实验室制取高锰酸钾
曾CCC2025/02/16化学 IP:中国
高锰酸钾作为实验室常用的强氧化剂,目前对易制毒化学品严格管制的下已经难以获得试剂。虽然在多数购物网站上得到它相当容易,但纯度一言难尽。对相关化学工作而言高锰酸钾的地位显得相当尴尬。我将在本文中介绍常规的化学氧化法制取高锰酸钾。
我在两个50毫升容量的铁质坩埚中分别加入5g二氧化锰,2.5g氯酸钾(制取方法见文号923835),12.5g氢氧化钾。之后平放在电炉上并调节电炉以300度工作。
方程式3MnO2+KClO3+6KOH=3K2MnO4+KCl+3H2O
熔融之后保持每隔一段时间用玻璃棒进行搅拌保证反应完全。
搅拌结束之后烧杯内仍然有不少黑色沉淀残留,这里使用布氏漏斗进行抽滤并收集溶液。
锰酸根离子在酸性、中性和弱碱性环境下会发生歧化反应,生成高锰酸根和二氧化锰,因此,接下来我将向溶液中加入稀硫酸(这里使用电池原液代替),过程中可明显观察到溶液的变化。
方程式3K2MnO4+2H2SO4=2KMnO4+MnO2+2K2SO4+2H2O
抽滤之后收集溶液,和之前对比产生了鲜明的颜色变化
目前我已经得到了高锰酸钾的溶液,离高纯晶体只查一步之遥,由于即将开学返校,具体纯化和结晶以及产率的计算将在下周末进行。
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
粥粥
3个月6天前 IP:湖北
942218
小心点呐,别等一周后自发分解完了1f92d
潜龙腾渊
3个月5天前 IP:安徽
942224
我个人认为lz都能得到氯酸钾了,高纯的高锰酸钾肯定很容易搞得
1f92d
评论(2)
土木工程
3个月5天前 IP:江苏
942231
用MMO电极电解氯化钾溶液
雷电法王氧涌锌
3个月4天前 IP:湖南
942243
锰酸钾岐化。。。。
你都有氢氧化钾了,直接锰酸钾浓溶液加氢氧化钾调高pH。
然后电解就行了。高锰酸钾直接沉淀。
lyf
2个月26天前 IP:陕西
942382
感觉自制KMnO4不太划算,即便是从商品KMnO4中提纯也比自制效率高。
2SC1970
13天0时前 IP:四川
943966
高锰酸钾溶液离高锰酸钾固体那可是亿步之遥。。。
可以试试适当条件电解锰片,如果条件控制得当可以观察到溶液通电紫断电绿,挺有意思的
高铜酸铵
12天1时前 IP:上海
943994
高锰酸钾很不稳定,蒸干,晒干的时候肯定分解
建议还是拿到锰酸钾后别化学法了电解产率高靠谱
