关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
119
120
121
122
123
124
17902
sxm
发表回复
7个月13天前
你去找找QQ吧877355937
clockwise
您好,用这个PDF为什么数据不显示,其他步骤没有问题
《FPD Lite 2.0使用说明,既推力数据曲线绘制及校准操作详解》
koikatu
发表回复
7个月13天前
是的我一开始也是这么做只不过现在想尝试直接打印喷口
《光固化打印耐火材料的测试》
clockwise
发表回复
7个月14天前
XZH100
发表回复
7个月14天前
可以试试先3d打印,再硅胶翻模然后浇筑。做小发动机的喷管很好用的
《光固化打印耐火材料的测试》
Hue2583
发表回复
7个月14天前
如果有水合肼可以直接用水合肼吗?不配成水合肼的乙醇溶液
《合成叠氮化钠》
smith
发表回复
7个月14天前
又一个前瞻性的研究, 最近看到俄罗斯开始在穿越机上装备orange pi,然后利用opencv锁定敌人打击乌军图像数据通过CVBS转USB输入到AI Soc芯片,然后计算得到遥控指令,遥控指令通过UART输入飞控,撞向敌方目标
《一个热成像图像识别的计划》
1176764177
发表回复
7个月14天前
PA工作点没那么讲究 尤其不是非常高线性的 class AB 偏A 偏B psat没啥影响 ICQ弄低点效率没准还能起来点
《Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解》
koikatu
发表评论
7个月15天前
不一定专用只要和树脂互溶就行
某科学的超级屑
是光固化专用吗?
《光固化打印耐火材料的测试》
小叮当0312
发表评论
7个月15天前
什么陈年老坟
旭霁山晖
最好不要用活性炭和机制炭,可以用果木炭但是效果不好,最好用的是柳木、杉木、杨木炭,可以买画画用的棉柳木条,也可以自己烧
《求助ABC》
zx-104135
发表回复
7个月15天前
回回炮,回回是回民的意思吧,依稀《天国王朝》里把伊斯兰教翻译成回教,里面的撒哈拉也用投石机攻城,看的时候也对投石机好奇
《古代投石机技术》
armedmoon
发表回复
7个月15天前
颜色和形状都是工业金刚砂,不可能做首饰的,做玻璃刀或是烧砂轮的可能用得上?
《想玩金刚石的朋友看过来》
koikatu
发表评论
7个月15天前
感谢指点
koikatu
想问一下RPA里面氧化剂的O2是液态氧能直接用来算气氧的吗我拿你展示的数据跑了一遍喷管各个尺寸都有点差距
《设计120牛气氧乙醇发动机流程》
jimjiang
发表回复
7个月15天前
vco不能cover全部的频段,通常vco只能一小段比如4-6GHz,那么这一段就比较好,谐波比较低。低频段,就只能数字分频,这就是一个非线性处理。变成方波了,谐波就很大了。要干掉这些谐波,需要滤波器,但是cover怎么大范围,芯片搞不定
kebalstar
实在不懂了,请教一下。为什么在低频会有谐波,按理说无论高低频都是锁相环的vco输出的正弦波,为何偏偏在低频段谐波增大
《找到一个开源的射频信号发生器,有没有朋友感兴趣一起做下?》
jimjiang
发表回复
7个月15天前
考虑过来。ADC直采可以有25Mhz带宽,加上TUNER到25M,是可以cover完整的0-30Mhz,需要做个抗混叠以及放大器。然后引入一个问题,CPLD需要做数字选频,不是不会,是CPLD没那么多资源。可以做,但是优先级先放低,算支线任务。顺便跟新一下。AG1280停产了,导致硬件方案需要修改。换器件 demo板子测试发现有漏数据,所以准备修复数据格式,大概思路40M 10bits采样IF,...
《原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了》
某科学的超级屑
发表评论
7个月15天前
是光固化专用吗?
koikatu
用来降粘的好的分散剂可以有效降低液体黏度
《光固化打印耐火材料的测试》
铅球脑袋
发表文章
7个月15天前
准备做个广播级高音质FM,AM,SW,全波段信号发射器。
准备做个收音机的全波段信号发射器。 以电脑当音源,旁边开几个收音机充当桌面音箱。这样可以长时间测试这些收音机稳定性。 (我给别人修了一批古董收音机)两台老收音机初步设想以下的性功能:1 低失真, 无论调频调幅,失真都控制在百分之2以下。2 加入“音频动态压缩ALC”,也就是大声音时自动降低增益,小声音时自动提高增益。 这是因为收音机本身的音频动态很小,多数都在40dB左右,如果不压缩动态,播放效果...
邵康桔
发表回复
7个月15天前
希望761能推出食品和水放射性检测套件。目前不仅是进口食品,国内的野生菌也传出放射性铯污染的消息,确实有自测食品需求。白俄罗斯POLIMASTER推出的PM1406食品污染检测仪使用CsI(TI)闪烁体,测量范围137Cs: 25 Bq/kg (Bq/l) - 105 Bq/kg (Bq/l),售价4000不到。761使用外部探头和食品检测杯应该容易实现此功能,搭配小型低本底屏蔽体精度还能更高
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
LSEQY
发表评论
7个月15天前
首先用气体氧气对于热力学计算,可能比冲等等会略有偏差。但是总体来说影响不大。其次数据有偏差,你也得先确定两个计算软件所输入的计算参数一模一样。而且精度也要一样的。如果两个输入函数不一样,精度也不一样输出结果肯定也有偏差呀。其次本软件都是参考北航的教材和公式来开发的,已经对照教材例题确认计算无误如有问题,请你寻找教材问题,或者是你的问题。
koikatu
《设计120牛气氧乙醇发动机流程》
飞友一只
发表文章
7个月15天前
发展全球生态系统以支持氢动力飞行(空客转载)
Airbus的目标是到2035年氢动力飞机投入使用。虽然实现这一目标所需的工程进展正在顺利进行,但发展的第二个也是同样关键的一半必须同步推进:创建全球氢生态系统。氢的论点氢气是我们工业过程脱碳最有前景的能源之一。它在使用时几乎不产生二氧化碳排放,当由可再生能源(称为绿色氢)制成时,其碳足迹几乎为零。随着大规模生产加速以满足全球许多不同行业、应用和用途日益增长的脱碳需求,预计绿色氢的成本将大幅下降。...
1427
发表文章
7个月15天前
BMP280显示到I2C的LCD1602
之前一直用0.96的OLED屏幕,现在想整一个显示范围大一点的屏幕来显示气压和温度,手头有块LCD1602一直闲置着,这块屏幕是带一块I2C转接板,网上只找到有LCD12864的驱动,找到一个I2C的调用库一烧录疯狂报错,重改了一下主函数这里把代码发一下,参考https://blog.csdn.net/zhusongziye/article/details/129228077?fromshare=...
旭霁山晖
发表评论
7个月15天前
丙酮可以用乙酸盐热分解制取
赵冥毅
1688上的SH80清洗剂/水合80清洗剂就是80%水合肼且40元/500mL,制备HN亲测有效。若要制备,YouTube上Nurdrage采用了使用次氯酸钠(洗涤剂)与氨的酮连氮法制备肼,nilered则使用了尿素法,但他使用大量硫酸清洁剂除去碳酸钠后再沉淀硫酸肼。通过脱水剂除去大量稀肼液中的水是极不经济的,其实酮连氮富集肼是非常好的方法,加入丙酮或丁酮后酮连氮不溶于水,可通过分液获取,酮连氮可...
《【讨论】肼的业余制备》
koikatu
发表评论
7个月16天前
436711537可以来找群里的大佬他是光固化氧化铝的高手
某科学的超级屑
这事我也在干,之前一直忽略了粉末细度,后来才反应过来,哎
《光固化打印耐火材料的测试》
koikatu
发表评论
7个月16天前
淘宝上有不少对应的油性氧化铝分散剂你可以嫖一点样品试试
某科学的超级屑
《光固化打印耐火材料的测试》
119
120
121
122
123
124
17902
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
本文介绍了在STM32L4系列MCU中使用内部Flash存储数据的方法及排查问题的过程。主要内容包括:Flash页面大小与写入规则的差异说明,选择Flash最后一页存储少量数据以降低对代码存放的干扰,分析了因内存未对齐导致Hard Fault的问题并定位到STRD指令无法支持非对齐访问,通过对齐操作解决问题。同时,展示了Flash擦除、写入和读取的核心代码,并通过示例验证了方法的可行性。
电子技术
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
一款可直接搭建使用的定时、延时电路,可进一步降低时序炮的制作门槛。
电磁炮
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
本文章通过简单的方法介绍了关于固体火箭发动机数据的初步处理与分析计算
喷气推进
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
无线电
轨道炮电流数据,去除检流电阻的寄生电感的影响
前段时间,我们推出了一款轨道炮产品:https://www.kechuang.org/t/90735产品帖子的20楼里,给出了“可以代表电流波形的数据”,如下图它是一根导线上的电压波形,这根导线用来将轨道连接到电路板上。测试时的场景如下图,示波器探头接在右下角的红线上导线电阻是1mΩ,所以每1V电压对应1kA的电流,把电压波形的数值乘以一千,就得到对应的电流波形。但是这个对应关系只适用于直流和低频
电磁炮
关于科创2011年会火箭发射失败的通报
科创在线2011年年会于2011年8月4日至8月10日在贵州省安顺市举行,主题是业余探空火箭。在这次年会上,围绕业余探空火箭开展了学术交流、封闭式开发、地面试车和实效发射活动。在这次年会以前,全国各地的会员为探空火箭开发了发动机、燃料、信标、数据通信设备、箭载测试测量仪器等多种火箭零部件,为测试、测控、地面保障准备了燃料测试系统、探伤设备、测向系统、监视系统、遥控点火系统等多种系统装备。有...
喷气推进
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
喷气推进
尝试了一下使用STM32实现SDR
使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
无线电
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关 ...
电子技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
