暴龙兽想想发表回复 8个月2天前
感谢感谢。
虎哥发表回复 8个月2天前
学生非商业应用,官网或淘宝…我觉得你大概率是根本没找,五分钟找不到都应该做检讨,何况一个月🤮
飞友一只
飞友一只发表回复 8个月2天前
CFD软件怎么下载呀,我已经找了一个月了
2SC1970发表回复 8个月2天前
打字可以加标点吗(另外请问“分散剂”是什么成分或牌号?
发表评论 8个月2天前
印象里是兼容滨松cr105的管子(一般是gdb44)耦合了大块的塑料闪烁体,好早之前某鱼上有类似探头的二手机器,五百来块钱
KKshell999
robota发表回复 8个月2天前
Hello, sir. I have a question about the DRSSTC SKP. Does the driver have the ability to adjust phase lead? If so, how can I adjust it?
CIT天行科技发表文章 8个月2天前
80mm内径火箭发射架出售【包邮】
由于之前设计的65mm发射架通用火箭直径较小,现设计出适配80mm外直径的火箭发射架价格已经包含邮费,由于东西比较大邮费不便宜,发货采用打印件邮寄加水管代发的方式。产品实拍图:发射后底座烧蚀情况可以一直使用,下面垫个板子会更好,使用的时候自己用绳子拴住发射架上端再进行固定外圆盘最大外直径30cm,内部可以容纳尾翼宽度(火箭最大宽度)在250mm以内的火箭,发射架兼容1.3m以下的火箭.
CIT天行科技发表回复 8个月2天前
药物滥用必然会导致毒品泛滥,成瘾性这东西都是循序渐进的,会不断地体验更加刺激的东西,然后人数扩张,低龄化年轻化,达到一定数量后,大麻之类的东西就因为“民主决策”合法了,不管怎么说,我始终认为毒品问题是不容退让的,即使是因为某些心理疾病确实是需要开处方的,也应该通过源头治疗,降低压力,关注心理健康,而不是单纯出现问题后开药来缓解
KKshell999发表回复 8个月2天前
这个探头好大,看似很贵的样子,光电的吧
amo发表回复 8个月2天前
受法规影响,走低手路线没有你想象中那么好走……以前看过的一些木工/刀具/电鱼工具等DIY论坛,哪怕一段文字有一半错别字,只要有制作过程照片有实物输出效果,都会火出天际。可惜没一个存活下来。能存活下来的也商业化甚至塌房了。
amo发表回复 8个月2天前
1-钱(投入(服务器、带宽、域名、手续、人力、房租水电物业);盈利)2-管理人员(免费/付费?怎么维持队伍?)3-推广(怎么找到目标群体?怎么把他们拉进来?)
和平的Max发表回复 8个月2天前
对于入门级火箭推力的话,感觉还是够了
如雨发表回复 8个月3天前
曲线突然凹陷我目测感觉是中间体烧毁导致燃喷比突降推力下降的但燃喷比是增面所以导致这样的情况
sxm发表回复 8个月3天前
河北山东大佬云集
杯壁下流烷基八氮发表回复 8个月3天前
多谢建议……为低级问题服务的话……ai确实可以我觉得自学能力,搜索技能,科学理性,安全意识都是除专业知识外很重要的东西,应该都可以归到科技爱好者的“基础素质”里面没错,这也是我们主要培养方向(之一,且占比较大)
Gdeestan
Gdeestan发表回复 8个月3天前
  你可以选择自己微调模型,而不是联网(简中是很糟糕的),一般用于处理很低端的一些问题,也可将网站的一些内容塞进去,并且也可以实现“引导”,这种很低级的服务是为了节约论坛用户这样宝贵的资源。  其实基础学习并不复杂,几篇优秀的教程+教材就行了,关键是需要新人自己自学。  我觉得自学能力,搜索技能,科学理性,安全意识都是除专业知识外很重要的东西,应该都可以归到科技爱好者的“基础素质”里面。  教程/...
杯壁下流烷基八氮
杯壁下流烷基八氮发表回复 8个月3天前
嗯嗯,这似乎……也可以?不过像三水说的,这需要大量的金钱,否则只有为爱发电看现状第二种可行性高些……
1427
杯壁下流烷基八氮发表回复 8个月3天前
不至于,纯手打🙂可能是我说话就像个人机qwq你说得有点像那种英文学习网站点一下句子里的单词就跳出释义的那种+自动将搜索请求提交至ai并处理返回结果第一个也许可行,但是第二个……不敢信任ai,现在的ai说到底还是个资料整合工具(只不过更“有人味儿”),一旦环境被污染了,搜索结果也许就会像“战术核显卡”一样闹笑话……多谢建议了qwq
Gdeestan
PlanckAnt发表回复 8个月3天前
研究添加硝胺类的低燃速低压强指数的NEPE还有意义吗
1427发表回复 8个月3天前
我觉得可以借鉴一下隔壁那个51黑论坛,他有一个24小时必答那个板块
杯壁下流烷基八氮
Gdeestan发表回复 8个月3天前
话说,楼主不会有在通过LLM来理解大家的发言吧?总感觉有点怪怪的……  另外,编写教材/教程的时候,可以考虑进行多媒体融合,“+AI”,以及一些突破传统的交互形式,比如点击某个概念就可以弹出相关信息,选中某段文字就可以直接向LLM提问,将各种内容作为节点互通起来,以便于疏通各知识间的关系……  不过,想到楼主的现状,就当是脑洞大开吧
xxd215发表回复 8个月3天前
纯垃圾,只会影响反应速率浪费硫酸。
silicon_dioxide
就是氧化铁喽发表回复 8个月3天前
好的,虎哥。我下次注意,以后会在文章中标明,其实我们已经跟plug和ht已经沟通好了,他们因为学习原因没有什么时间,到最后这个详细报告由我代发的。这个发动机当时是去山东试的车,小恒提供的试车场地,我们和小恒是两个不同的小团队
杯壁下流烷基八氮发表回复 8个月3天前
嗯,寻求并依托新的互联网系统,达到更加高效且富有生机的交流效果;找到网站目标与定位,同时避免重复造轮子,而是将目标与定位立在于还未被探索之处,既然是带动与培养作用,就应当去补充他们课内、甚至课外都少有触及的领域的知识,这样才能达到即吸睛又培养又潜移默化其思维的目的;在规模未壮大之前,学会依赖网络现有知识库,如kc网本身的各教材与有益帖、知网文献、各开源平台资料等等,并以此不断整合、提炼,精益求精,...
杯壁下流烷基八氮发表回复 8个月3天前
你说的这两点我其实都有想到过,但是第二点一直没有想出合适的方法,多谢你给我了个思路🤭看来主要方法还是:允许低质灌水帖存在+逐步引导+自编的系统的入门教材(可以从各爱好者的经验与kc各帖尤其精华帖等地方取其精华去其糟粕)多谢指点
Gdeestan
Plug发表回复 8个月4天前
不错哎 加油
Plug发表评论 8个月4天前
喷管由三人共同完成的研究设计,当时急于一时没能将帖子发清楚 后面想发一个具体的理论帖又因为学习原因没什么时间发 所以氧化铁帮忙代发了  实际三人的共同成果  一起负责项目  (文献当时是寒假一起看一起研究明白的🤣)
虎哥发表回复 8个月4天前
是这样的,在简中圈,论坛基本上处于“穷途末路”的地位,DZ最后一个稳定版是十几年前的东西,帖吧没落也已经七八年,就连知乎都差不多快挂了……只要有利于发展科技爱好,我当然应该支持。只是我觉得你的工作用“缘木求鱼”来形容比较恰当,之所以造成这种状态,根源于你的眼界和思想,所以才有20楼的漫画。而你实际上也没get到三水或者其他网友到底在说什么——通常的结果是网友得不到正面反馈,于是也不愿为你写高水平的...
虎哥发表回复 8个月4天前
搞了半天你是其他几位的总后台🤭。其他几位掌握方法了吗,把设计写到声明原创的文章中,就默认是他们自己完成的工作。其实很早就感觉你们可能把素材安排给不同的成员发表,这当然毫无问题,但发表的时候只有一篇署了合作者名字(因此只给那一篇加了精),这可能是不合适的。如果此猜测正确,好听的说法叫相互提携,换个说法叫团团伙伙、学术不端。我不管外面流行什么风气(学术界的某些部分本来就已经病入膏肓),在KC请按照贡...
就是氧化铁喽发表回复 8个月4天前
修正一下,这里的试车台采集频率应该是80赫兹
就是氧化铁喽发表文章 8个月4天前
膨胀偏转喷管试车数据报告
感谢虎哥所指出的问题,本文章接plug的帖子说明膨胀偏转喷管设计流程及试车实验数据报告此类型喷管经过理论验证和实际验证并不适合于固体火箭发动机本文章是建立于LS前辈所编写的膨胀偏转喷管计算工具的,对此类型喷管进行了实际的实验先介绍一下:膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。 其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大...
Gdeestan发表回复 8个月4天前
  其实楼主可以先设想一些场景来确定自己想要的模样。比如允许低端问题帖(无技术含量/重复)的存在,并在回复里进行潜移默化的“教育”。比如,提供高品质资料分享的汇总下载。再比如组织编写某些课题目前爱好者的经验的总结与改进的系统性文章,比如kc里大家很熟悉的电解制备高氯酸盐,树脂ap燃料以及金属机,一些化学试剂的获得等等。  我建议楼主可以就kc上的一些不足进行优化(比如一些对于新人很有启发的很有营养...
Gdeestan发表回复 8个月4天前
  楼主的论坛的目的到底是什么呢?培训新人和形成“思维/观念”具体指什么,又要如何去实现呢?    从主帖上看,楼主所描述的似乎是一个kc的互补,服务于“毫无基础的入门爱好者”,到目前为止,我看不出来楼主的论坛有哪里与此相关,反倒是复杂的专业列表看得人难受。  楼主就像一个自信的无头苍蝇,似乎搞不清楚自身具体的目的和定位,更没有什么实质性的计划
杯壁下流烷基八氮
就是氧化铁喽发表回复 8个月4天前
修正一下,打字打错了,是燃通比
就是氧化铁喽
就是氧化铁喽发表回复 8个月4天前
根据喷燃比和燃燃比来设计
半年
杯壁下流烷基八氮发表回复 8个月4天前
明白您的意思了,建立起完备的社区,除了具有负担金钱成本上的能力。同时也需要,甚至可能更重要的是社区成员的凝聚力。促进凝聚力的方法如您所说,是多种多样的,对于社区来说,也许可以像科创一样组织一些线下交流活动,或只是建立完备的、能够使成员高度认同的社区文化等方式。非常感谢您的指点!略有些思路了……
三水合番
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
电容充电器(CCPS)高频变压器的设计及二倍频准谐振的规律
声明:本文不确保理论的正确性,仅充当实验现象的描述、经验的分享,有助于徒手搓CCPS时的参数估算及设计。如今计算机算力充足,因此还是推荐大家学习和使用有限元仿真来设计CCPS。正文: 变压器是CCPS中质量最大的器件,减少变压器的体积和质量十分重要。常规的变压器是按照连续工作考虑的,效率要求高。手持磁阻炮是非连续工作的,可以按大过载状态使用,输出功率3~5倍于常规设计。 在
汉字 Hellschreiber——UniHELL 项目
基于 14*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛、过量苯乙酮为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流,大规模合成洁白色的固体1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮;该产物可用于合成2,4,6-三苯基吡喃盐等
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
本文介绍了在STM32L4系列MCU中使用内部Flash存储数据的方法及排查问题的过程。主要内容包括:Flash页面大小与写入规则的差异说明,选择Flash最后一页存储少量数据以降低对代码存放的干扰,分析了因内存未对齐导致Hard Fault的问题并定位到STRD指令无法支持非对齐访问,通过对齐操作解决问题。同时,展示了Flash擦除、写入和读取的核心代码,并通过示例验证了方法的可行性。
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW     短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。     在中小功率(小于300W)的短波射...
手性硼酸酯(二异菘莰基硼酸甲酯)介导的不对称烯丙化反应
(-)-二异菘莰基硼酸甲酯介导的不对称烯丙化反应
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:https://www.kechuang.org/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
