硝化咸鱼发表回复 8个月1天前
官方网站数据,截止今年8月底总人口为5330人,双叶町总面积为51.42km2。
sniperjack
asdf121发表回复 8个月1天前
掺杂bi的二氧化铅性价比最高
coconut发表评论 8个月1天前
嘉立创也有免费打版的,5块以下10×10cm以下,每个月限一次免费,嘉立创也有免费的设计软件,嘉立创的设计软件还是比较简单的,可以尝试一下
coconut
coconut发表回复 8个月1天前
我好像并没有看到三极管,继电器之类的,网上卖的那一些"电子火柴″直接用Nano的话好像点不着,反正我这边点不着,加个继电器或者三极管吧,继电器有延迟,三极管挺可以的,还有电池的输出电流得大一些还有米思琪好像没有滤波,在飞行过程中,没有滤波会不会因为震动而意外打开?米思琪做一个基础是可以的,基础代码写完之后想要另外加滤波,把模块切到代码,然后复制,到其他编写代码的软件,单独写一个滤波
smith发表回复 8个月1天前
现在珠海有多少家做无人机公司了?Speedybee、明景舵机,还有那个做直升机的紫燕无人机公司, 以及LZ的公司。。。。SpeedyBee倒是靠俄乌这一波赚了不少
sniperjack发表回复 8个月1天前
看起来人口密度确实很小,期待更多图片,科普探奇两相宜
虎哥发表回复 8个月2天前
这个是真的能在环境中看到137Cs啊。说起来137Cs的化合物大多可溶,但依靠雨水冲刷,大多数还是在土里循环,并不会流走。生物化学反应(植物生长)等过程还会将他固定住。所以污染治理一定要快,早治理还只用铲除几厘米表土,时间久了就渗到深部去了。但不知道海水泡过的是怎么办的,估计大部分被海水洗走了,没洗走的渗入深部,应该也没必要做表面清理了。更远的没有被海水洗过的地方辐射可能更强。
虎哥发表回复 8个月2天前
γ探测器没这么容易被干扰。这种事故辐射本来就是一团一团的,不是均匀的。没清理的地方会很大,允许游客去的地方经过仔细清洁,会低很多,但仍然不排除散布着大量点状源,可能忽然很大,走几步就没有了。
2SC1970
2SC1970发表评论 8个月2天前
了解了,感谢
2SC1970
硝化咸鱼发表评论 8个月2天前
视频是发现数据变化后临时录制的,可以从下面的时间/剂量曲线看到拍摄视频前剂量突然出现明显增加。推测应该是铁路轨道附近近似于“无人居住区”,污染没有到十分严重的程度。且列车开行速度较快,快速通过不会对人有明显影响,所以清污工作并不彻底,导致测量到的剂量偏高。
2SC1970
2SC1970发表回复 8个月2天前
双叶町当地只有0.1uSv/h左右,但是火车上有一段直接飙升到1uSv/h以上,是真的这么高还是仪器被干扰(铁路接触网,列车牵引电机的电磁波等等)导致的?
全桥整流发表回复 8个月2天前
资瓷,诶,你的老干部的头衔是怎么触发的,还是第一次见🤔
硝化咸鱼发表回复 8个月2天前
抵达经典地标。打个卡。懂的都懂进核电站的路,有路障那是自然。准备合影,突然发现剂量大幅上升。‎‎看来还是有漏网之鱼,部分角落有没有清理到位的情况存在。推测此处由于地处偏僻,且毗邻国道,大部分情况下驾驶机动车从此处路过这一点点剂量并不会影响人体健康,所以清污工作没有像之前去的游客区那么彻底。此处处于归还困难区域,局部热点的存在应属正常。但我认为,即便此处几乎没有行人通行,也无长期居住的居民,但说到底...
硝化咸鱼发表回复 8个月2天前
永久停业的杂货店本地酿酒工厂。路边的消防提示。再往前就真的荒无人烟了。同样禁止进入。另一个消防站,这回连卷帘门都消失了。草丛里的自动站越往南越靠近核电站,137Cs累积到的计数也越来越多。国道路况非常好,双向柏油路,路面平整标线清晰。但旁边的人行道就不太好走了。到处都是路障和探头。还有大号显示屏的自动站调整曝光以拍清楚屏幕基本除了国道以外的所有岔路均不可通行。这个自动站的更新频率似乎不高,761在...
硝化咸鱼发表回复 8个月2天前
简易公交站,看成色已荒废多年。废弃的消防站。卷帘门不知道是被冲坏的还是人为破坏的。既然没说不可以,那就是可以进。从门缝里看看。保存较为完好隔壁还有个办公室除了消防装备外都是常见生活物品不知道这些枯草是哪里来的,但是肯定是被污染过的。发现了日本特产,检视一下,还是别碰了。马赛克是我打的。回来按照封面搜索了一下,是2004年3月26号发行的。跑题了。其他环境看看,总的来说还行。刚才的蓝色建筑,是美发店...
硝化咸鱼发表回复 8个月2天前
第二天先反思一个:别的不说,这次去参观,我发现邻居的指示标志和公共空间的无障碍水平真的领先我国太多了。另一个自动站。他说0.05,761说0.094。灾后重建的房屋和工厂,甚至还有咖啡厅。以灾后复兴为主题的涂鸦。建材销售商店,周末休息不开门。曾经镇上的房子已经被拆完了,现在是杂草丛生的野地。结构完好,尚未拆除但也无人居住的房屋。新修的小公寓,造型挺别致,对外出售。乡下除了钓鱼佬,摩托佬也喜欢来遛弯...
硝化咸鱼发表回复 8个月2天前
‎太平洋的一手海风,视频里闻不到味道,其实有一点点淡淡的海腥味。看他钓了半天也没什么收获,海风也享受得差不多了,出发去下一个目的地。这个角度,本坛用户paclab曾经在接近的位置拍摄过一张航拍照片:原贴跳转点我图中下侧被冲毁的小桥已完全拆除,左下往上延伸的大桥和路已经经过修复,恢复通行了。如下图随处可见的路障,前方通往福岛第一核电站。上图航拍照片中数字6右上方的位置目前规划为纪念公园,修了一座临时...
硝化咸鱼发表文章 8个月2天前
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
就是氧化铁喽发表回复 8个月2天前
前排支持!这是哪个版本的or?不显示静稳定裕度吗
就是氧化铁喽发表回复 8个月2天前
在现场,前排支持,但这次发射吸取了不少经验和教训。发射一定要写所有的突发意外处理方案。
MARK_GYC发表评论 8个月2天前
是感觉稍微多了零点几克,但我记得其实是这样的,我刚浇筑燃料后用力把推进剂压在隔热层里,还锤了几次(用手)这次感觉发热量有一点大,后来尝试用聚四氟乙烯棒插进去时发现插到一半插不动了,想用螺丝刀来钻结果还是被堵住了,后面只能冒险想出电钻的方法,但只钻了一点点我就不敢再继续钻了,药柱形成了一个倒内锥型的不合格内孔,只能销毁😂
MARK_GYC
StoneAxe发表评论 8个月2天前
现在预估的成本还包括了一些实验性的设计 到正式版了还能把这些给删了去继续凹成本
大仙
StoneAxe发表评论 8个月2天前
感谢!刚刚去看了这个方案,这枚芯片似乎常用于快充设计上,而且芯片在常见的平台没找到方便订购的货.所以感觉不合适在这个DC电源里面使用.此外跑去了他们公司官网申请了样片,希望能拿到几份使用.
大仙
大仙发表回复 8个月2天前
建议你可以看下HUSB350 PD 小板参考设计简介 。
StoneAxe发表文章 8个月2天前
[半开源]基于穷鬼的PD可调节电源设计
    近段时间缺一方便携带且成本低的DC电源,研究不少开源项目和博客后遂产心思决定设计一个成本可以接受,输出电压符合常见需求,输出噪音可接受的双通道DC电源.预计成品(不包括外壳 五金 配件)成本控制在150元以内。项目完成后提供pcb文件,外壳3D文件(stl)以及元件表。设计指标 :18V/3A(仅单通道)18V/2A(双通道)调节精度:20mv±5mv/5ma±5ma纹波<=70mv空载/...
星航工业发表回复 8个月3天前
这个是长焦大炮拍的,由于视频太大了,视频被压缩了,所以比较模糊,感人画质‎
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
制98烟硝及其部分性质检验
以硫酸与硝酸钾反应制备发烟硝酸
二氧化铅阳极的制作和测试
高氯酸盐作为一类性能优异的氧化剂,因获取途径受限,难以在业余爱好者群体中广泛应用。热歧化法具有高能耗和低产率的缺点,而电解法则需依赖特制电极。本文详细介绍了一种二氧化铅阳极的制备工艺,特别适用于电解法制备高氯酸盐。安全声明:本制备过程涉及可溶性铅化合物和氟化物,操作应在通风橱内进行,操作者需佩戴防护手套,所有产生的废液须妥善收集并按化学废物处理规范处置。钛基体的活化:先用洗洁精清洗钛网以去除表面油
汉字 Hellschreiber——UniHELL 项目
基于 14*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器
液体火箭发动机推力室设计
本视频简单介绍讲解了一些有关液体火箭发动机推力室设计以及相关问题
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
从牛顿大炮说起,谈谈火箭入轨的控制原理
    一、从牛顿大炮说起        牛顿曾说在一座高山上架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停的转而不会掉下来。那么对于一枚火箭,速度多快才能入轨?中学课本告诉我们,只要达到第一宇宙速度7.9km/s,我们的火箭就能够进入地球轨道。以上便是大家熟知的火箭入轨的方法。但是请思考以下问题:(1) 速度大小必须达到7.9千米每秒吗?(2) 对速度方向没有要求...
