找到一个开源的射频信号发生器,有没有朋友感兴趣一起做下?
jr99102021/08/20无线电 IP:北京
关键词
max2871射频信号源
找到了个基于MAX2871的开源射频信号发生器,23.5M~6G,https://github.com/joshajohnson/rf-sig-gen。
有没有朋友感兴趣一起做下?
来自:电子信息 / 无线电
16
该用户不需要名字
3年8个月前 IP:江苏
896254
这个没有滤波器组,低频全靠分频,谐波很大的哦.
3年8个月前 IP:四川
896259
这个追求的是简单,便宜,方便。别对指标有太高期望,除了楼上说的低频谐波,相噪也不会太好。
kebalstar
3年8个月前 IP:山东
896270
引用虎哥发表于2楼的内容
实在不懂了,请教一下。为什么在低频会有谐波,按理说无论高低频都是锁相环的vco输出的正弦波,为何偏偏在低频段谐波增大
该用户不需要名字
3年8个月前 IP:江苏
896271
引用kebalstar发表于3楼的内容
实在不懂了,请教一下。为什么在低频会有谐波,按理说无论高低频都是锁相环的vco输出的正弦波,为何偏偏...
分频器以后就是方波了,锁相环只能工作在有限的频段
kebalstar
3年8个月前 IP:山东
896272
引用该用户不需要名字发表于4楼的内容
感谢回复,仔细看了下手册,这颗芯片的射频输出是open collector的,低频下实际输出接近方波,看来想低频下谐波少,得找其他合适的芯片或者外置需要外置vco的芯片自己搭了。
kebalstar
3年8个月前 IP:山东
896273
引用kebalstar发表于5楼的内容
感谢回复,仔细看了下手册,这颗芯片的射频输出是open collector的,低频下实际输出接近方波...
附框图
3年8个月前 IP:四川
896275
貌似这里对信号源有需求的,要么不在乎买一个,要么自己画一个。。。
因为信号源的可玩性实在不怎么样,所以在爱好圈里的处境比较尴尬,如果是刚需的话,就有一些特别的要求,比如要能衰减到很小很小(-130dBm)。
低频一般用混频的办法产生,信号质量会好得多。VCO一般最多覆盖一个倍频程,用来拼低频过于麻烦,除非有特殊要求一般不会这样做。
现代信号源低频也可以用DAC直接产生。
楼主可以自己画,用个STM32开发板来控制。
jr9910作者
3年8个月前 IP:北京
896278
引用虎哥发表于7楼的内容
貌似这里对信号源有需求的,要么不在乎买一个,要么自己画一个。。。因为信号源的可玩性实在不怎么样,所以...
虎哥一语切中要害!
jr9910作者
3年8个月前 IP:北京
896285
引用该用户不需要名字发表于1楼的内容
请教一下,加滤波器组的话,频段一般怎么划分?
Sin
3年8个月前 IP:江苏
896301
这个PLL我常用,做本振源,谐波比较大,窄带用的话要加滤波器滤除2、3、4次谐波,寄存器配置方面和ADF4351类似
该用户不需要名字
3年8个月前 IP:江苏
896320
引用jr9910发表于9楼的内容
要求不高的话。。。VCO工作段可以不加,然后逐级串联,一个倍频加一组,三四个搞到个几百兆左右应该差不多了。低频还是混频吧。哪怕加了滤波器,你的端口还得要ALC来控制幅度。
amo
3年8个月前 IP:广东
896329
低频可以考虑DDS方案,很成熟了
jr9910作者
3年8个月前 IP:北京
896343
引用amo发表于12楼的内容
低频可以考虑DDS方案,很成熟了
想请教下,这里的低频大致是什么范围?
量子隧道
3年8个月前 IP:广东
896358
这个PLL我曾经用来D过VNA,即网络分析仪。
频率覆盖粒度还是不错的,因为有分数分频。
低频输出基本上是方波。
输出是OC门,板级偏置电路处理不好的话,在4-6GHz有10dB量级的塌陷(当然也不排除是因为我的FR4烂板高频不行带来的)。这个我一直没定位出原因。
最终做出来的VNA,动态范围只有60dB。影响动态的地方主要是在输出分频系数切换的点(也就是每两个倍频程的衔接处)。在每个倍频程之内,还是可以做到70-80dB的。当时猜测衔接处动态范围降低的原因是功率突变和波形突变(因为切换了输出分频器)。因为我后面又有其它兴趣点了,就搁置了,没继续改进。
貌似也见到过有用它做FMCW雷达之类的东西的。不过有些PLL内带分频系数自动计数,比它更适合做FMCW。
iffi123
3年6个月前 IP:福建
897656
引用jr9910发表于13楼的内容
想请教下,这里的低频大致是什么范围?
ADI的AD9951-AD9956, 都是14bit 400Msa DDS, 做到200MHz以内的正弦波输出没问题
还有更高频率上G都有,不过价格贵的没朋友
jimjiang
6个月23天前 IP:浙江
937856
引用kebalstar发表于3楼的内容
vco不能cover全部的频段,通常vco只能一小段比如4-6GHz,那么这一段就比较好,谐波比较低。
低频段,就只能数字分频,这就是一个非线性处理。变成方波了,谐波就很大了。
要干掉这些谐波,需要滤波器,但是cover怎么大范围,芯片搞不定
