀请中美两国即将进入大学的高中生参与。其中,美国的12名高中生都是今年美国总统奖的获得者,国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。 整个节目中的两个环节因为中美学生表现的强烈对比,令人震撼。 他们几乎一致地选择了真理和智慧, 而我们选择了财富和权力。 在价值取向的考察中,主持人分别给出了智...
科学技术学
SCR磁阻电磁发射器基本系统组成[1分]
SCR磁阻电磁发射器基本系统组成: 1.电源系统 2.检测控制系统 3.放大驱动系统 4.高压功率系统 5.保护系统 还有一个不是必须的,但是以后会试验,即能量回收系统,此系统应该能提高能量利用率。 1.电源系统: 电源系统用来提供发射器所需的全部能源,总功率一般为几十瓦,太小则电容充电太慢,功率过大则电池可能无法承受或体积太大,输入电池供电电压一般为10~15V,太低则电流过大,效率低,太高电池...
电磁炮
【拆解】搞到个疑似是LYSO闪烁体的PETCT模块
硅酸钇镥 锗酸铋 光电倍增管 核电子学 正电子发射层描技术
核技术与核仪器
【参赛】“暗夜精灵”——较大尺寸一水合乙酸铜单晶
由于本人收到科创晶体大赛通知比较晚,七月底才着手准备,决定以去年暑假玩剩的绿豆大小的乙酸铜晶体为基础(一水合乙酸铜本应是暴露干燥空气中易风化的晶体,但是储存在含有少量饱和溶液的西林瓶中能长久保持原形态,自封袋中也可以稳定保存较长的一段时间,符合参赛规则中能够妥善保存易损晶体的条件),经过前后近两个月的培养,得到此参赛作品。一、理论部分 一水合乙酸铜Cu(CO2CH3)...
晶体养成所
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
