5free发表回复 6个月21天前
kc761 内测版什么时候能使用这些东方魔法?
kura发表评论 6个月21天前
好嘞
kura发表评论 6个月21天前
27度左右
Ma3.02的守望
虎哥发表回复 6个月21天前
采用了新的工艺和一系列来自东方的魔法以后,长期向左漂移的问题获得了根本性的好转,甚至还可能有微弱的右飘。但飘这么多(看起来大约3%)从来没遇到过,虽然依然是很小的一个漂移。可以设一个1keV+97%的修正值,再观察一段时间,根据情况再作下一步处理。
kura
chb1821发表回复 6个月21天前
多谢分享,重温一下微分几何
amo发表回复 6个月21天前
时间和生命很宝贵,而元器件很便宜
chb1821发表回复 6个月21天前
我儿子高二,正好可以让他看看
布鲁发表回复 6个月21天前
可以具体一些,不然不能清晰的理解你想知道的答案
m24h发表回复 6个月22天前
抱歉项目进展实在缓慢 实在是最近气温不太合适 春末夏初的气味也不太合适(我大概是嗅觉动物 能感觉到早上到晚上的气味变化) 这些都让人不太想呆在室内今天动手时不知道碰到哪里 还把芯片烧坏了 虽然已经买了个新的芯片 到货了打算换上去 但我也忽然觉得C3似乎不太合适了 想改用S2 这无疑也是令人痛苦的 因为C3的IO数量刚刚够 S2的有种浪费的感觉但是S2有2M PSRAM 而C3经常因为内存问题崩溃 ...
虎哥发表回复 6个月22天前
一点资料,供参考
蜂起4223发表文章 6个月22天前
kcer福利 优惠数控五金加工接单中
最近厂里空出几台机床,故计划开放对kcer的优惠加工项目。现计划将不常用的其中4台数车和6台普车用于包括但不限于kcer的少量非标加工,对于kcer,除去材料的其他费用可以额外半价(可能浮动,视加工难度)予以加工,总体上预计比同行便宜15%~30%。由厂里有数十年加工经验的师傅进行专业加工,品质可以放心。以下为加工细则1、加工精度和长度限制      加工精度能控制在一丝(0.01mm)以内,视设...
Ma3.02的守望发表评论 6个月22天前
测量钍的时候,环境温度大概是多少呢?
kura
bg8npk发表评论 6个月22天前
金属的影响吧,我测镜头里的th232挺准的。Am241那个低能峰用铝都能挡住
kura
chb1821发表回复 6个月22天前
化学原理书不错,就是有些翻译的不好,还是看英文原版比较好
wskfnhc发表回复 6个月22天前
我只收到了这二个,少了一个电池部分,麻烦卖家看到后联系我,谢谢
wskfnhc发表回复 6个月22天前
我买了高度计,但少了电池部分
kura发表回复 6个月22天前
新到手的761b测量烟感挺准的,但是测量焊棒又有点偏,这种是什么问题呢?是不是焊棒的金属坞导致的能量偏移,只有2%钍
zRed洲虹发表回复 6个月22天前
竟然已经快四年了,时间过的真快
某倒吊的亚雷斯塔发表回复 6个月22天前
接下来,我们用类似上面的一般方法来推导波动方程。我们知道\(\vec{F}=-\nabla V\)(1.6)在一维空间中:\(\nabla =\frac{\partial}{\partial \Delta_1}\vec{e_{\Delta_1}}\)(1.7)注意是对\(\Delta\)的偏导数!这是因为两个邻近质元的位移差才是这个维度,势能和力肯定只依赖于它,而不是单个质点偏离平衡位置的位移。那...
silicon_dioxide发表回复 6个月22天前
石墨极板比想象中的还耐用,并不是一通电就疯狂掉渣,掉渣情况远比不上论坛里某些坛友所描述的那样严重,反而是阴极太差劲了
来晚了试运行情况如下:指针式万用表测得电流4~5A(在5~20mm范围内增大极间距对电流没多大影响),鳄鱼夹发热严重,熔化了导线皮和硅橡胶,30*100mm铁阴极腐蚀严重,锈迹斑斑,运行几个小时后温度达50°C左右,足以歧化次氯酸根早知道去搞钛板或钛网了
gugugu发表评论 6个月23天前
不能把两个输入接在一起的,下桥臂需要预先打开一小段时间以使自举电容充电。自居电容充电完成后,这时才能进行升压,把主电容从到450v。
椰子咯
gugugu发表评论 6个月23天前
估计是飞的线 绝缘不好对g级放电了
440Nx
锌化锂LiZn发表评论 6个月23天前
应该有用,我再看看先。直接上文献里面找是吧,好,谢谢
1913
1913发表回复 6个月23天前
L-抗坏血酸在水溶液中对Fe3+和Cu2+络合的实验和理论研究 - ScienceDirect 直线 不知道这篇对你有没有帮助
大仙发表回复 6个月23天前
github有镜像站啊,下载速度挺快的。
lingdongtingone
lingdongtingone发表回复 6个月23天前
话说没代理还有没有啥方法能用 最近发现移动的小流量预制卡github下载速度还能跑到0.3mb/s 就是流量太少了
lingdongtingone发表评论 6个月23天前
一搜一大把教程
zjsx8192
巨大橘子发表文章 6个月23天前
地面宇宙射线γ能谱试测
γ能谱中经常有超高幅度的信号,大概是来自于宇宙射线的,昨晚一时兴起测一波,供大伙参考。测高能γ射线往往希望闪烁晶体比较大,尽可能提高效率,手头有一只滨松产3寸碘化钠,正常使用情况下分辨率6.27%@662keV,这次拿来试试水。没找到正儿八经的照片,找到张拿来做表情包的。整个测定过程中最难搞的反倒是能量刻度,也没有时间仔细规划和查证,最终脑测选定暂以4.4MeV单点拟合,1.46以及2.6MeV做...
语者wil发表回复 6个月23天前
你是不是被骗了 卫星天线旋转器都是极轴电机啊
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
对二级火箭分离点火使用惯性开关的一次尝试
  自己跨入火箭圈已经一年了整过发动机也做过火箭,但经过我的好物理老师(兼班主任)的抄家后所有仪器药品全部进了垃圾桶,比警察抄的还干净😭😭自此被迫停了半年的火箭爱好。  虽然自己不动手做了但还是时刻关注这火箭圈的一举一动发现许多新人都使用了水银开关等惯性开关作为开伞“航电”,水银开关这玩意会被发动机关机时带来的负加速度触发,用这玩意开伞的后果大多是伞绳被扯断+火箭自由落体。既然水银开关是在发动...
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性 创新工程局 刘虎 这里就近两年来科技爱好发展方面的一些思想问题集中的发表一些观点。 1、各种科技爱好之间,科技爱好与其他爱好之间,地位平等,没有高低贵贱之分。 首先来看一下大众认知。两位中学同学分别有一种爱好:一位爱好书法,喜欢摆弄笔墨纸砚;一位爱好生物,养了一堆虫子进行观察。 我们随机的访问了几位具备大学文化程度的家长。不出所料,所有人都认为书法...
