Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
161
162
163
164
165
166
17821
豆腐干
发表回复
6个月27天前
这一版的下册在Cyclization Pei老师的打磨下,添加了非常多的环,个人信仰了属于是
粥粥
经过几十代高中生锤炼,裴成环亲自指导,“裴坚,专注有机品质二十年”
《〔豆干书店〕出一套《基础有机化学》 邢其毅》
Mocksonline
发表回复
6个月27天前
您好,根据doi: 10.1021/acs.jced.1c00495插入不了大表格,抱歉只能以图片形式发送。其中Molality是重量摩尔浓度,计算形式是溶质的物质的量(mol)除以溶剂的质量(kg)
《求助一份高氯酸钠的浓度-密度度表》
粥粥
发表回复
6个月27天前
飞友一只
发表回复
6个月27天前
下次玩伞可以在楼顶往下扔带伞的等质量模型做实验
《浅浅总结一下ORC-1火箭的发射事故》
粥粥
发表评论
6个月27天前
哥们儿没写过小说吧,随便一篇短篇小说六千字起步
xxd215
灌了100回复了,有个V1看内容便是。但v几又不值钱又不是学术分难拿,(选题几乎无前人尝试+论证特别严谨+过程特别公开,(实话说就算实验结果送我,如果让我要码个两千字我都哇哇叫)或者上传大量有价值电子文件/计算器等社区贡献特别巨大者有1分)
《账号衔级(等级)晋升指南》
豆腐干
发表文章
6个月27天前
三本都有的当当上顺来的图
豆腐干
发表文章
6个月27天前
〔豆干书店〕出一本《运载火箭弹道与控制理论基础》包邮
本书详细讲解了运载火箭弹道的基本原理及弹道设计方法,逐步引导读者熟悉制导和姿态控制技术,着重论述了摄动制导、显式制导、组合制导等理论知识,在介绍了运载火箭动态特性研究方法的基础上,对运载火箭飞行器纵(侧)向动态特性进行了深入分析。本书坚持“需求牵引,紧盯主题,循序渐进,层次分明”的编写原则,旨在深入分析运载火箭这一复杂运动系统的特殊矛盾,建立描述其运动的微分方程,揭示运载火箭运动的客观规律,并应用...
暮羽要摸鱼
发表文章
6个月27天前
36固体火箭发动机
项目目标:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。发动机的具体参数如下:总冲:200Ns比冲:120S平均工作压力:9.15Mpa最高工作压力:10.5Mpa平均推力:220N工作时间:1S发动机装药:185g燃料:KNSB使用C孔装药发动机喉径:4.5mm发动机出口直径:13mm扩张比:8.34使用openMotor进行仿真因为考虑到复刻难度以及发动机质量所以喷管与堵头均使用金属3D打...
暮羽要摸鱼
发表回复
6个月27天前
第一次金属机点火是有问题的,而且那更药柱要比正常的轻了了6-7g(没有表面活性剂不好浇筑导致的气泡把)而且推力曲线明显和仿真有很大的差别(固定方式也背锅)第二次是添加了燃料质量百分之一的月桂醇硫酸酯铵(过量,正常是千分之一)削了燃速后的装药,发动机室压在3Mpa左右计算都是有的,几台发动机都使用的都是openMotor计算的(只不过太过久远了图片丢可😂,第一台碳机那几条模拟的曲线就是从软件导出的...
就是氧化铁喽
非常好的文章,大赞!但是楼主的发动机设计好像没有计算之类的,可以过srm,金属机试车明显的欠膨胀,发动机设计参数太暴力了,knsb六兆帕以上燃料很容易压碎爆燃,看视频压力没上那么高,KnSb的比冲有90s吗?
《二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)》
xxd215
发表评论
6个月27天前
Treason
《通过灌水达到V4,需要发表100篇文章或1000篇回复,如果灌这么多水还没被封号,那也是需要水平的。》、
《账号衔级(等级)晋升指南》
就是氧化铁喽
发表回复
6个月27天前
飞友一只
发表回复
6个月27天前
可以将喷管下移,因为这样可以降低维护难度,为什么就问彗星客机的地勤就知道了。同时这样还能将机翼改为上反角,建议添加鸭翼,腹鳍增加控制能力的同时还能减缓失速
《Solidworks2016版本画的无人机模型,可3d打印,有特征,用户可自行修改模型》
铅球脑袋
发表评论
6个月27天前
后期的试验更换过几次,我照片上焊的是220uf,可能是最终结果。 不同时间常数视觉差异明显,自己试几次就知道喜欢哪个了。
cd713
算了一下,图2电路中电阻1k和100uf滤波电路时间常数为0.1秒。楼主实际用了多大电容和电阻?
《胆机的音频VU表(电平表)驱动电路》
308830581
发表回复
6个月27天前
已拍,坐等这款好产品
《KC761B型放射多用表内购链接-登录查看优惠》
CDScv
发表文章
6个月28天前
一处背斜结构
一处因挖山和工程暴露的背斜,坐标E117.76 N34.40 江苏徐州下辖的一个小乡镇。悬崖上的是某高中。原本的丘陵被挖出断崖。断层具有明显层次结构大致由两种岩石构成第一种:不知道有没有化石第二种:由于风化脱落,悬崖下经常有这样一颗“白菜”不太懂岩石分类,知道的佬给指个路。PS:有个黄色指示牌标示了地质灾害,不过忘拍了,只有个侧面的图。记得上面写着: “ 主要危害对象: 闲散靠近人员“...
扣比
发表回复
6个月28天前
建议换个非玻璃容器用氟化钠,电解完成后用氯化钙去除一般用(重)铬酸盐/过硫酸盐/氟盐这三个,前两个需要氯化钡除杂,综合算下来,氟化钠的毒性是最低的
silicon_dioxide
另外请问为了抑制阴极还原可以用KMnO4代替K2Cr2O7加入电解液中吗
《准备氯酸盐电解槽》
blki
发表回复
6个月28天前
好书
《[电子书]现代泵理论与设计》
Treason
发表回复
6个月28天前
液氧酒精呢
荷城工业_Nitload_Industry
不同的推进剂组元适用不同的点火方式,自燃推进剂就不需要点火,液氧煤油就需要化学点火,氢氧这种汽化混合迅速且均匀的可以火炬点火,然后为了省钱什么都可以用桦木火柴
《简谈液机点火序列》
Treason
发表回复
6个月28天前
《账号衔级(等级)晋升指南》
扣比
发表文章
6个月28天前
求助一份高氯酸钠的浓度-密度度表
氯化钠,氯酸钠都能找到这个实在找不到了
cd713
发表回复
6个月28天前
《胆机的音频VU表(电平表)驱动电路》
cd713
发表回复
6个月28天前
仿真个6升10电路,准备用2dw232
《2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究》
Mocksonline
发表回复
6个月28天前
您好,查询结果如下:1) 根据J. Am. Chem. Soc. 1925, 47, 3, 762–769,高氯酸钠-乙醇二元饱和溶液在25摄氏度下的的重量百分比(溶质与溶液质量的比值)为12.83%,即14.7g/100g EtOH2) 氯酸钠的溶解度是没有查询到原始论文的,但是根据Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник....
《求助氯酸钠和高氯酸钠在乙醇中的溶解度》
Mocksonline
发表回复
6个月28天前
溶解度曲线差距大,应该是可以的m2 是溶质的质量,m1 是水的质量数据来源: CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th Edition), CRC press, 2006, 8-114.
《如何从电解液中分离获得高纯度的氯酸钠晶体?》
ly3776
发表回复
6个月28天前
在广东还能一起,外地有难度
《关于自制磁阻炮,求合作》
飞友一只
发表回复
6个月29天前
可以尝试尺规作图
《关于飞机尾翼的选择》
古法造轮
发表文章
6个月29天前
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
星梦航天工作室
发表回复
6个月29天前
还有吗?
《固体火箭发动机试车台》
Join
发表回复
6个月29天前
并不夸张😬
高氯酸甲酯
石墨析氧。。。有点夸张吧
《 高氯酸铵的制备(失败)》
Join
发表回复
6个月29天前
get到了
章鱼wheat
很久之前买过一个高强石墨棒用来电解氯化钾溶液,电解个四五个小时溶液就黑的不行了,电解了好几天后给溶液煮沸,氯酸钾全部溶解后丢去抽滤,抽滤完溶液就不黑了,冷却后析出就是白的氯酸钾了,收获了几十克的氯酸钾,电解后的高强石墨棒也看不出浸泡部分与裸露部分明显的差别(一样宽),不过我这个也就试过两次就没试了,倒是也能够用来制备氯酸盐来玩玩.(不如直接买COD去除剂复分解)石墨电极能不能用来制备高氯酸盐应该不...
《 高氯酸铵的制备(失败)》
Join
发表回复
6个月29天前
拍的不好😅确实↓是高氯酸钾,针状的↓是氯酸钾,可见是晶体状的
章鱼wheat
《 高氯酸铵的制备(失败)》
161
162
163
164
165
166
17821
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一 爆破程序验证判断的原理 首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5: int input=0; 00401028 mov dword ptr [ebp-4],0 6: scanf("%d",&input); 0040102F lea eax...
软件综合
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
科学技术学
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
发布了反推无铝APCP燃料的燃速结果,同时基于这一结果对原发动机进行了对照仿真。
喷气推进
一个几乎将ppr壳体发挥到极限的火箭发动机!——Phoenix3发动机的研制历程及制作教学
(试机图片镇楼!)几年前,在32mmppr发动机上受挫后,又由于各种原因,笔者暂停了关于火箭的爱好活动在今年,本人(不知为何)重新燃起了对于业余固体火箭的热情。鉴于几年前的受挫以及材料限制,比如燃料用量大,喷口堵头难以制造等问题,暂时放弃32mm管材。我开始了以25mmPPR管为外壳的发动机设计————————————————————————————————华丽丽的分界线————————————...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
