LH44发表回复 5个月24天前
一年多了,RIP
帝江航天空间动力发表回复 5个月24天前
是的,不管谁对谁错,都要平心静气地说话是一个人发言的基本原则之一。有分歧,可以互相讨论,而不是排挤,争吵。👍
量子隧道发表回复 5个月24天前
开眼了,很多年没玩这些,这几年变化真快,居然有与STM32管脚兼容的CPLD,很好啊,做小东西方便了。
dmz发表回复 5个月24天前
第一次见科创有人激素水平这么高,不管谁对谁错,都要平心静气地说话。
月光发表回复 5个月24天前
曾经了解过,但是拆机的7010太香了 就没去深入研究过(捂脸
月光发表文章 5个月24天前
泉盛UV-K5/K6双eeprom改装小板指北
前言:因为泉盛UV-K5/K6业余无线电台功能越来越多,可以玩的固件的体积也越来越大,泉盛官方也出了4Mbit(512K Byte)的大容量机型。普通版本的K5/K6仅有较小的64Kbit(8K Byte)而大容量的机型除了eeprom增大外,其余元器件皆和普通版K5/K6一致,便有了将普通版扩容成大容量版本的想法。工作原理:因目前(截至24/06/04)市面上可以买到的最大的IIC协议的EEPR...
sandy1发表回复 5个月24天前
请问一下,每次计算结果出来了,点击print想要导出的时候就直接卡死了,是怎么回事
m24h发表文章 5个月24天前
AGM的CPLD+RISCV初探
说实在的 FPGA/CPLD对于我而言 比较鸡肋 现在MCU性能不低 而且接口日益集成和统一 一般爱好者都找不到使用的机会 我曾经想在运动控制中使用 后来一想 DIR/STEP接口本身就该淘汰了 至于并行显示或者高速采集接口之类 我也没有多少兴趣不过 廉价是王道 如果MCU+CPLD够便宜的话 也不是不可以玩玩 比如AGM的AG32VF系列 集成了一个32位RISCV MCU和2k LEs的CPL...
章鱼wheat发表文章 5个月24天前
科创任意文章读取漏洞(已修复)
2024-02-07发现的漏洞可能是我在编辑什么东西或者是在瞎按一通的时候发现的 总之我看见了这个链接https://www.kechuang.org/editor?ver=ue&type=modifyThread&id=文号这个链接对应的是用来编辑文章/回复的页面,只需要GET这个网址就会返回对应文号的内容 所以..... 我试了试别人文章/回复的文号,可以读取. 那么.... 我试了试不能浏览...
章鱼wheat发表回复 5个月24天前
简介好像被暗改过了,之前还可以用 <script> <script>  里面塞xxxxx可以让主页变灰(纪念账号)  塞document.write("")  打开主页自动显示空白页面 onclick里面也能塞 点击按钮执行xxxxx 我记得还能改主页其他内容 比如把学术分改成99999  还有很多可diy的 现在都无了
BG1EBK门发表回复 5个月25天前
不管那么多了  每天隔半小时刷一回 赶上哪个弄哪个
虎哥发表回复 5个月25天前
包络没有变化,改动包括背夹,PIN窗口。我本不应该透露改动计划的,这是违背商业逻辑的。提前透露只是为了大家多个选择。对于切换的时间,效果等均不能做任何保证。外观请以实际产品为准。
BG1EBK门发表回复 5个月25天前
虎哥 能不能发布一下儿新款壳子的样子啊
YKCYKC发表回复 5个月25天前
乐了
YKCYKC发表回复 5个月25天前
过于抽象,无法评价
测量因果发表文章 5个月25天前
可取代手机的低成本普及化AR眼机实用样品
    这是一种可取代手机的增强现实AR设备,比手机成本更低,可大规模普及化,粗糙版样品手工迭代多次后体验还不错,以下为测试图文与视频。    目录:    1、AR眼机原理与构造    2、眼机相对手机优劣分析    3、眼机粗糙版样品测试    4、用户试用感受    5、研究历程    6、量产展望    7、样品镜片赠送福利    一、AR眼机原理与构造    本增强现实设备暂取名AR眼机...
粥粥发表回复 5个月25天前
祝贺祝贺
粥粥发表回复 5个月25天前
我孤陋寡闻了,还得多查资料。早上刚帮同学翻译了五页外文数学书,现在又来看英文文献了,看的不算很懂,专业词汇基本都不大认识,还得去买本原版化学书看看
古法造轮
古法造轮发表回复 5个月25天前
很久以前就很奇怪电子排布层为什么不直接按 1 2 3 4 来命名,却用 s p d f 这么奇怪的名字。后来知道了这几个字母分别代表 sharp princple diffuse fundamental,虽然看着名字大概能猜出跟光谱系有关系,但还是不是很确切知道为啥叫这几个名字。刷到这个帖子好奇心又起来了,搜了一下。原来是量子力学发展起来之前的光谱研究科学家根据实验观察光谱系的视觉特点给命名的。找...
yongzibbb发表回复 5个月25天前
感谢楼主分享
粥粥发表回复 5个月25天前
我这个讲法希望的目的不仅是传授概念,也是希望把术语讲清楚。也就是不但要自己能理解,也要讲给别人听,语言没有那么简单易懂也是为了标准和严谨做的牺牲
章鱼wheat
章鱼wheat发表回复 5个月25天前
以前上小学的时候中途莫名其妙换了一个新的数学老师,除了比较风趣幽默,很会调动情绪之外,还有个不同之处,要求数学作业写完后还得给家长复述一下这道题是怎么做的(我好像记得还有个要求是需要家长听明白再签字,不过我那个时候基本上是敷衍了事)  现在才知道这个是'费曼学习法''把深奥的知识以简单易懂的方式解释给一个外行、无任何背景知识的人听'找到了个提到了此应用场景的网页
god0901发表回复 5个月25天前
不能用耐火水泥吗?
pc8086发表回复 5个月25天前
第三遍看,总算略微看懂了说实在的,高中物理的东西都忘得差不多了
落云发表回复 5个月25天前
不纯
路易十八R发表回复 5个月26天前
如果阴极使用钛的话就不用,我也建议使用钛,极耐腐蚀且价格合理,真要搞铬酸盐的话,你去买点金属铬,把他当阳极,稀盐酸当电解液,石墨当阴极,电压高一点,铬可以直接被氧化成铬酸,别电太久,不然铬酸会被铬还原成正三价,但也没关系,直接将反应液倒入氯酸盐电解槽中,里面地狱一般的环境回瞬间把+3铬氧化(你要保证电解液温度大于70度),你唯一要做的是算好铬的量,2g每1000毫升左右,最后真心建议别搞铬酸盐,纯...
MARK_GYC
科创喵发表文章 5个月26天前
在CRAC技术大会和西部无线电大会开幕式上的发言
尊敬的会长先生,各位领导,各位来宾:  感谢主办方的信任,将这样一个久负盛名的大会交由四川承办。欢迎远道而来的各位朋友。  本届大会筹备工作的挑战很大。往届活动只包含应急通信、测向演练两个项目。为了充实活动内容、扩大活动效应,经与重庆市无线电协会、西安无线电通信学会商讨,由主办方同意,将原计划的“二〇二四·西部无线电大会”合并举行,使大会增加无线电技术讲座和设备器材展,达到四个项目,全面覆盖了技术...
笔记本1发表文章 5个月26天前
倍增管 闪烁体一套急售
出一套光电倍增管和配套闪烁体  四只管子加一个闪烁体  实物拍图 包包玻璃不破 其他没有能力测试  为避免纠纷  不包好坏 售出不退换  价格1280出掉这套  急急急
抛物线发表回复 5个月26天前
这篇文章的操作方法的确让我惊为天人,直接避免了过氧化氢一直受热造成的分解,思路很简单
xxd215发表评论 5个月26天前
昨天刚回宁德,扛着全玻蒸馏上火车的,主要是有些东西不能在巿区玩。快高考期间如果有什么闪失那纯找死,恐怕直接定性了。
炼糖的炼金术士
陈诺发表回复 5个月26天前
火钳刘明
炼糖的炼金术士发表回复 5个月26天前
在福州?
ZiRui发表文章 5个月26天前
高氯酸铵分解事故
前几天蒸发高氯酸铵(水)溶液时,高氯酸铵(水)溶液突然发出气体声、剧烈分解,我赶紧关闭电炉,拿开烧杯并向其中加水,分解逐渐停止,液体变为绿色。事情就是这样,补充几个事并提出几个问题:在分解前溶液没有猛烈沸腾,电阻炉温设定和显示150℃分解前溶液的体积比含水晶体(配置成液体前)的体积小,呈水溶液状溶液(高氯酸钠)经盐酸检验没有气泡产生,溶液变黄,有氯味溶液没有猛烈沸腾,高氯酸铵是否能在水的沸点低约1...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
磁阻式电磁炮的最优加速度分配
这篇帖子要解决的问题通俗的讲就是,我是把更多电容放在前面效率高,还是放在后面效率高。首先把问题变成这个形式:对于一个磁阻式电磁炮,已知弹丸初速为v0,出速为v1(v1>v0)。总加速距离为x1(x1>0)。求如何分配各级的加速度,能使效率最高。引入一个前提条件:整个系统的电阻损耗功率Pr和加速度a的平方成正比,且与其它变量(比如弹丸正在哪一级的哪个位置)无关,即$P_{r}=k\ a^{2}$这个...
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
【原创】PCR产物检测与纯化相关-总结
PCR产物的检测    凝胶电泳检测是PCR产物分析最常用最简便的方法。通过凝胶电泳检测,我们可以判断PCR扩增产物的大小。大片段泳动速度慢,小片段泳动速度快,琼脂糖凝胶电泳适于检测500bp以上的DNA 片段,聚丙烯酰胺凝胶电泳适于检测小片段DNA。        1.琼脂糖凝胶电泳。这是最常用的PCR产物检测方法,简便易行,仅需少量扩增产物即可检测。由于不同大小的DNA 片段具有不同的电泳速度...
